Термобумага и электронные самоделки
Попал тут ко мне в руки рулон термобумаги для калькуляторов. Вот думаю можно ли в каком самодельном устройстве заюзать, чтобы этим устройством по этой бумаге писать. Эксперимент показал, что бумага чернеет при достаточно высокой температуре (прижимал к стеклу настольной лампы). Вот и задаюсь вопросом как кустарным способом создать точечный нагреватель для автоматического рисования на такой бумаге...
Графопостроитель! А в качестве пера - низковольтный точечный паяльник.Shaos wrote:Хотя можно приспособить миниатюрный паяльник - двигать его влево-вправо, протягивая ленту, и прикасаться в нужных точкахShaos wrote:Мне бы девайс самостоятельно рисовать заставитьHardWareMan wrote:Мы паяльником рисовали!
Я вообще планировал что-то типа перфоленты создать, только не с дырками, а с черными пятнами, но картинки рисовать тоже можноHardWareMan wrote:Графопостроитель! А в качестве пера - низковольтный точечный паяльник.Shaos wrote:Хотя можно приспособить миниатюрный паяльник - двигать его влево-вправо, протягивая ленту, и прикасаться в нужных точкахShaos wrote:Мне бы девайс самостоятельно рисовать заставитьHardWareMan wrote:Мы паяльником рисовали!
С другой стороны хотелось бы что-то бесконтактное соорудить - типа поток горячего воздука или мощный светодиод или лампочка...HardWareMan wrote:Графопостроитель! А в качестве пера - низковольтный точечный паяльник.Shaos wrote:Хотя можно приспособить миниатюрный паяльник - двигать его влево-вправо, протягивая ленту, и прикасаться в нужных точкахShaos wrote:Мне бы девайс самостоятельно рисовать заставитьHardWareMan wrote:Мы паяльником рисовали!
Пока вот появилась мысль купить термопринтер для печати на ленте - например вот такой (есть драйвера под линух и описание протокола):
http://etc.nkadesign.com/Printers/QL550 ... erProtocol
Новый стоит $99. На ebay можно взять б/у дешевле.
DDp
- Novelist
Re: Термобумага и электронные самоделки
(Обнаружил совершенно случайно) чернеет также при соприкосновении с растворителем ("646").Shaos wrote:...бумага чернеет при достаточно высокой температуре...
O - это интересноDDp wrote:(Обнаружил совершенно случайно) чернеет также при соприкосновении с растворителем ("646").Shaos wrote:...бумага чернеет при достаточно высокой температуре...
А ядовитых газов при этом не выделяется?
Sonic
ZX-принтер печатал на похожей, только алюминированной бумаге путем пропускания тока между единственной иголкой и бумагой. Технологию можно применить и к обычной термобумаге, если подложить под бумагу металлический лист и пробивать бумагу искрой.
http://en.wikipedia.org/wiki/Spark_printer
SfS
Не знаю как с сервис-центрами ККМ в США, а в наших водятся термоголовки для ККМ... Ширина у них бывает разная, кол-во точек тоже, но все примерно около 50мм (+/-). Стоят (могу соврать, давно уже в сервис-центре не работаю) на сколько помнится что-то около 300 рублей.
Возможно есть в продаже термоголовки для факсов, у них ширина под А4 (~210мм). Остается продумать механизм протяжки: типа резинового валика с шаговиком и электронику управления накалом.
Бумага у нас диэлектрик - низковольтной искрой не пробить, разве что иголкой протыкать назквозь, но это уже физическая порча материалаSonic wrote:ZX-принтер печатал на похожей, только алюминированной бумаге путем пропускания тока между единственной иголкой и бумагой. Технологию можно применить и к обычной термобумаге, если подложить под бумагу металлический лист и пробивать бумагу искрой.
