Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 May 2024 19:07
Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Гибрид 8085 и 6502 в FPGA
pvlad wrote:
pvlad wrote:
Я тут нашел еще один вариант. http://raxp.radioliga.com/zip/jtag.pdf - для творчества
вроде номера дырок не соответствуют с той стороны что в плату втыкаются
Думаю, это не столь важно. Можно распайку сделать так, как на Вашем "шнурочке". Теперь, как я понял, нужна программа iMPACT из Xilinx ISE Webpack. Сам пакет очень большой и мне не хочется его "тащить" - сам разработкой заниматься не буду. Если она у Вас есть - может где-то можно выложить?
возможно программа тянет за собой кучу библиотек - у меня самого только линуксовая версия - винды дома не держу
посмотрю что можно сделать
29 Dec 2009 11:33
возможно программа тянет за собой кучу библиотек - у меня самого только линуксовая версия ....
при запуске из командной строки программы impact, запускаются _impact и impacthost, которые имеют следующие зависимости:
linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
libImpactPlugin.so => not found
libImpactGuiDatabase.so => not found
libUtilities.so => not found
libPersonalityModule.so => not found
libTsd.so => not found
libParsers.so => not found
libStaticFileParsers.so => not found
libBs_Bitstream.so => not found
libCit_Core.so => not found
libXipc.so => not found
libGui_Gq.so => not found
libQt_Qt.so => not found
libPortability.so => not found
libThread.so => not found
libImpactBsdlParser.so => not found
libboost_regex-gcc-p-1_33_1.so.1.33.1 => not found
libGui_Gfq.so => not found
libTcl_Tcl.so => not found
libImpactBitReader.so => not found
libImpactModeInterface.so => not found
libImpactProcessor.so => not found
libImpactDevice.so => not found
libImpactCommunications.so => not found
libImpactAce.so => not found
libImpactCommUtility.so => not found
libImpactDeviceChain.so => not found
libImpactUtility.so => not found
libImpactBsOperations.so => not found
libImpactException.so => not found
libImpactJedecReader.so => not found
libImpactJedecParser.so => not found
libImpactJtpAPI.so => not found
libImpactPromParser.so => not found
libImpactConfigDataIO.so => not found
libImpactCdfParser.so => not found
libImpactSlaveSerial.so => not found
libImpactSMOperations.so => not found
libImpactSVFParser.so => not found
libImpactPdr.so => not found
libImpactConstraintsManager.so => not found
libPort_Std.so => not found
libPr_Logical.so => not found
libData2BRAMUtil.so => not found
libQt_Solutions.so => not found
libZlib.so => not found
libMiniZip.so => not found
libImpactKeyParser.so => not found
libImpactSpiOperations.so => not found
libImpactBpiOperations.so => not found
libImpactSigParser.so => not found
libImpactPFFInterface.so => not found
libstlport.so.5.1 => not found
libstdc++.so.6 => /usr/X11R6/lib/libstdc++.so.6 (0xb7f91000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb7f6b000)
libgcc_s.so.1 => /usr/X11R6/lib/libgcc_s.so.1 (0xb7f60000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb7f48000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7dfc000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb80a3000)
так что я думаю проще скачать всё (ну или диск у кого-то попросить с версией 10.1)
29 Dec 2009 16:27
Придется. Но, пока, это не главное.
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
30 Dec 2009 06:40
С Новым Годом! Здоровья, успехов и удачи!
31 Dec 2009 07:56
угу - с новым!
у нас даже отдельный топик для пожеланий на новое десятилетие открыт :)
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9211
и топик для технических мечтаний:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9206
31 Dec 2009 08:31
Вот тут есть программка под линукс (с исходниками) для программирования спартанов: http://www.rogerstech.co.uk/xc3sprog/
P.S. Тут я смотрю по идее наш процессор можно затолкать в CPLD CoolRunner-II (вон PicoBlaze ведь затолкали)
01 Jan 2010 11:52
проверено на моей спартанской плате - работает!
01 Jan 2010 15:33
К сожалению, с Линуксом плохо дружу (как и подавляющее большинство). Ставить его только ради программатора - не очень рационально.
В настоящий момент, пока, плохо представляю, что мы будем, в конечном итоге, "заталкивать".
05 Jan 2010 12:46
По мне так нерационально ставить многогигобайтную среду разработки от Xilinx только ради программатора...
05 Jan 2010 21:43
Наверное лучше пока остановится на спартане. Предположим что снаружи спартана имеется два пользовательских пзу с последовательным доступом SPI или I2C (на моей плате нету - надо будет цеплять) - одно с микрокодом проца и, возможно, неким описанием (или просто настройками) портов и эмулируемого железа (как например видео и звук), а второе с программой, которая при старте переписывается в озу (тоже внешнее - есть на плате) и запускается (хотя может быть имеет смысл объединить всё это в одном пзу, запретив юзеру менять управляющую часть прошивки, пока микросхема пзу остаётся в плате). Можно изначально ориентироваться на создание прошивки, эмулирующей Орион-128 с обычным 8080 или гибридным 8085/6502 процессором, а в будущем можно добавить прошивку чего-то c 6502, например VIC-20.
06 Jan 2010 16:40
Решил объединить этот проект с другим своим проектом самодельного процессора:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9182
В том смысле, что микрокод будет строиться на основе системы команд nedoRISC-1 с дополнительными настроечными битами (попытаюсь уложиться микрокомандой в 32 бита)
Теперь в связи с тем, что микроядро этого процессора будет 16-битным, имело бы смысл добавить к гибриду третий виртуальный процессор, чтобы была возможность воспользоваться 16-битным аккумулятором :)
09 Jan 2010 19:57
Ну, что-же, с Богом!
10 Jan 2010 12:11
В связи с размножением процессоров предлагаю команду переключения процессора сделать 2-байтовой:
#CB #00 - переключает на "наш" процессор ("thumb" система команд nedoRISC-1 - стоит по умолчанию)
#CB #01 - переключает в режим 8080/8085
#CB #02 - переключает в режим 6502/65C02
Как видно процессоров может быть много - до 255 :)
P.S. Или как вариант - задавать коды процессоров в "читабельном" виде, как #CB 85 и #CB 65 и через флаг C передавать успешность переключения (0 - всё ОК, 1 - такой код в данной прошивке отсутствует)
12 Jan 2010 07:42
Вот я и предлагаю 3 режима:
1) только порты ввода-вывода, память только внутренняя (в 40-ногом корпусе можем иметь до 5 портов (пятый не полный));
2) внешняя память допустима, но по мультиплексированной шине (в 40-ногом корпусе можем иметь 40-2-16-4=18 т.е. 2 порта или чуть больше);
3) внешняя память подключается по полной шине (в 40-ногом корпусе можем иметь 40-2-16-8-3=11 т.е. 1 порт и ещё чуть-чуть)
Режимы можно переключать через прошивку "микроконтроллера" (аналог прожигания "фьюзов" на современных микропроцессорах)
Пока прикидываю что влезет в DIP-40 шириной 0.6 дюймов (15 мм) - из спартанов это похоже только FPGA Spartan-3E в корпусе CP132 8x8 мм (вручную непаябельно):
XC3S100E-4CPG132C ($11.10) - 100K гейтов, max 83 I/O
XC3S250E-4CPG132C ($15.30) - 250K гейтов, max 92 I/O
XC3S500E-4CPG132C ($20.76) - 500K гейтов, max 92 I/O
Цены указаны по состоянию на сегодняшний день в digikey.com
Кроме спартана (который 3.3В) на этой платке будут регуляторы питания (спартану нужны три напряжения), пром для программирования FPGA, быстрое ОЗУ, S-Video (и возможно конвертер RGB->NTSC/PAL), стерео-коннектор для выхода стерео-звука (цап ненужен - шимом обойдёмся), возможно RS-232 разъём и соответствующий конвертер уровней (а надо ли?)
На плате будет несколько переключателей, с помощью которых можно будет настроить некоторые базовые варианты конфигурации (как например начальное состояние процессора, ширину шины, разделение выводов между шинами и вводом-выводом и т.д.) без перепрограммирования платы - это одна из важнейших особенностей - пользователь (продвинутый) должен иметь возможность просто взять эту DIP40 платку и воткнуть в свою схему без какого бы то нибыло программирования (но программирование также будет возможно при желании)
Нашёл подходящую платформу (спасибо рекламной заметке в последнем номере журнала "Nuts and Volts"): http://www.dlpdesign.com/dlp-hs-fpga2-v17.pdf
Xilinx XC3S400A-4FTG256C (на 400К гейтов, 56Кбит распределённого ОЗУ, 360Кбит блочного ОЗУ, 20 умножителей)
32M x 8 DDR2 SDRAM memory
SPI flash (для хранения прошивки FPGA)
66 MHz oscillator
USB (1.1 and 2.0)
внешнее питание от 3.6 до 6.0 вольт
размер платки 3.0x1.2 дюйма
50 пинов снизу (2 ряда по 25) и 26 сверху (с мелким шагом)
Правда она за 180 доллярей торгуется...
29 Jun 2011 22:21
66 MHz oscillator
USB (1.1 and 2.0)
Купил таки за $179.95 плюс таксы и пересылка...
09 Dec 2013 14:59
