то есть 100% недо...HardWareMan wrote:Ну это не драйвера, ибо в классическом понимании у каждого драйвера должно быть свое прерывание. А тут оно одно и на таймере. Это и не многозадачность в классическом смысле - так как нету управления памятью и переключения контента. Это обычная псевдомногозадачность на событиях, которые вызываются таймером, при этом каждое событие должно занимать по времени выполнения не больше половины интервала таймера, иначе жуткие тормоза обеспечены. На таком же принципе есть RTOS для Атмег, удобная штука с простой реализацией, я вам хочу сказать.MC68k wrote:товарищ попутал многозадачность с драйверами устройств.
Из платы АОН
- Retired
Г-н Андрей Плеханов (Andrey Plekhanov) тянуть кота за хвост не стал,
и весьма оперативно исходники своей ОС выложил!
Кому интересно - прямая ссылка.Andrey Plekhanov wrote:Выложил исходники на свой сайт:
http://andyplekhanov.narod.ru/soft/soft.htm
Если будут вопросы, можно создать отдельную тему
в конференции.
Андрей
- Retired
andyp
- Junior
Увидел обсуждение моей конструкции на этом форуме.
Попробую прояснить некоторые вопросы.
но и некоторые задачи - таймеры и будильники.
На самом деле была задумка добавить возможность создавать
переменное число фоновых задач, каждая из которых имела бы свой
управляющий блок и стек и запускались бы в момент, когда процессор
ждет следующее событие. Это было необходимо, например, для решения систем дифференциальных уравнений одновременно с взаимодействием с пользователем.
По поводу времени обработки прерывания. Процент этого времени достаточно мал, поскольку я уменьшил частоту прерываний с 400 раз в секунду до 10, потому, что отпала необходимость обновлять 9 разрядный индикатор АОН в реальном времени. Поэтому тормозов нет абсолютно.
Конечно, если сравнивать с многозадачностью на РС, то она очень ограничена. На прерывании сидят не только обработчик клавиатуры,MC68k wrote:занятно. и всего-то две с половиной тысячи строк кода. ну с таким раскладом и спектрум можно многозадачным объявить.
Эту конструкцию здесь на форуме упоминал сам автор в топике "Маленький комп".Shaos wrote:Кстати по сабжу - я эту страничку видел несколько лет назад и может даже упоминал
где-то на просторах этого форума (с ходу не нашёл) - вот этот текст отлично помню:CPU Z80
Memory RAM 32K
Memory ROM 32K
LCD 24 X 2
OS My own
Но в 2008 году меня здесь не было, а все остальные вполне могли этот симпатичный
комп видеть.
bar
А реализация многозадачности должна быть маленькой. Очень маленькой и очень быстрой. Потому как все эти игры с многозадачностью очень влияют на производительность системы в общем.MC68k wrote:занятно. и всего-то две с половиной тысячи строк кода. ну с таким раскладом и спектрум можно многозадачным объявить.
Когда-то давным-давно, когда я знакомился с ассемблером на примере x86, я впихивал многозадачность и в меньшее число строк. В реальном режиме, имеется в виду. Да, конечно, при этом в качестве задачи нельзя было запустить, допустим, досовский "процесс". Задачи должны были быть написаны с соблюдением определённых правил, специфичных для моей реализации многозадачности (например, задачам нельзя было менять сегментные регистры и нельзя было трогать таймер). Да и вообще всё было весьма ограничено -- ни тебе примитивов синхронизации, ни IPC интерфейсов. Да и диспетчер задач был туп до невозможности: он просто передавал управление от одной задачи к другой по кругу, не парясь насчёт, допустим, того, что время между задачами можно делить не поровну, а по-справедливости. Но и тем не менее, когда я написал задачу, которая в бесконечном цикле гоняла змейку по экрану, я легко смог запустить сразу десять таких бесконечных циклов и видеть на экране десять ползающих змеек. Это ли не многозадачность? Причём не какая-нибудь там "кооперативная", а самая что ни на есть "вытесняющая" многозадачность.
А у меня впечатление, что ни та, ни та...bar wrote:Причём не какая-нибудь там "кооперативная", а самая что ни на есть "вытесняющая" многозадачность.
Для корпоративной - задачи твои должны бы отдавать управление сами,
а для вытесняющей, так у тебя, как мне кажется, приоритет всех задач одинаков.
Впрочем, я для этого и попросил у автора исходники, чтобы в этом поразбираться
на простеньком примере...
В рамках этого форума мы неоднократно заявляли желание осуществить много-
процессорную многозадачную конструкцию, но воз и ныне там...
А этот простой компьютер работает - вот и поучусь на его примере.
- Retired
andyp
- Junior
Она на самом деле маленькая.bar wrote:А реализация многозадачности должна быть маленькой.MC68k wrote:занятно. и всего-то две с половиной тысячи строк кода. ну с таким раскладом и спектрум можно многозадачным объявить.
Заключается в том, что прикладная задача ставит в очередь выполнения другие задачи, например, играть музыку, таймеры, устанавливает будильники и продолжает заниматься своим делом.
А потом получает сообщения от этих задач и производит соответствующие действия.
Точно! А я совсем забыл - склерозLavr wrote:Эту конструкцию здесь на форуме упоминал сам автор в топике "Маленький комп".Shaos wrote:Кстати по сабжу - я эту страничку видел несколько лет назад и может даже упоминал
Memory RAM 32K
Memory ROM 32K
LCD 24 X 2
OS My own
комп видеть.
bar
Нет, увы. Те мои первые опыты программирования почили в бозе сыплющихся жёстких дисков и моих кривых рук.Lavr wrote:А у тебя твоих x86-исходников не осталось? Тоже было бы интересно посмотреть...bar wrote:Когда-то давным-давно, когда я знакомился с ассемблером на примере x86, я впихивал многозадачность и в меньшее число строк. В реальном режиме, имеется в виду.
Но я подумаю. Если найду линуксовый дебуггер DOS'а, может напишу снова. Просто ради развлечения. =)
Ну тогда, с учетом имеющегося опыта, может быть сделаешь это с отражением в форуме?bar wrote:Если найду линуксовый дебуггер DOS'а, может напишу снова. Просто ради развлечения. =)Lavr wrote:А у тебя твоих x86-исходников не осталось? Тоже было бы интересно посмотреть...
Просто интересно - сейчас ты наверняка напишешь не так как давно...
Или, если хочешь, - изложи общую концепцию компактно... ПисАть-то мы все научились...
Может кто ещё в проект подключится.
bar
Да там излагать-то, собственно, нечего. Там надо просто писать код.Lavr wrote:Ну тогда, с учетом имеющегося опыта, может быть сделаешь это с отражением в форуме?bar wrote:Если найду линуксовый дебуггер DOS'а, может напишу снова. Просто ради развлечения. =)Lavr wrote:А у тебя твоих x86-исходников не осталось? Тоже было бы интересно посмотреть...
struct task {
struct task *next, *prev; /* циклический список */
void *sp; /* указатель стека хранится здесь */
unsigned char stack[1024];
};Code: Select all
struct task *current_task;Code: Select all
timer_interrupt:
pusha
mov bx, current_task
mov [bx+4], sp ; сохраним указатель стека
mov bx, [bx] ; bx = bx->next
mov current_task, bx
mov sp, [bx+4] ; меняем стек
popa ; восстанавливаем регистры
iret ; возвращаем управлениеСоздание нового процесса:
void new_task(void (*func)())
int i;
struct task *new = malloc(sizeof(*new));
struct {
/* AFAIR, pusha кладёт регистры в таком порядке: */
int di, si, sp, bp, bx, cx, dx, ax;
/* для iret нужен сегментный адрес: */
int ip, cs, flags;
/* и в хвосте, адрес возврата, чтоб задача могла бы
завершиться выполнив команду ret */
void (*ret)();
} *stk_frame;
new->sp = stk_frame = &new->stack[1024 - sizeof(*stk_frame)];
memset(stk_frame, 0, sizeof(*stk_frame));
stk_frame->ip = func;
stk_frame->cs = get_CS();
stk_frame->sp = &new->stack[1024-2]; /* по-моему, pusha бы положило именно
* такое значение */
stk_frame->ret = finish_task;
new->sp = &new->stack[1024];
/* осталось вставить новую структуру в список: */
cli();
new->next = current_task->next;
new->prev = current_task;
current_task->next->prev = new;
current_task->prev->next = new;
sti()
}По идее мой "неправильный" подход должен сработать, я просто не очень уверен насчёт флага прерываний: сбрасывается ли он по IRET или нет. По-моему, iret восстанавливает из стека все флаги, в том числе и тот, что ответственнен за прерывания.
void finish_task()
/* Удалим текущую задачу из списка: */
cli();
current_task->prev->next = current_task->next;
current_task->next->prev = current_task->prev;
free(current_task);
current_task = current_task->next;
/* Ну и: */
asm(
"mov bx, current_task"
"mov sp, [bx+4]"
"popa"
"iret"
};Нну да, наверное. Смотря зачем буду писать. Можно же вообще взять, что-нибудь типа libpth и портировать в DOS. Ну или не в DOS, а в качестве замены ему. =)Просто интересно - сейчас ты наверняка напишешь не так как давно...
Но я не планирую заниматься подобным.
