# It has 16 timers that can be independently paused and restarted, and can run forward or backward.
# There are 16 alarms with configurable sounds and actions.
# Timers can show Earth, Mars, Jupiter, etc. times at the same time.
# How about sidereal time, Moon phase, Jupiter's Great Red Spot transit time, and anything periodic in general?
# Simultaneous 24-hour and Julian-time decimal display.
# All changes in configuration can be done from the device's keyboard - no computer necessary.
# External AC power with built-in rechargeable battery, so you can take the clock around.
# High on the geekness scale.
А почему "компьютер"? Ничего кроме ЖК дисплея и внутри пика, как явствует из названия темы, не видно. Наличие полноценной клавиатуры и дисплея просто обязательно. Пройдя по ссылке вообще огорчился, подобные часики я собирал уже давно. Не вижу чего-то прикольного.
fifan wrote:А почему "компьютер"? Ничего кроме ЖК дисплея и внутри пика, как явствует из названия темы, не видно. Наличие полноценной клавиатуры и дисплея просто обязательно. Пройдя по ссылке вообще огорчился, подобные часики я собирал уже давно. Не вижу чего-то прикольного.
Как-то подумалось что если я вместо клавы к недо-компьютеру приспособлю телеграфный ключ, а вывод будет производиться щелчками через динамик, то недокомп не перестанет быть недокомпом. Зато сколько гиков купятся...
Here’s a practically guaranteed way to get yourself over the hump and learn Morse, from Australian Ben Buxton. The USB key interface is built into a mint tin and provides a dual input port for a standard USB keyboard to access non-Morse characters. A numeric display on the tin reports your coding speed, and tapping out “SOS” without letterspaces brings up the settings menu in software.
Got to agree with tipster Alan Dove, who quipped that any project successfully mixing Arduino, mint tins, USB interfaces, and International Morse Code results in “unassailable geek cred.” [Thanks, Alan!]
