Линух крут
Форум для линуксоидов
Линух крут
Моя история про мой Линух из старого форума, датирована сентябрем 2003:
Shaos wrote: Линух у меня стоит в виде ядра 2.0, слакварь в варианте пигми (микродистрибутив) на бренде "асер" 486дх2-80 МГц с 12 Мбайтами оперативки. Работаю в текстовом режиме в миднайт-коммандере.
Оказалось, что временный разрыв коннекта не обрывает тсп-ип сессию ;) т.е. можно перезванивать сколько угодно раз, а файл будет потихоньку выкачиваться - как это сделать в виндах?
Также у меня есть зип-драйв. Однажды качая файл я почему-то решил, что он уже докачался и скопировал его с винта на зип-драйв, каково же было мое удивление, когда я увидел, что файл продолжает увеличиваться в размерах! ;) Линух аккуратно его полностью докачал, но уже в другое место, и на другой диск. Вопрос - а что бы сделал виндовз в такой ситуации?
P.S. Старая тема восстановлена тут
CHRV
Re: Линух крут
Post by CHRV »
Линух это конечно хорошо!
Но вот драйваки для него не очень оперативно делаются :(
Если учесть что у меня домашняя машина обновляется сразу после того как кто нить из моих друзей заказывает комп - то для меня драйвера очень больной вопрос!
Re: Линух крут
CHRV wrote:Линух это конечно хорошо!
Ну те производители кому все рынки сбыта нужны, а не только виндузятные, выпускают железо с полным набором драйверов - причем для линуха они идут в исходниках ;)
P.S. Вчера научился юзать под линухом свою плату видеоввода - могу в реальном времени писать MPEG4 видео 320x240 с 30 FPS для NTSC (25 FPS для PAL) и MP3 стерео-звуком!
fk0
Re: Линух крут
Post by fk0 »
Shaos wrote: P.S. Вчера научился юзать под линухом свою плату видеоввода - могу в реальном времени писать MPEG4 видео 320x240 с 30 FPS для NTSC (25 FPS для PAL) и MP3 стерео-звуком!
Что за карточка?
Re: Линух крут
Что за карточка?
Pinnacle PCTV на моем компе Celeron 2.8GHz - кстати 640x480 она тоже умеет, но если мозилла включена, оно почему-то через кадр промаргивает
На днях заказал за 60 баксов дистр Slackware 11.0 на DVD, т.к. у меня уже пару лет стоит Slackware 10.0 купленный в конце 2004 года в виде 4-х CD и книжки за 50 баксов.
Сегодня воткнул в свой старый комп ( целерон 2.7 ) четырехпортовый SATA-контроллер Promise и проверяю работоспособность винта Wstern Digital Caviar SE 160GB - я из двух таких плариную зеркалированный RAID соорудить, когда слака новая придёт.
Shaos wrote:Сегодня воткнул в свой старый комп ( целерон 2.7 ) четырехпортовый SATA-контроллер Promise и проверяю работоспособность винта Wstern Digital Caviar SE 160GB - я из двух таких плариную зеркалированный RAID соорудить, когда слака новая придёт.
Отформатировалось на ext3 нормально (планирую перейти на эту файловую систему с reiserfs в связи с арестом товарища Рейзера по обвинению в убийстве своей бывшей русской жены). Скорость копирования - 26 Мбайт в секунду (иногда меньше). И это с 300 мегабайтосекундного винта - наверное узким местом является шина PCI, в которую воткнут SATA-контроллер (хотя контроллер обещает до 266 Мбайт в секунду на 66 МГц PCI, а у меня скорее всего обычная - 33).
Пару недель назад установил SUSE Linux 10.1 (Novell). Вполне даже комфортно себя чувствую :)
Были проблемы с licq - не мог нормально пообщаться с камрадом Shaos'ом, но после установки GnomeICU, все заработало как положено.
Честно сказать, даже не думал, что на моем раритете оно будет работать без видимых тормозов, оказалось что ничего невозможного нет, работаю под "кедами" (KDE 3.5.1) при ресурсах компьютера Cel400/96RAM/3.2HDD/32GF2MX400.
Видимо Linux действительно КРУТ! :)
F0lken
Post by F0lken »
У меня Линукс (2.4.31 Debian) крутится дома под амигой.
Из бонусов - ничего вообще не слышно (вентиляторы, вся фигня)
Использую, как сервер для Bittorrent и wget, раньше еще и осла гонял, но нет времени его перенастроить (а надо бы, пусть трудится)
Машина стоит у родителей дома, я приезжаю раз в неделю, забираю скачанное или там какой-нибудь maintainance провожу. Недавно склеил ласты PCшный БП (а я как раз CHRV отдал еще один, думал не понадобится =)))))
Заменил, запустил... все как с куста. Машинка проработала с декабря по июнь, потом уезжал надолго, да и жара стояла - выключил. Сейчас опять в строю!
Хожу на нее с работы через SSH
A1200/Blizz1230/32Ram/40Gb HDD/HD FDD
Насчет дров. Дров для x86 линукс, гораздо больше, чем многие думают. Только искать надо лучше.
Лично я фанат NetBSD. Вот, думаю, переехать на другой винт на ноуте и водрузить туда NetBSD на свободное место. Пока только планы.
jdigreze wrote:Пару недель назад установил SUSE Linux 10.1 (Novell). Вполне даже комфортно себя чувствую :)
Чего то у меня последние пару дней GnomeICU присоединятся к серверу не хочет - пишет "Очень странная ошибка при присоединении"...
Попробовал покопировать с IDE на IDE - чуть больше 10 Мб/сек, так что по видимому узкое место этого компа - ущербный целероновский проц...
Shaos wrote:Чего то у меня последние пару дней GnomeICU присоединятся к серверу не хочет - пишет "Очень странная ошибка при присоединении"...
У меня такая же фигня... :( Кстати, licq работает, но глючит. Видимо в AOL решили опять сменить протокол, как это было полгода назад, когда у народа qip перестал соединяться.
У меня тогда тоже GnomeICU перестал работать - отваливался через несколько минут работы, но через недельку-другую заработал как ни в чём не бывало...
GnomeICU
Скачал GnomeICU 0.99.12, пересобрал - ЗАРАБОТАЛО!
В том смысле, что теперь нормально коннектится к серверу AOL.
Пересобирал 2 дня, узнал много нового, при этом высказал много старых коротких слов ;)
Запись для себя: после установки новых либ в /usr/local/lib надо вызвать ldconfig без параметров сразу же после этого, а не через час беспорядочных блужданий по интернету с целью найти как же эта чёртова команда обновляющая либы называется...
