Sprinter Video System (SVS)
Shiru Otaku
Post by Shiru Otaku »
При 16-цветной палитре не бывает (или ну очень редко), чтобы какие-то не присутствовали на экране. Там-же конверсия флойдом.
Vasil Ivanov wrote:Давай ваяй однокадровый svs-файлик.
Ок - надо портануть конвертилку в линух. Я щас дома только линухом пользуюсь, а старая конвертилка была в 2003 году под винду писана, правда на универсальном движке, т.е. портируемо.
Портанул - вот пара однокадровых SVS-ок, запакованных в архив:
http://nedopc.org/nedopc/sprinter/upload/svs1frame.zip (52K)
_1.svs - полный кадр
_2.svs - прореженный по вертикали через один столбец
Выглядеть должно вот так (проверил на эмуляторе):
Фалангер
Ры!
Post by Фалангер »
Поскольку Мак открывает документацию по Спринтеру то советую постучатся к нему на форум http://winglion.ru/board/viewtopic.php?p=1079#1079 и высказать пожелания.
Кое какие доки есть тут http://winglion.ru/sprinter/
Ну и можно к нему мылом постучатся ivan_mak(собака)mail.ru
И наконец в IRC в RusNet на сервере irc.rinet.ru на канале #Sferoid или #Winglion
его можно отловить. :)
И соответственно получив раскладку видеоакселератора для SVS "из лап автора" разработчики смогут привести плеер в удобоваримый на "реале" вид. А если плеер сможет "тянуть картинку" как в эмуле на скришнотах, то пользователи авторов "в дёсны расцелуют".
Да, кстати, авторам бы стоило оптимизировать код плеера, это нелишним будет учитывая что в Спринтере процессор всего 8 бит на 21 МГц без всяких ММХ-ов.
Эти доки у меня есть уже лет эдак пять ;)
Фалангер
Post by Фалангер »
Shaos wrote:Эти доки у меня есть уже лет эдак пять ;)
Но "отловить" Мака и распросить насчёт "потрохов" видеоакселя ИХМО стоит... :wink:
Sayman
Post by Sayman »
Shaos? так и что, плеерка так и нету? а конвертилка? я вот сматрю, флик плеер, да чего то кажет, но без звука. конвертилок из авиили мпега во флика так и не нашол. плохо искал?
может выложиш всё чего там у тебя имеется? спринтер то у мну уже живой, работает;) надо бы его погонять как то...
Новый Спринтер или Старый Спринтер? :roll:
Sayman
Post by Sayman »
спринтер 2002s, который с альянсовской памятью. прошит биос 3.04. пока есть трабла с флопом и есть артефакты в трдосе. пришлось ещё повешать радиатор на память.
Sayman
Post by Sayman »
Shaos, ну и что. ничего нету?
есть, но на железном спринтере глючит - надо ковыряться...
Sayman
Post by Sayman »
а исходник на первой странице оно вообще под какой компилятор?
каким образом он глючит? про звук я даже не спрашиваю, видимо звука и не должно быть))) собственно, а конвертелка под пц (желательно венда) есть?
Sayman wrote:а исходник на первой странице оно вообще под какой компилятор?
Конвертилка есть, но она берёт в качестве источника последовательность TGA-изображений (а их в свою очередь можно по всякому получить из видео)
Sayman
Post by Sayman »
и снова здрасьте. Александр, ну так и что? не дадите ли исходники конвертора и плеера? очень надо!
Sayman wrote:и снова здрасьте. Александр, ну так и что? не дадите ли исходники конвертора и плеера? очень надо!
Исходники плеера расположены на первой странице этого топика
Исходники конвертора надо поискать...
Sayman
Post by Sayman »
исходник из первого поста я собрал..в эмуляторе работает. но толи ролоик такой толи плеер, толи эмуль - согласно скриншотам там вроде ещё "тётка" какая то должнра быть (лара крофт?)...а её нету)))
но это мелочи...важно то, что без доки на формат, сам плеер не оптимизировать (тут писали что там есть для этого простор).
т.е. пожалста, поищи исходники пакера и доку на формат.
может ещё какой софт по спринтеру найдётся для вышаривания;)
и попутно назрел ещё один вопрос, даже больше - эмулятор cp/m - в спринте не работает. это нормально? исходники егоные есть (эмуль цпм)? что в нём вообще может работать? больше всего интерисует Hi-Tech C.
и кстати где можно найти исходники самого спринта с последней версией его бинарника? у меня последний из неопнятной версии спринтерСДК. год выпуска 2003й кажется...
