Совсем забыл про не-74-ые микросхемы - пока не могу найти MC1556C (аналог 140УД6), MC14520A (аналог 561ИЕ10) и вместо сборки 1НТ251 придётся чё-то навесить.Shaos wrote:Затариваюсь буржуйскими микросхемами для сборки сабжа.
Наибольшие трудности вызвали вот эти две позиции:
1 x 74LS295 (ИР16)
2 x 74LS298 (КП13)
т.к. их физически нет в розницу (только от 1000 штук и то не везде).
Сегодня обнаружил дорогие аналоги от фирмы NTE на сайте www.mouser.com
Пришлось взять первую позицию по цене $1.96, а вторую - $3.33 за штучку...
Замечу что даже за Z80B я заплатил меньше чем за эту 74LS298
NEW "Leningrad-48K"
Мог бы смоделировать их на каких нить ATF16V8 покрайней мере КП13, у нее все выходы во втором десятке.Shaos wrote:Затариваюсь буржуйскими микросхемами для сборки сабжа.
1 x 74LS295 (ИР16)
2 x 74LS298 (КП13)
Зачем такое старбе использовать:Shaos wrote:Совсем забыл про не-74-ые микросхемы - пока не могу найти MC1556C (аналог 140УД6), MC14520A (аналог 561ИЕ10) и вместо сборки 1НТ251 придётся чё-то навесить.
140уд6 - найди любой операционник подходящий по пинам (OPAxxx, TLxxx, LMxxx). В крайнем случае токо обвес прийдется подкорректировать (а в общем случае и уменьшить).
561ИЕ10 ну просто дофига ищи CD4520, HEF4520, 74HC4520.
Всё остальное планирую брать из серии 74LS - надеюсь заработает как надо.Shaos wrote:140УД6 сильно похожа на LM741, а вместо 561ИЕ10 попробую поставить CD4520 или 74HCT4520Shaos wrote:Совсем забыл про не-74-ые микросхемы - пока не могу найти MC1556C (аналог 140УД6), MC14520A (аналог 561ИЕ10) и вместо сборки 1НТ251 придётся чё-то навесить.
Сегодня начал сборку платы Ленинграда:
Как видно за более чем три месяца лежания серебрянное лужение на плате стало покрываться коричневым налётом
ДержуHardWareMan wrote:Ух... Первый раз вижу наш клон Спекки на буржуйских элементах! Так держать!
Всё припаял и вставил (вместо транзисторной сборки подвесил четыре буржуйских NPN транзистора из магазина RadioShack). В левом нижнем углу можно наблюдать соик 74HCT4520 на дип-переходнике (диповских микрух такого сорта не нашёл). На макетке собрал 5-вольтовый регулятор напряжения. Осталось проверить как оно работает и припаять конденсаторы по питанию (или наоборот ; )
Ок - понял, буду вешать кондёры, а потом тестить...HardWareMan wrote:Сначала вешай кондеры!! Без них КРЕНка дохнет.
Теперь вопрос по номиналам - у автора указано:
А я по питанию всегда ставил танталовые конденсаторы 0.1 мкФ (те что с полярностью подключения) - про них во всех американских источниках указывается. Так вот и вопрос - делать 0.1 или всё-таки "47n-68n" (по видимому это означает 0.047-0.068 мкФ или 47000-68000 пФ или 473-683 в терминах трёхциферных обозначений)?Так же необходимо установить поверх микросхем конденсаторы ёмкостью 47n - 68n на контакты питания
- Junior
Shaos,
Удалось ли Вам запустить компьютер?
Я тоже когда-то собирал и "Радио86" и "Специалист".
Затерялось где-то все со временем и с переездом.
Вот решил вспомнить молодость и спаять Спектрум.
Навесным монтажом делать не хочется.
Хотел бы узнать где Вы заказывали платы?
Или может быть у Вас осталась одна платка?
Я бы купил.
С уважением,
Игорь.
Я бы купил.
С уважением,
Игорь.
К сожалению "ленинград" отложился до лучших времён - осталось припаять конденсаторы по питанию и запустить - да всё времени нетIgor wrote:Shaos,
Затерялось где-то все со временем и с переездом.![]()
Вот решил вспомнить молодость и спаять Спектрум.![]()
Я бы купил.![]()
С уважением,
Игорь.
А голые платы да - есть, три штуки (причём покрытые серебрянным припоем, поэтому слегка потемневшие) - заказывались на pcbexpress.com
Могу продать одну за 40 баксов (т.е. по себестоимости) - с бесплатной пересылкой в Бостон
Ну или можно взять обновлённые герберы автора версии для Eagle и заказать самостоятельно:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Leni ... k/L-SE.ZIP
Правда на pcbexpress.com теперь будет дороже чем $160 за 4 шт...
- Junior
Большое спасибо.Shaos wrote:К сожалению "ленинград" отложился до лучших времён - осталось припаять конденсаторы по питанию и запустить - да всё времени нетIgor wrote:Shaos,
Я бы купил.![]()
С уважением,
Игорь.
Могу продать одну за 40 баксов (т.е. по себестоимости) - с бесплатной пересылкой в Бостон![]()
Я Вам отправил сообщение в личку.
