MESS эмулирует советские компьютеры
micko
Post by micko »
Здравствуйте!
Меня зовут Миодраг, я из Сербии, и я добавила некоторые советские компьютеры поддержку MESS проекта. В настоящее время в официальных строить, но нужно некоторое улучшение. Надежда все вы можете помочь, предоставив некоторые предложения.
Вы можете скачать его из www.mess.org
Существует также подробнее о моей работе по адресу: http://micko-wip.blogspot.com/
Надежда это не проблема, чтобы написать свое сообщение здесь на английском, так как я пишу это лучше тогда русский.
Error404
Re: MESS эмулирует советской компьютеры
Post by Error404 »
micko wrote:Здравствуйте!
Добрый день!
Список эмулируемых в проекте MESS компьютеров впечатляет. :idea:
Некоторые из советских моделей бытовых ПК описаны здесь: http://emuverse.ru.
На моей страничке можно скачать исходники эмулятора компьютера Орион - думаю, посмотреть особенности платформы в исходном коде быстрее, чем изучать по разрозненным статьям.
Всем добра!
micko
Post by micko »
Спасибо,
Работая на 8275 CRT и 8253 DMA тем Радио 86K и его клонов может быть достигнут. Все они сделали всего несколько недель, поэтому необходимо усовершенствовать. Лента работ и дискеты тоже.
fifan
Post by fifan »
Подставив файл specimx.rom в эмулятор, я ожидал что он заработает. Но ничего не произошло. Что делать?
micko
Post by micko »
Во-первых создать каталог roms, и в месте specimx.zip и она должна начаться.
После авторского экране просто нажмите ВЛЕВО-ПРАВО
После информации экране просто нажмите ENTER, и вы получите, что голубой экран Специалист MX после запуска она.
micko wrote: Надежда это не проблема, чтобы написать свое сообщение здесь на английском, так как я пишу это лучше тогда русский.
If you are using automatic translator from English to Russian then I believe better way of dialog is English of course :roll:
micko
Post by micko »
Hi Shaos,
Using "translator" as good help :)
Hope someone can give me more info I still need. For example I have found among collection of Specialist ROMS one that have video buffer on different place, other things react as on original.
Will see to post some images, maybe soone could recognize what machine is that.
micko wrote: Hope someone can give me more info I still need. For example I have found among collection of Specialist ROMS one that have video buffer on different place, other things react as on original.
Problem is "Specialist" was a computer that had some extensions from time to time - it was published in soviet magazine "Modelist-Konstruktor". Some extensions were about video - different modes, more colors etc. Our specialist-guys will correct me if I'm wrong.
micko
Post by micko »
Here is how it looks when it boots :
Hope someone could recognize it.
micko wrote:Here is how it looks when it boots :
For me it looks like "Monitor ver.1A" ;)
fifan
Post by fifan »
micko wrote:Во-первых создать каталог roms, и в месте specimx.zip и она должна начаться
Каталог создал, туда файл specimx.rom положил, после запуска по правой кнопке "Run Spetsialist MX" выдается ошибка "Specimx.rom not found", хотя я определил директорий: Options/Directories.
micko
Post by micko »
@Shaos
Saw that too but hoped that there is some model name for this. :)
@fifan
specimx.rom (it is case sensitive) must be packed in ZIP format when placed in roms folder otherwise if will not be found.
Also note that CRC check is done on content so if it is modified it will also not be recognized.
Wich ROM you boot on? Can you share with that ROM?
micko
Post by micko »
Hi HardWareMan,
Files with roms are located at :
http://www.emu80.org/files/roms_1.zip
it is ROM6.BIN from this zip.
@ Micko: Thanks.
Хмм... Чёто совсем несовместимый код. Нету привычных таблиц переходов:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000800   21 00 C8 22 E1 7F 21 FF  0E 22 FF 7E AF 32 FE 7E   !.È"á!ÿ."ÿ~¯2þ~
00000810   31 E0 7E CD 0A C9 21 66  C8 CD 38 C4 31 E0 7E 3E   1à~Í.É!fÈÍ8Ä1à~>
00000820   C3 32 ED 7E 21 20 CD 22  EE 7E CD 0A C9 0E 2D CD   Ã2í~! Í"î~Í.É.-Í
00000830   37 C0 AF 32 F3 7F 4F 21  D0 7F 11 DA 7F CD BD C8   7À¯2óO!Ð.ÚͽÈ
00000840   06 04 21 D0 7F CD 37 C3  77 CD B6 C8 23 CD B4 C8   ..!ÐÍ7ÃwͶÈ#Í´È
00000850   CD F2 C8 77 23 CD F2 C8  77 23 05 C2 4D C8 0E 3F   ÍòÈw#ÍòÈw#.ÂMÈ.?
00000860   CD 37 C0 C3 1C C8 6D 6F  6E 5F 56 31 41 00 44 61   Í7ÀÃ.Èmon_V1A.Da
00000870   C9 46 81 C9 53 85 C9 4A  AC C9 43 B2 C9 54 D5 C9   ÉF�ÉS…ÉJ¬ÉC²ÉTÕÉ
Но фонт, вроде, лежит там где надо... Возможно, загрузчик стандартный (основные $C037, $C337) вроде сопадают, а вот монитор вообще левый.
Ладно, вечером дома в ИДЕ поближе посмотрю что к чему...
