KC80
cr0acker
KC80
Post by cr0acker »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C8400.html
Нашел доку на самый быстрый зетник, КС80, разработан Zilogov в середине 90х для Кавасаки. На максимальной скорости работает как Зет80 на 44Мгц.
(с) Путин
Его бы еще самого найти....
Ммм... Это же эмулятор. А как у него с точностью?
cr0acker
Post by cr0acker »
HardWareMan wrote:Его бы еще самого найти....
Угу мулятор команды Зетника раскладываются в команды рискядра. Так же как в современных X86. Точность может быть точной исходя из реального поведения и исходя из того что о нём написанно в документации. Относительного второго я думаю что точность высокая. По поводу найти могу посоветовать разобрать пару экскаваторов. Но в киттае эти чипы есть, что интересно они продавались везде кроме США.
(с) Путин
masterspammer
Re: KC80
Post by masterspammer »
Точу зуб на subj. - радует, что у него примерно та же цоколёвка, что и Z84 в QFP; надо будет купить попробовать.
У него нет !RFSH, на той ноге у него CNFG (как обычно подтянуть к единице - будет режим Z80), то есть память он явно не регенерирует, но соответствующие такты похоже выдерживает (декодируя в это время команду).
Интересно, а можно ли на ходу манипулировать ногой CNFG, выключая режим KC80 для обработки прерываний?
