Где купить недорогой Bluetooth-2-RS232 модуль?
Freshman
- Novelist
Навскидку не нашлось
Mac Buster
- Retired
FreemaN
Га, он много чего поддерживает. Но тем не менее, тупых девайсов на это нет (ну кроме гарнитуры, может быть). Так что, покупай блютуз модуль, читай его датащиты и делай конвертор сам.FreemaN wrote:Полагаю что-то навроде "переходника" с блютуса на RS-232![]()
Блютус ведь поддерживает протокол последовательного порта
Есть некоторый круг задач, где он еще актуален. Но если это недалеко, то USB<>RS232 на пролифе или FTDI спасает. А чел хочет избавиться от провода и, что более важно, развязаться гальванически. Т.е. BT<>RS232 это актуально, но делать тока самому. ИМХО,Shaos wrote:RS-232 вроде бы уже умер - разве нет? Нынче в моде USB...
Freshman
- Novelist
Да, идея была управлять микроконтроллером робота через провод СОМ-порта. Потом пришла идея ВТ. В этом случае нет проводов, а управление с телефона (утилитой на Питоне).
То есть СОМ-порт со стороны микроконтроллера. Делать там USB-хост для ВТ как-то неизящно.
Похоже, что готовых модулей нет, только чипы
poisk
- Writer
Freshman
- Novelist
Смотрю на снятый USB BT донг. Жалко что-то коверкать, тем более, не зная, есть в нем СОМ-порт.
Цены на готовые модулю ужасают:
http://www.hantz.com/ASP/NewProducts/Pr ... ID=1#preis
Freshman
- Novelist
В общем, конечно же, я расковырял его:
Похоже, что ноги растут отсюда:
http://www.csr.com/home.php
На оборотной стороне платы подозрительно много нераспаянных площадок, помимо SPI-интерфейса:
Хм, так, может, с чипом можно через SPI с микроконтроллера работать?
Ну все, нашел даташит:
http://www.csrsupport.com/download/1487 ... 0Sheet.pdf
"Dual UART ports". Вопрос - где они на плате
