Ez80 Project-Zetnix
Error404 wrote:Што это? :o
Не видишь, что ли? Это комп на базе eZ80 (это такой сильно продвинутый Z80).
Чем конкретнее он продвинут?
У него 24-битная шина адреса, соответственно есть расширенная модель памяти. Можно выполнять обычный Z80 код в 64 Кб, а можно использовать расширенные команды перехода (с трёхбайтовым адресом). Регистровые пары уже не пары, а тройки (24-бит). Некоторые варианты работают на частоте 50МГц. Вобщем, продвижение сравнимо с продвижением 8086 до 80286.
Кроме того, у него конвейер, так что однобайтные команды выполняются за 1 такт, двух - за 2, и т.д.
Error404
Post by Error404 »
Не, я про другое. Почему этажеркой? Типа как когда i8080 меняли на z80 тоже получалась этажерка из старой платы и новой - с новым процессором. А тут вроде фабричный комп, изначально на eZ80 - и этажеркой...
Всем добра!
totem
Post by totem »
Это покупная девелопмент боард. Покупалось собственно из за программатора. Там запихнут еще такой же зетник :)
Состоbn из нескольких модулей
по сути маленкий модуль можно приобрести отдельно. На нем память 128k и Ethernet. Нижняя плата не вперлась никуда вообщее, мне покрайней мере. Также существует более навороченые платы под этот модуль.
Недавно вышел с WI FI вроде.это сердце системы так сказать.
