кустарные триоды
Галимый боян...
смотрели вот где:
Детектор из лезвия и карандаша
viewtopic.php?t=9425&postdays=0&postorder=asc&start=30
PS. Хотя я не назвал бы аппаратуру француза кустарной... Поставь сверху
опрос и узнаем - у кого из посетителей есть форвакуумный насос, к примеру?
PPS. А чтоб не складывалось впечатление лёгкости от этого ролика "с присвистом",
добавлю, что в нём сделаны купюры, в частности, в вакуумной технологии.
Оборудование у него мне несколько знакомо. Так для приемлемого вакуума
там форвакуумным насосом надо шоркаться часа четыре, а потом - диффузионным
насосом порядочно.
Делали мы "триод" в вакуумном посте, когда я учился. И структуры пылили.
Нет в этом процессе такой лёгкости и "романьтизьма".
Это и есть ролик про самодельные лампы...Lavr wrote: По горячим следам что-то никак не найду "хвоста", где видел.
Начинал вот отсюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... 7329&st=30
а дальше - потерял нить.
Но ссылка на ролик у них там великолепная:
http://paillard.claude.free.fr/video.mp4
Очень романтишный ролик, просто рекомендую взглянуть.
насосом порядочно.
"Свеча времени"
Хотя на самодельных триодах делаются весьма затейливые девайсы...
http://svecha-vremeni.ru/lampovyj-triod ... roenergii/
Российский ученый разрешил тайну автомобиля Николы Теслы, работающего на возобновляемом источнике энергии.
Никола Тесла реально демонстрировал в работе бестопливный электромобиль еще в 1931 г. в Буфалло (США). Электроэнергия в электродвигатель на авто поступала от таинственной коробки с радиолампами. Но до сих пор эта тайна источника электроэнергии для электромобиля оставалась неразгаданной!
Разгадка этой тайны –которую предложил академик Дудышев В.Д,, заключается в получении электроэнергии непосредственно из обычного лампового триода-пентода в необычных режимах их работы. Необходимо лишь обеспечить взрывную электронную эмиссию с его катода .
В итоге из лампового триода можно получить в электрическую нагрузку, присоединенную к нему параллельно – столько электроэнергии – сколько мы захотим (ну конечно в рамках разумного: скажем с выходной мощностью источника 5-10 квт). Взрывная электронная эмиссия – использованное в этом изобретении открытие академика Г. Месяца. — достигается в триоде подачей на управляющую сетку триода серии коротких по длительности но высоковольтных импульсов высокого напряжения .
Эээ... ну если посмотреть - француз чуть ли не под «Шербурские зонтики» свои триоды "точит"...Shaos wrote:ну где же мне было знать что "романтишный" означает "триод"
Ну а потом, я хоть и далёк от "внюхивания" в адреса, но, даже не смотря твоего клипа, среагировал, откуда "вакуум дует"...
Ну а если быть серьёзным, несмотря на всю заманчивую виртуозность, никто опыта француза повторять не рискнул,
а отзывы по существу - в основном отрицательные:
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1805
и вполне справедливые, на мой взгляд.
Mac Buster
- Retired
Re: "Свеча времени"
Я один такой дурак думаю что между серией (очевидно чертовски продолжительной) импульсов и получаемой "даровой" энергией видна прямая зависимость?Lavr wrote:Взрывная электронная эмиссия – использованное в этом изобретении открытие академика Г. Месяца. — достигается в триоде подачей на управляющую сетку триода серии коротких по длительности но высоковольтных импульсов высокого напряжения .
Extreme Entertainment
Re: "Свеча времени"
Только это не Lavr писал(а): - это цитата из статьи по ссылке...Mac Buster wrote:Я один такой дурак думаю что между серией (очевидно чертовски продолжительной) импульсов и получаемой "даровой" энергией видна прямая зависимость?Lavr wrote:Взрывная электронная эмиссия – использованное в этом изобретении открытие академика Г. Месяца. — достигается в триоде подачей на управляющую сетку триода серии коротких по длительности но высоковольтных импульсов высокого напряжения .
Lavr такое писать поостерёгся бы, поскольку подозрительно относится
к "сферическим коням" как из вакуума, так и из эфира...
Конечно, на коленке лампу не изготовишь. Но известно (ссылки у меня, правда, нет), что некоторое время назад парочка "кооперативов" на западе изготавливала для старых немецких приёмников лампы-"черепашки". И не без успеха, учитывая цену, по которой их продавали, и небольшой, но стабильный спрос. Читал об этом на каком-то форуме по старой ламповой технике, так что за что купил, за то и продаю. А вообще, лампа - это даааа....... Люблю я их, особливо октальные, которые крупнее и красивше светятся в темноте. А в некоторых (6V6-GT, к примеру) бывает такое неяркое, но очень красивое насыщенное синее свечение. Со светящимся газом в неисправной лампе не путать!Lavr wrote:никто опыта француза повторять не рискнул,
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1221677663
Different
Re: "Свеча времени"
Очень осмотрительно, ибо:Lavr wrote: Lavr такое писать поостерёгся бы, поскольку подозрительно относится к "сферическим коням" как из вакуума, так и из эфира...
"ВЗРЫВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ - возникновение электронного тока из металлического эмиттера вследствие перехода материала эмиттера из конденсир. фазы в плотную плазму в результате разогрева локальных микроскопич. областей эмиттера током автоэлектронной эмиссии".
Авторы: С. П. Бугаев, П. Н. Воронцов-Вельяминов, А. М. Искольдский, Г. А. Месяц, Д. И. Проскуровский, Г. Н. Фурсей.
Номер и дата приоритета: ¹ 176 от 2 июля 1966 г.
Одним словом, преобразование металла в плазму, а затем в электрический ток. И никаких фокусов.
Re: "Свеча времени"
При этом, идет растрата самого металла, так?Different wrote:Одним словом, преобразование металла в плазму, а затем в электрический ток. И никаких фокусов.
Different
Re: "Свеча времени"
Само собой. Хотя конечно кое-что интересное в этом есть - почти прямое преобразование металла в электричество, имхо. Вот интересно, сколько можно выработать электричества на килограмм металла такой лампочки?HardWareMan wrote:При этом, идет растрата самого металла, так?Different wrote:Одним словом, преобразование металла в плазму, а затем в электрический ток. И никаких фокусов.
Re: "Свеча времени"
Different wrote:Само собой. Хотя конечно кое-что интересное в этом есть - почти прямое преобразование металла в электричество, имхо. Вот интересно, сколько можно выработать электричества на килограмм металла такой лампочки?HardWareMan wrote:При этом, идет растрата самого металла, так?Different wrote:Одним словом, преобразование металла в плазму, а затем в электрический ток. И никаких фокусов.
И мы до сих пор "не летаем"?Авторы: С. П. Бугаев, П. Н. Воронцов-Вельяминов, А. М. Искольдский, Г. А. Месяц, Д. И. Проскуровский, Г. Н. Фурсей.
Re: "Свеча времени"
Тогда где здесь:Different wrote:Само собой.HardWareMan wrote:При этом, идет растрата самого металла, так?
, я вас спрашиваю?Mac Buster wrote:...получаемой "даровой" энергией...
FreemaN
