Вот фотки диода, который я не правильно впаял и в результате он сгорел (было много дыма и искр =).
Подскажите, где такой диод найти? Он smd, на нем написано 10R 6X 747 или чем его можно заменить?
Он территориально расподложен возле scsi чипсета, видемо к нему и относится, но амига почему то не работает в таком виде )))
ЗЫ. Вчера у меня родилась младшая дочка =)
--[EDIT]--Хммм, забыл, как и куда фотки можно разместить?--[EDIT]--
Может быть http://users.zebratelecom.ru/~smd_marking тебе как-то поможет? Там маркировка SMD деталюшек.
Браузер должен поддерживать векторную графику.
Насчёт дочки - мои поздравления!
PS Не очень хорошую ссылочку дал, по-моему, там больше компактами торгуют. Вот эти ещё посмотри:
10R - хм, наводит на мысли что это резистор. хотя хз...
Спасибо, Витька еще раз =) !!!
На поверку оказалось, что первые числа - ничего не значат (точнее чего то значат, но я об этом не знаю;), а последние и есть обозначение диода - 1n4728-1n473x.
А вот аналог не смог определить пока...
Кстати, я в том посте ошибся, не рассмотрел, что это 106 6Х 747
Кстати, тебе помогли ссылки на расширение памяти? Там и на 8 метров есть (правда скорее всего это для а600 или а500) и с часами рального времени, но они не autoconfig, а это значит, что АОС должна о памяти узнать как то.
acidrain wrote:Кстати, тебе помогли ссылки на расширение памяти? Там и на 8 метров есть (правда скорее всего это для а600 или а500) и с часами рального времени, но они не autoconfig, а это значит, что АОС должна о памяти узнать как то.
Скачал схемы A1200, нашёл схему разъёма, правда скуповато расписан, только наименования сигналов, без их детального разжёвывания. К автору ColdFire-акселя лично пока не обращался.
Не совсем понимаю, на фига про память ещё что-то машине сообщать. Я привык думать, что одна из первейших вещей, которые система делает при старте - это проверяет количество доступной памяти. Если какая-то память включена в адресное пространство проца, то она тем самым уже видна и ничего более сообщать не надо, а тем более какие-то драйвера ставить...
И ещё, девайсы от старых Амиг к А1200 не идут? Я А600 изнутри не видал, что там у неё за разъём...
А затем, чтобы не делать тест например 256 мб. Если честно, то амига проверяет (кикстарт) память, но девайс, который предложен в схеме - он не autoconfig устройство, посему амига не обязана его видеть. а драйвер сводится к короткой записи в системе. Если скачаешь те схемки, на которые я дал линк, то ты поймешь о чем я.
А по поводу а600 и а500 - они на 16 битном процессоре построенны 68000, а а1200 на 32х битном 68020. Не считая чипсет и некоторых ньюансов - это и вся разница.
Девайсы напрямую не подключаются от старых к новым, тем более у них разные трапдор разъемы.
Схема, та которую ты скачал - она пойму для ремонта или вообще закрытая комодуревская. Поэтому информации на ней минимум. А если надо более подробно - Amiga Hardware reference поможет.
acidrain wrote:На поверку оказалось, что первые числа - ничего не значат (точнее чего то значат, но я об этом не знаю;), а последние и есть обозначение диода - 1n4728-1n473x.
да какая там нафиг разница тогда что за диод. если силовой - то скорей всего надо подобрать мощный (и он наверняка шоттки), а если просто диод - то любой кд522 засадить туда и все. вопрос не подпалилось ли там еще чего кроме диода ?
Ронин! А как определять будем? Все навих выпаивать? =) осци у мну нету . Ты приезжай ко мне, как раз отметим по поводу и посмотришь, че да как
Я ття помнится давненько просил посмареть его, да все мы никак не встретимся.
747 - Zener diode. Мне советовали именно кд522 вместо 747 впаять
Если это действительно Zener diode - то это стабилитрон. Как его можно менять на КД522? Надо уточнить тогда напряжение стабилизации, да и вообще посмотреть, что он там делал в схеме...
