RAMDrive v1.11
RAMDrive v1.11
Vasil Ivanov: RAMDRV.ZIP (4K)
RAMdrive версия 1.11
В ДОС версии 1.61, RAMdrive выходит назад в ДОС и к созданному RAM-диску сразу открыт доступ. Такой алгоритм работы программы удобно использовать для автоматического создания RAM-дисков, прописав необходимые команды в "system.bat".
Для ДОС версии 1.60, RAMdrive как и прежде, перезагружает компьютер. Отслеживание версий ДОС программа ведет автоматически.
RAMDRV - утилита создания виртуальных дисков
[!] Важное замечание
[+] Нововведение
[-] Исправлена ошибка
[*] Изменения
Версия 1.11 (18.02.2005)
[+] В ДОС версии 1.61 (и выше) для доступа к созданному RAM-диску
не требуется перезагрузка компьютера. Программа автоматически
отслеживает версии ДОС.
Версия 1.10 (23.11.2004)
[+] Данная версия программы может создавать RAM-диски любого объема,
вплоть до объема всей доступной памяти. Имеет только один параметр
- объем создаваемого RAM-диска в килобайтах.
Версия 1.04 (06.06.2004)
[-] Изменена процедура задержки, перед автоматической перезагрузкой
компьютера. Теперь она не использует вызовы CMOS-процедур системы,
благодаря чему, программа корректно работает на компьютерах, не
имеющих часы реального времени (CMOS).
RAMdrive
Эта программа служит для создания RAM-дисков, имеющих разметку FAT12
(как MS-DOS флоппи-диски). Отдельный RAM-диск может иметь макс. объем
вплоть до всего объема свободной памяти. Минимальное количество памяти,
выделяемое для создаваемого RAM-диска составляет 64kB. При этом доступ-
ный объем диска составляет 47kB. RAM-диск меньшего объема создать нельзя.
Количество записей в корневом каталоге RAM-диска любого объема всегда
512. Число RAM-дисков определяется лишь объемом свободной памяти.
Для создания RAM-диска запустите программу с единственным аргументом -
объемом создаваемого RAM-диска в килобайтах. Например:
ramdrv 1440
Для ДОС версии 1.61 (и выше), программа выходит назад в ДОС и к созданному
Для ДОС версии 1.60 (и ниже), программа ждет 4 секунды и автоматически пе-
резагружает компьютер для получения доступа к созданному RAM-диску. Если в
течении этих 4 секунд была нажата любая клавиша, то программа выходит в ДОС
и пользователь должен самостоятельно перезагрузить компьютер, нажав на
"Reset" или комбинацию клавиш "Ctrl+Alt+Del".
При успешном создании RAM-диска, выводится таблица с некоторой информацией
по созданному диску. Например:
Disk size: 1440kB общий объем диска
Available space: 1418kB доступный объем диска
Directory entries: 512 записей в корневой директории
Sector size: 512 bytes байт на сектор
Allocation unit: 1 sector секторов на кластер
Программа использует свою переменную окружения с именем "LASTDRV".
Формат такой: "LASTDRV=X", где "X" - буква последнего диска в системе.
Фалангер
Post by Фалангер »
После скачки архива на РС его можно напрямую распаковать и потом просто сбросит на CF/HDD какимнибуть коммандером? Или надо будет внутрь TRD образа каким-то макаром запихивать?
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
Фалангер wrote:После скачки архива на РС его можно напрямую распаковать и потом просто сбросит на CF/HDD какимнибуть коммандером? Или надо будет внутрь TRD образа каким-то макаром запихивать?
Начну с конца ;). Никаким TRD-осом тут не пахнет, это для Estex, т.е. для конфигурации "Спринтер", а не "Спектрум".
Распаковываешь архив и сбрасываешь его на дискету, вот и вся премудрость. Estex - это ДОС на Спринтере аля MS-DOS на персоналке.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Фалангер
Post by Фалангер »
Ясно. Одной проблемой меньше. :)
