Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Mar 2019 19:49
Reply to topic  [ 13 posts ]
NedoDisplay-1
Это 8-разрядный 7-сегментный индикатор (плюс десятичная точка) построенный на вышеназванных индикаторах, трёх микросхемах 74195 (почему она читать тут) и одной микросхеме 74LS138. Индикатор будет управляться всего по 3 проводам (ради экономии портов ввода-вывода в микроконтроллере). Тестовая проверка, запечатлённая моим сотовым телефоном-пальмом:
Микросхемы греются, но не сильно - взорваться не должны ;)
02 May 2006 20:09
А где картинка ?
02 May 2006 20:11
SfS wrote:
А где картинка ?
Не въеду пока куда картинка делась - видать много выпил ;)
02 May 2006 20:12
Фиг с ней, скартинкой... Схему в студию! ;)
Хотя и картинку глянуть хочется...
03 May 2006 00:46
Видимо опять у хостера взглюкнула защита от порнухи или еще чего... Кое-как ухитрился разнообразными преобразованиями сделать картинку видимой с этого сервера :(
03 May 2006 06:10
а отчего не на восьмибитных 74164, 74595 ?
03 May 2006 23:06
Profile ICQ
Я же писал - оттого что их у меня 41 штука :)
К тому же мне нужен последовательный ввод не 8 бит, а 12:
1, sa2, sa1, sa2, dp, a, b, c, d, e, f, g
где 1 используется для включения выбора разряда, задаваемого адресами sa0,sa1,sa2 и у этого разряда будут подсвечены единицами 7 сегментов a...g и десятичная точка dp.
04 May 2006 04:52
Управление тремя сигналам: _CLR, CLK, DAT. Ну и плюс земля и питание - всего 5 контактов в разъёме. Процесс вывода одного разряда:
1. Очистить регистры путём подачи низкого логического уровня на _CLR;
2. Вывести 12 вышеозначенных бит в DAT, стробируя корректное состояние очередного бита путём подачи на CLK высокого логического уровня и дальнейшее возвращение к низкому;
3. После выдачи последнего двенадцатого бита, в соответсвующий разряд будет выведен указанный символ - после чего нужно какое-то время подождать и перейти к выводу следующего разряда (пункт 1).
04 May 2006 06:03
так а чего за оганичения сразу в спецификацию закладываются - 12бит :)
я вот решил тернари клок наконец сваять, так получаестя 24бита надо (светодиоды в матрице 4*(3*2), плюс 6*7сегментых_с_точкой ) :) и это не предел ;)
04 May 2006 07:00
Profile ICQ
12 битов (точнее 11 плюс единица, запускающая отображение) это 8 разрядов из 7+1 сегментов - в параллель можно подключать сколько угодно NedoDisplay-ев - просто придется колки через И подавать, выбирая нужную плату.
04 May 2006 07:11
Вот и протестирована вся линейка из трёх сдвиговых регистров 74195 и одного дешифратора 74138:
06 May 2006 20:52
Собираю твёрдую копию чтобы освободить бредборды
Интерфейс к NedoDisplay-1 предполагает быть таким:
1) GND
2) +5V
3) _CS
4) CLR
5) CLK
6) DAT
На борту кроме восьми 7-сегментных индикаторов три 74195, одна 74LS138 и одна 74LS00 (для формирования внутренних _CLR и CLK с учётом _CS).
Напомню - суть в задвигании 12 бит последовательно, причем старший (первый) всегда 1, затем три бита адреса цифроместа и далее 8 бит чего на цифру писать (7 сегментов плюс десятичная точка).
16 Jul 2006 19:44
Вытаскиваю топик из небытия:
P.S. Картинка с обозначениями взята из топика про SX-28
31 Oct 2014 12:37
cron
