Новый старый Специалист :)
скорость рисования дуг и окружностей меня вполне устраивает, даже не уверен, что по таблице будет быстрее (в таких широких пределах координат, как сейчас). скорость рисования круговпрямоугольников) низкая из-за скорости процедуры рисования линий, которая их заполняет. она по-точечная, может, можно было бы оптимизировать, чтобы сразу выводить по-байтно в середине, однако до этого пока не дошло. процедура вывода точки проверяет на попадание в экран, поэтому можно рисовать фигуры, вылезающие за края экрана без опаски затирания памяти или появления вылезающих частей с противоположной стороны экрана. в принципе, процедуры получились аппаратно-независимые, за исключением вывода точки, но они слегка самомодифицирующиеся, поэтому их нельзя размещатьв пзу.
вот и библиотечка (последний вариант)
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/lib85.0.3.0.0.zip
а это, собственно, дэма:
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/DEMO.0.1.0.0.zip
Эту программу я никогда не записывал на ленту :) я ее всегда помнил и вводил вручную:
    lxi h,55AAh
    shld 8FFAh
    call 0C010h
    mvi d,0
    lxi b,0B0C0h
m1:
    mvi h,0A0h
m2:
    mvi l,40h
m3:
    lda 0FF01h
    rar
    mov a,d
    sbb a
    mov m,a
    inr l
    mov a,l
    cmp c
    jnz m3
    inr h
    mov a,h
    cmp b
    jnz m2
    jmp m1
-- типа светоэффекта при проигрывании музыки. правда, мне не удалось снять вэб-камерой клип, чтобы в фильм попал звук, который шел на выход. когда вкурю - может, сниму :)
Сделал флэш-диск 512kB.
внешний вид:
софт для поддержки еще не написал, но уже тестировал "вручную" - эта игра была загружена с флэшки:
в принципе туда лезут любые флэшки, тестировал на W29EE512, но для полного счастья для А18 нужно будет джампер поставить на +5В - у некоторых флэшек 1 нога - сброс или еще что-нибудь в этом роде, и при "0" там они не работают (например, AT49F002)
HardWareMan wrote:К тому же, лично я, проинвертировал бы WR/OE/CS, зная поведение ВВ55 по сбросу.
Как раз по сбросу никаких проблем, все пины работают на ввод, и если подтянуть к +5В, то всё нормально. Вот команда инициализации, т.е. задания режима на вывод, та да - установит нули.
залочить-то можно, но это же усложнение схемы ;) у меня мысля была вешать исключающее или на WE/OE, т.е. если они оба ноль или оба 1 - то на CS подавать 1. а с другой стороны там же защита данных - для записи ж нужно подавать команду, а не просто подать 0 на WE! короче, для начала я поставил туда джампер - отрезал WE и подпер резистором, так что на чтение уже работает.
покурил мануал - оказывается эта фигня 2aaa/5555, которая называется software data protection, включается и выключается, и с завода идет выключенная, так что попробую ее включить, когда доберусь :) это ж у меня первые покупные флэшки, а в выковыряных наверное всё включено, поэтому я с этим никогда и не сталкивался :)
вобщем, решение проблемы оказалось банальным: при наличии резюка от WE к питанию ничё не портится, т.е., просто нельзя его оставлять плавающим - вот и всё :roll:
2_HardWareMan
HardWareMan wrote:...все лапки ВВ55 желательно подтягивать к +5, пышто в режиме ввода (когда ресет) они плывут.
Чёта мне помницца - ВВ55 во время ресета все ноги в высоком импедансе, а по ресету - все на ввод, так что-ли ?
да, по ресету все на ввод, по инициализации на вывод - нули. пробовал писать С0h в С до инициализации - толку не было, но потом я понял, что глюк был во время режима "на ввод" после ресета, когда уровни плавали.
2_shoorick
А это у тебя не мааааленький такой советский струйный принтер "Электроника" был ?
Он ещё головку тонким троссиком таскал?
Типа "Электроника МС 6312", а ?
у меня такой был! внутри КР580ВМ80А ;)
я вроде даже какую-то забугорную голову туда втыкал
в день отъезда за бугор оставил принтер охраннику дома где квартиру снимал...
P.S. я его подключал к спектруму "урал-48к" где LPT был как раз через ВВ55 притянут
P.P.S. к пц тоже естественно подключал
А я вот почему и спрашиваю. Я себе такой не купил, поскольку прежде, чем увидел в магазине "Электроника", мне уже приносили его чинить. Были траблы с головкой. Так что деньги приходилось считать, и на покупку я не решился. Но воспоминание - как об очень приятной аккуратной игрушке. Как увидел у Шурика корпус - помчался в Гугель вспоминать...
у меня был (и есть) только корпус :) по-моему, там еще железяка внутри была, типо шасси - уже не помню, и всё :) оставил, потому что корпус прикольный.
