Линух крут (Slackware)
Форум для линуксоидов
Ходят слухи, что вот-вот выйдет Slackware 13.2 - видимо пришло время покупать очередной дистрибутив :roll:
Shaos wrote:Ходят слухи, что вот-вот выйдет Slackware 13.2 - видимо пришло время покупать очередной дистрибутив :roll:
А пока установил Slackware 13.1, скачанный в виде одного DVD
Резвенько так работает - и KDE там с плазмой
antsnark
Post by antsnark »
чего-то мне КДЕ традиционно не нравится...
И Plazma как-то не прижилась. Хотя на минимаке виджеты постоянно в в ходу (в основном калькулятор, липучкии системный монитор)
а на линухе не менее траиционно Gnome
Openbox и прочие минимализЪмы лень настраивать :D
хотя недавно попалась статейка интересная. Про организацию минималистического десктопа.
За основу взят debian 6
в качестве WM используется комбинированный тайлово-оконный awsome
$ sudo apt-get install awesome awesome-extra
терминал заменён на rxvt-unicode (заодно все лишние терминалы удаляются)
$sudo apt-get install rxvt-unicode xfonts-terminus
$sudo apt-get remove xterm gnome-terminal
создаётся файл ~/.Xdefaults
с настройками :
URxvt*termName: xterm
URxvt*background: #e0e0ac
URxvt*foreground: Black
URxvt*internalBorder: 5
URxvt.font: xft:Terminus:size=14
вместо NetworkManager устанавливается wicd (у него есть консольный интерфуйс)
$sudo apt-get remove network-manager
$sudo apt-get insall wicd wicd-curcesw wicd-cli
для автомонтирования флэшек предлагается установиь демон halevt (установить в систему и добавить в ~/.xsessions)
Далее в ~/.xsession
прописывается автозагрузка
wicd-client &
setxkbmap "us,ru" ",winkeys" "grp:caps_toggle" &
"pgrep halvet >> /dev/null || halevt &
exec awesome
обязательно halevt убрать из системного автозапуска:
$sudo rm /etc/rc{2,3,4,5}.d/S20halevt
флешки будут монтироваться с флагом sync, поэтому их не надо размонтировать, а можно просто вытащить
в качестве рабочегог софта предложены:
браузер uzbl (у него управление с клавы)
rox-filer -- графический файл-менеджер
(g)vim -- без коментариев
abiword --текстовый процессор
zathura -- минималистичная смотрелка PDFок
mplayer -- без коментов
audacious2 -- аудиоплеер (мой вариант - mocp)
mutt -- e-mail в консоли
mcabber -- консольный jabber
feh -- очень быстрая смотрелка картинок
scrot -- консольная снималка скриншотов
burn -- консольная дисконарзалка (граф.альтернатива - xfburn)
Первая фигня случилась - версия MidnightCommander, в которой сломан FTP-клиент (в дебиане кстати тоже сломан) - пришлось удалять пакет и устанавливать последний mc из исходников...
и долгий лок вводит комп в ступор - только ребут помогает
наверное пришло время попрощаться с кедами (в лице KDE 4.4.3):
P.S. слака много чего предлагает наряду с кде:
lrwxrwxrwx 1 root root  11 Mar  3 04:38 xinitrc -> xinitrc.kde
-rwxr-xr-x 1 root root 530 Feb  9  2010 xinitrc.blackbox
-rwxr-xr-x 1 root root 534 Feb 12  2010 xinitrc.fluxbox
-rwxr-xr-x 1 root root 539 Feb 17  2007 xinitrc.fvwm2
-rwxr-xr-x 1 root root 534 May  4  2010 xinitrc.kde
-rwxr-xr-x 1 root root 725 Dec  1  2009 xinitrc.twm
-rwxr-xr-x 1 root root 768 Feb 22  2010 xinitrc.wmaker
lrwxrwxrwx 1 root root  28 Mar  3 04:31 xinitrc.xfce -> ../../xfce/xdg/xfce4/xinitrc
Hello again, XFCE :)
Теперь всё просто летает :)
P.S. С русской клавой только проблема была - оказалось, что плугин переключения раскладок в Xfce не включён (хотя в старой слаке оно было) - пришлось качать и собирать со slackbuilds.org
bar
Post by bar »
А зачем, если не секрет, нужны плугины для переключения раскладок? Чем не устраивает что-нибудь в стиле:
Option	"XkbLayout"	"us,ru"
	Option	"XkbOptions"	"grp:rwin_toggle,grp:lwin_switch,grp_led:scroll"
ps. Я чисто из абстрактного любопытства спрашиваю. Никогда не использовал переключалки, думаю может надо поставить?
bar wrote:А зачем, если не секрет, нужны плугины для переключения раскладок? Чем не устраивает что-нибудь в стиле:
Неустраивает тем, что X.org последние годы стал шибко умным и не требует xorg.conf - настраиваясь по собственному разумению на максимальное разрешение и т.д., соответственно у меня небыло желания создавать XWindow-конфиг только ради переключения раскладок ;)
Shaos wrote:Неустраивает тем, что X.org последние годы стал шибко умным и не требует xorg.conf - настраиваясь по собственному разумению на максимальное разрешение и т.д.,
Два чаю этому господину. У меня была ситуация, когда надо было поднят данные с одного компа с NTFS, а под рукой был только диск с бубунтой 7.х. Так вот а моник был старенький и эта сволочь вызывала "Frequency out of range" на нем. Приходилось безопасный VGA втыкать. :(
bar
Post by bar »
Собственно ответ я получил, за это спасибо. Но не могу не удержаться, и не сообщить, что xorg.conf не нужен:
cat >>~/.xinit
setxkbmap -layout us,ru -option grp:rwin_toggle,grp:lwin_switch,grp_led:scroll
^D
chmod +x ~/.xinit
не знал, что так тоже можно :)
ну да я уже плугинчиком обзавёлся ;)
Ещё одну проблему вроде бы решил в новой слаке - драйвер xf86-video-intel иногда при выходе полноэкранного SDL-приложения намертво подвешивал комп - приходилось ребутать. Пересобрал несколько раз, убирая поочередно акселераторские фичи (сначала put_image потом composite) и наконец добрался до состояния, когда ничего не подвисает...
Shaos wrote:Ещё одну проблему вроде бы решил в новой слаке - драйвер xf86-video-intel иногда при выходе полноэкранного SDL-приложения намертво подвешивал комп - приходилось ребутать. Пересобрал несколько раз, убирая поочередно акселераторские фичи (сначала put_image потом composite) и наконец добрался до состояния, когда ничего не подвисает...
Нифига - всё равно иногда виснет...
Почитал инет - народ советует откатывать intel-драйвер на старую версию - ту что была в слаке 12.2...
Та что была в слаке 12.2 (и даже в 13.0) - уже не работает в окружении 13.1
Пришлось собирать из сырцов посоветованную 2.9.1 - пару дней проработало без проблем, а сегодня при выходе из моей игры опять зависло :(
