BSch3V is a schematic capture program for Windows XP/Vista/7
The name "BSch" is an abbreviation of "Basic Schematic". It has only basic functions, in order to simplify operation.
This package contains the following software and data;
BSch3V Schematic capture (Ver. 0.69.01) Updated
bugfix - Unexpected termination when you convert single byte commnet into tag or label.
On 1 Jan, 2011 corrected the source file "BSch.rc". Old file included absolute path for my PC.
LCoV Component library editor (Ver. 0.69.00)
PL3W Partslist generator (Ver. 0.69.00)
NL3W Netlist generator (Ver. 0.69.01) Updated
change - Cut off control character(s) in the front and the rear of signal name(s).
On 1 Jan, 2011 deleted nl3w_lang.dll (Japanese Message File) from the package.
NUT3W Automatic numbering software (Ver. 0.69.00)
CE2TO3 Migration tool from Old BSch (Ver. 0.69.01) Updated
bugfix - It can convert CE2 file of the size exceeding 3000x2000.
CE3Search Searching utility for CE3 files. (Ver. 0.10.01)
Component library
Source code
А вот у меня такой вопрос по сабжам: кто из них умеет вывести не гигантского размера схему, а схему, обозримую в пределах экрана ?
А то обычно выходит афигенно большая картинка тонкими линиями, и чтобы взглянуть на нее всю целиком - приходится уменьшать в графике, после чего схему уже и не прочесть.
С принципиалками HardWareMan-а обычно такая история...
Shaos wrote:Eagle позволяет схемы постранично рисовать
В плане увидеть обозримую схему в пределах экрана - это еще хуже...
Это очень любят конструкторы "самогонных" процессоров - схемы-то
не сложнее "Cпециалиста", а по листам приходится пол-дня разбираться,
что они там наконструировали...
Правда совсем уже плохо, когда либо все элементы уходят в общую
шину под номерами, либо когда шин просто нет, а все соединения
указаны стрелками с номерами - вобще трудно понять логику схемы...
Shaos wrote:про Eagle забыли - он "free" для маленьких 2-сторонних плат...
Eagle после его скупки компашкой "element14" похоже поворачивается к коммьюнити задом - я только что получил от них буклетик, в котором нету "freeware" версии, а вместо неё - "FREE 60-DAY TRIAL" (с 4 слоями и 4 страницами схемы), что согласитесь не тоже самое, т.к. после 2 месяцев попользования надо платить...
P.S. Тем не менее cadsoft.de всё ещё предлагает "freeware" вариант - видимо это "недоговаривание" (про то, что существует полноценное freeware) только для американского рынка
Так как я пользуюсь не платными кадами, то перечислю только названия без ссылок:
1. PCAD 2006 SP2
2. Altium Designer Summer 09.
Оба крякнутые. Первый перестал поддерживаться разработчиком. Второй очень сложный. На него талмут из 400 страниц русским буквами до сих пор не дочитал. На нём варганю Новый Специалист.
Официальный представитель CadSoft USA уверяет, что ничего не изменилось - просто они выпустили брошюрку куда воткнули только платные и триальные версии
Наверное пора переходить на gEDA ( http://gpleda.org ) - pcb я уже запускал на посмотреть, а их gerbv юзаю вот уже более 6 лет...
...Второй очень сложный. На него талмут из 400 страниц русским буквами до сих пор не дочитал. На нём варганю Новый Специалист.
Непонимаю - зачем мучаться с ворованным софтом, если тоже самое можно сделать в опенсорцном совершенно легально?
Я имею ввиду дипы с кондёрами и разъёмами расставлять можно во всём чём угодно
Альтиум силён совершенно в других областях дизайна плат и стоит соответственно...
P.S. Посмотрел архивы - я впервые установил себе Eagle в мае 2002 года - это была версия 4.09r1e
Тогда же поставил на посмотреть ExpressPCB, который работает только на одноимённый сервис и ни с чем не совместим.
А до этого я только с досовским пикадом был знаком - в институте его нам преподавали и я потом сам по нему одну практическую работу проводил в 1998 году (см. составленную мной методичку)
