Всё - резервная копия средствами форума сниматься перестала - уже ничего не помогает. Теперь буду снимать дамп через phpMyAdmin...Shaos wrote:Удалось снять резервную копию лишь после чистки спрятанных мусорных сообщений - по видимому создание резервной копии стало превышать таймаут данного провайдера - надо что-то делать...Shaos wrote:Очередной глюк - второй день не могу взять резервную копию БД - gz вариант приводит к ошибке сервера, а не пожатый sql в самом конце имеет HTML кусок вместо последних таблиц...
Если кто заметит какие глюки в работе форума - пишите!
Переехали
Пока из замеченного - больше не работает http://nedopc.org/forum - справа обязательно надо ставить / вот так: http://nedopc.org/forum/Shaos wrote:Ещё раз переехали - теперь на мой более крупный хостинг (с безлимитным даунлоадом) - если видим глюки - срочно пишем!
Ну сейчас то ведь всё нормально - если ты сюда пишешь
P.S. Скушноватая картинка - вчера по этому адресу была Danica Patrick во весь рост
Сегодня изучая серверные логи ошибок обнаружил, что снаружи всё ещё лезут по некоторым старым урлам - сделал заглушки с форвардингом для самых популярных, например вот сюда:
http://shaos.net/blog/2009/10/1st-test- ... puter.html
о - уже работает и без /Shaos wrote:Пока из замеченного - больше не работает http://nedopc.org/forum - справа обязательно надо ставить / вот так: http://nedopc.org/forum/Shaos wrote:Ещё раз переехали - теперь на мой более крупный хостинг (с безлимитным даунлоадом) - если видим глюки - срочно пишем!
Я уже писал, что кое-что сам убрал - например бамбуковую и силиконовую клавыLavr wrote:Что - кризис поджал, или прибавление семейства?![]()
А по сабжу: во многих топиках стало картинок не хватать и много ссылок на файлы аплоудера не работают.
Конкретный список не составлял, но, похоже, при переносах файлы постепенно высыпются...
Если пропало что-то ещё - пиши, поищу
