Принципиально, если эта железяка ISA или вообще PCI...Lavr wrote:Ну если есть такая железка, то РС и непринципиально... хоть со "Специалиста" её заливай...![]()
Тест разгона К580ВМ80
А может есть просто какой-то стенд, который можно взять поюзать сHardWareMan wrote:Этим всем может справится и сам испытуемый: шустрое ПЗУ с тестом, порт управления частотой и какой-нить из видов вывода результата (хоть экран из ОЗУ, хоть семисегментник). ИМХО конечно. Если как следует подойти к решению поставленной задачи, то не нужно будет стрелять из пушки по воробьям.
предприятия - тогда не надо городить самодельных "велосипедов и мопедов"...
Не мы же первые столкнулись с такой проблемой?
ISA или вообще PCI - это не исключительно РС аттрибуты. Тем более чтоShaos wrote:Принципиально, если эта железяка ISA или вообще PCI...Lavr wrote:Ну если есть такая железка, то РС и непринципиально... хоть со "Специалиста" её заливай...![]()
они почти везде померли, чтобы ориентироваться на них - да и неудобно это
совать макетку двойного размера в корпус к PCI...
Раз уж отдельная железка и заливаем медленно - так хоть LPT, хоть RS-232...
Да и смысл - мучаться с PCI если скорость ею не обеспечивается и нужны отдельные
схемные решения...
Мне кажется тест должен быть чем-то типа фразы у телеграфистов:
"The quick brown fox jumps over the lazy dog"
То есть, это должна быть программа, включающая все или большинство
команд процессора, причем результат выполнения предыдущей командой
используется следующей командой, а корректность теста проверяют по
известному результату.
Я встречал такой трюк в “Picaro”:viewtopic.php?t=9286
Вероятно, так же можно проверить точность эмуляции...
Тест точности эмуляции 8080
viewtopic.php?t=8790&start=0
01C MVIL 10 8A Specify count
01D MOVR 4 64 Store count
01E MVIL 1 81 Specify low nibble
01F MVIH 4 94 Specify high nibble
020 SERO 04 Send character
021 INC 0 C0 Increment character
022 DEC 4 CC Decrement count
023 JNZ F0 Jump back unless done
024 20 Destination address
025 CALL D8 Send CRLF
026 4A
027 MVIL 13 8D
028 MOVR 1 61 Set index to 13
029 MVIL 10 8A Accum = 0AH
02A MOVR 3 63 Set counter to 10
02B MVIH 5 95 Accum = 5AH
02C INXO 0A Write to indexed register
02D ADD 0 40
02E 29 Add 29H to accu
02F DEC 1 C9 Decrement index register
030 DEC 3 CB Decrement counter
031 JNZ F0 Jump to loop
032 2C
033 MOVA 13 7D Start testing arithmetic
034 XOR 8 38
035 AND 6 16
036 ADD 11 4B
037 OR 4 24
038 SUB 6 56
039 SWAP 07
03A XOR 0 30 Check result
03B 67
03C JZ F8
03D 45
03E TYPE 06
03F 04
040 4F "O"
041 6F "o"
042 70 "p"
043 73 "s"
044 EXIT 0F Return to system
045 TYPE 06
046 02
047 4F "O"
048 4B "k"Тест точности эмуляции 8080
По-моему, самое простое и правильное решение. Собрать на макетке генератор тактовых импульсов на заведомо более быстрой логике, с возможностью регулировки частоты. Подключить быстрое статическое ОЗУ. ПЗУ можно и медленное, только предусмотреть в прошивке копирование теста в ОЗУ. Присоединить один-два светодиода. Запустить на низкой скорости программу, пусть она "переберётся" в быстрое ОЗУ, выполнит один цикл проверки, результаты запомнит и засветит зелёный светодиод. После этого постепенно поднимаем частоту, а программа в цикле проводит тестирование, сравнивает результат с предыдущим. Если отклонений нет, горит зелёный светодиод, если отклонения обнаружены, загорается красный, это и есть предельная частота. Мне кажется, на макетке схему сваять получится очень быстро, ну а написание программы займёт побольше времени.HardWareMan wrote:Этим всем может справится и сам испытуемый: шустрое ПЗУ с тестом, порт управления частотой и какой-нить из видов вывода результата (хоть экран из ОЗУ, хоть семисегментник).
А при зависании программы мы имеем вечнозеленый светодиод. :3 Нужен еще и вочдог, который отследит спонтанное зависание, если вдруг оно будет. А в остальном поддерживаю.
С другой стороны - это все синтетика. Нужно делать так, как делают оверклокеры для РС: повышаем такты и херячим тяжелые программы на полезную нагрузку.
Экземляра так примерно 3 тестов гоняли вот здесь:VituZz wrote:Собрать на макетке генератор тактовых импульсов на заведомо более быстрой логике, с возможностью регулировки частоты. После этого постепенно поднимаем частоту, а программа в цикле проводит тестирование, сравнивает результат с предыдущим. Если отклонений нет, горит зелёный светодиод, если отклонения обнаружены, загорается красный, это и есть предельная частота. Мне кажется, на макетке схему сваять получится очень быстро, ну а написание программы займёт побольше времени.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9826&page=15
Но я пока не пришел к выводу о их пригодности т.к.
время выполнения лучшего - порядка 3-х часов...
Да и результаты как-то неоднозначно трактуются.
Тут неделю ручку частоты крутить придётся.
Но тесты я всёж скачал для примера.
Правильно. Но тогда можно поставить два зелёных светодиода и переключать их между собой в каждом цикле. Пока светятся попеременно (для глаза - оба), всё нормально, как только зажёгся один, а второй погас - значит, приехали. А вообще, могут быть и другие идеи по индикации (к примеру, ждущий мультивибратор, который каждый цикл перезапускается, и т.п.).HardWareMan wrote:А при зависании программы мы имеем вечнозеленый светодиод. :3 Нужен еще и вочдог, который отследит спонтанное зависание, если вдруг оно будет.
Мне кажется, для получения результата в первом приближении вполне хватит получаса. Ведь не очень важно, на какой частоте виснет проц - 3МГц или 3,003МГц. Поднял частоту на 200кГц, 3 минуты на тест, чтоб прогрелся, и так далее.Lavr wrote: время выполнения лучшего порядка 3-х часов...
А вообще, применимо к ВМ80 лично я противник всяких разгонов. Вот если самодельный процессор потестировать - тогда да, есть прямой резон.
Что так? 580ВМ80 военной приёмки гонится - но не знаю насколько...VituZz wrote:А вообще, применимо к ВМ80 лично я противник всяких разгонов. Вот если самодельный процессор потестировать - тогда да, есть прямой резон.
У меня есть - интересно бы его на рывок проверить.
Естественно сейчас речь идёт - самодельное АЛУ потестировать на максимум,
ожидаю траблы с последовательным переносом при сложении-вычитании.
А ПЗУ - ограничит скорость Устройства Управления и Синхронизации. Нада
оценить на каком уровне.
За диаграммы - благодарю. HardWareMan-а - тоже!
А ему главное тепло успешно отвести. В остальном - нет "асаблывых"VituZz wrote:Мне кажется, выгода от 100% устойчивой работы гораздо выше сомнительных преимуществ 20% роста производительности. Общеизвестно, что основную массу времени процессор в любой системе простаивает.Lavr wrote: Что так? 580ВМ80 военной приёмки гонится
причин у него работать ненадёжно...
