Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22823 Location: Silicon Valley
Вот тут у меня вопрос возник - почему в Орионе нет чисто текстового режима? Только графика - которая на частоте процессора 2.5 МГц выглядит просто убийственно...
Если делать "Орион в ПЛИС", то имело бы смысл добавить чисто текстовый режим работы со стандартным экраном 80x25 знакомест? Хотя бы для поддержки стандартных CP/M-80 программ.
27 Nov 2009 06:20 |
Error404
Joined: 05 Oct 2006 04:45 Posts: 269 Location: Moscow
Имело бы смысл. Да только кто это сделает?
А попытки с аппаратными текстовыми экранами на замороченных импортных контроллерах TV-OUT на Орионе в 90-х предпринимались, но ни у кого не вызвали интереса.
_________________ Всем добра!
27 Nov 2009 08:07 |
Тот же ВГ75 - было бы совместимо с РК86
Или на рассыпухе - была схема в Радио, совместимая с ВГ75
А в ПЛИС затолкать такое - без вопросов, только надо ли кому?
27 Nov 2009 09:32 |
aviator
Joined: 10 Dec 2008 08:39 Posts: 155 Location: Стокгольм, Швеция
Разве что "just for fun"... Мне кажется это "тлетворное влияние запада", т.е. спектрума - одна из первых машинок у нас, которая не имела аппаратного текстового режима. Потом появился специалист, а потом орион.
_________________ С уважением, Сергей.
27 Nov 2009 11:05 |
У спектрума экран микроскопический с гигантскими знакоместами для цветовых атрибутов и процессор не слишком уж медленный - там это ещё было терпимо, а вот у Ориона экран сильно побольше, и пара цветов уже не на 64 пиксела, а на 8, и процессор послабее...
27 Nov 2009 17:18 |
aviator
Я имел ввиду то, что конструкция компьютера очень сильно упрощается, что было немаловажным для советских, а потом и российских радиолюбителей. К тому же отсутствие дефицитных деталей.
Вообще, я свой первый "спектрум" собрал когда был в 5-м классе. А потом пошло-поехало.
28 Nov 2009 01:07 |
Я думаю я смогу сделать вам алфавитно-цифровой экран для Ориона, причем останется и графический тоже. Сесьно понадобиться знакогенератор на каком-нибудь ПЗУ, но это мелочи. Причем, реально сделать даже стандартную матрицу 6х10 точек. Для получения 64х25 матрицы символов. Получается, это будет ускоритель.
28 Nov 2009 01:14 |
когда-то у меня была подобная идея добавить текстовый режим в специалист. думаю, проще всего это сделать с ВГ75/ВТ57, причем использовать видео синхросигналы от графического видеогенератора. (если генерить по методу РК86, то 80 символов в строке не получится). но я уже не возьмусь такое лепить
29 Nov 2009 23:26 |
Error404
Надо 80х25
01 Dec 2009 09:10 |
Кто сказал? Для Спеца стандарт именно 64х25.
01 Dec 2009 14:31 |
80x25 - стандарт для CP/M-80, а если Орион позиционируется как CP/M-совместимая машина, то теоретически было бы не плохо иметь стандартный экран
P.S. кстати ВГ75 может делать экран вплоть до 80x64 знакомест
01 Dec 2009 16:08 |
Но тогда нужно будет делать экран 480х256 (6*80). Это 12 блоков по 256 байт еще (+3КБ, результат - 12+3=15КБ экран). А это уже не стандарт для самого Ориона. Хотя, его вроде апгрейдили до 480х256 или это было со Спецом?
01 Dec 2009 20:05 |
aviator
Тогда уж сделать видеопамять для аппаратного текстового режима(ов) отдельно, статику, и не мучаться. Все равно скатимся к тому, что давно проверено и используется - периферийным видеоадаптерам.
02 Dec 2009 00:42 |
Error404
Про Специалист не скажу, а на Орионе именно такое было (Лениградская доработка, у меня на реале такая была сделана). Делалось именно для читабельного режима 80х25 с матрицей символа 6х10. Казалось бы всего один пиксель (относительно 5х10 на стандартном экране), но символы существенно лучше читаются.
02 Dec 2009 01:44 |
для специалиста была доработка с переводом проца на 2.5 мгц и увеличением количества точек, что позволяло выводить 80 символов в строке в граф. режиме, но там такая разрозненная документация была... (это щас куда не плюнь - ксерокс стоит, а тогда с этим было туго )
+ отображение "раком": справа от области B???h появлялась область 8???h, причем, по-моему, не полностью. а переключение "расширенный режим - нормальный" выполнялось после отключения питания. вобщем, я не соблазнился. может, были другие доработки - но я знаю только об этой, которая ко мне попала (было дело в Запорожье)
02 Dec 2009 02:52 |
