nedoPC-580 (SMP на 5 процессорах КР580ВМ80А)
Недавно увидел плату (что-то из серии ЕС) на которой
стоят целых 3! штуки ВГ75 и куча всякой мелочи.
И ни одной памяти. Потом нашел память на другой плате.
Не могу сообразить, для чего нужны целых 3 штуки?
aav8 wrote:Не могу сообразить, для чего нужны целых 3 штуки?
вполне функционально :)
ВГ75 - всего 7 бит на символ... маловато будет ;)
все расширенные режимы (мигание, цвет и прочее) переключались байтами расширения, которых в строке могло быть только... то ли 8, то ли 16 - не помню, т.е., например нельзя было в строке из 80 символов сделать так, чтобы все через один мигали ;)
а так - и цветастость, и мигастость, и шрифты более чем из набора 128...
а еще помню в журнале МПСС предлагали решение: подключали 2 ВГ75 к ВМ86, только их как-то хитро подключали, что обращались к ним, по моему, одновременно в 16-и битном режиме и загружали не через ПДП, а проц сам туда в них писал... 14 бит на символ - вполне приемлимо ;)
Да я помню эту статью.
Там вместо ПДП что-то сделано за счет сегментных регистров.
У меня у самого была похожая идея - добавить еще одну ВГ75
в РК-86. и КПДП поменять на ВТ37 - будет т-же самое.
Но а для чего 3-я ВГ75?
aav8 wrote:Но а для чего 3-я ВГ75?
запасная... :roll:
shoorick wrote:а еще помню в журнале МПСС предлагали решение: подключали 2 ВГ75 к ВМ86, только их как-то хитро подключали, что обращались к ним, по моему, одновременно в 16-и битном режиме и загружали не через ПДП, а проц сам туда в них писал... 14 бит на символ - вполне приемлимо ;)
А номер не помнишь? Или хотя бы год...? Интересно взглянуть...
Мне кажется, ВГ75 могут хитро использоваться просто как компактные счетчики адресов...
Там же выходят строки/столбцы...
PS. Ну и наколбякала чудес ушедшая цивилизация! До сих пор разобраться не можем... :D
номер не помню, но там не было ни схемы, ни программы, только декларация...
а ВГ75 когда-то хотел использовать для управления линейкой индикаторов 5х7 (эту идею уже тут озвучивал), но прикинул накладной геморрой - и отказался :) индикатор 1602 победил :)
а ВГ75 когда-то хотел использовать для управления линейкой индикаторов 5х7 (эту идею уже тут озвучивал), но прикинул накладной геморрой - и отказался индикатор 1602 победил
А еще, я думаю она (ВГ75) идеально-бы подошла для вывода
информационной строки в телевизоре (номер программы, время,
еще чего нибудь...
Скорее всего - да - в качестве просто синхрогенератора.
Журнал попробую поискать - он наверное у меня даже есть...
aav8 wrote:Журнал попробую поискать - он наверное у меня даже есть...
Я много журналов МПСС поскачивал в формате djvu, но сам понимаешь,
что просматривать их все трудно...
Хотя бы какие намёки на номер, или название статьи, или год...
Так искать легче...
год наверное 89+ а то и 90+, когда нормальный журнал уже начал превращаться в доску объявлений :-?
... МПСС ¹5 стр. 63 ...
Сорри, что-то я ни в МПСС 1989 ¹5 стр. 63 ни в МПСС 1990 ¹5 стр. 63 ничего
похожего не нашел... :(
Оглавления Журналов МПСС за 1990-й год
64?
MC68k wrote:64?
1990,5 :
Бордецкий А. Б., Федяев С. В. Интерфейс динамической таблицы: принципы построения и требования к расширению - 64
1989, 5 :
Мифтахов М. Г., Бортасевич В. С., Мифахтова Г.Р. Многопроцессорная информационно-управляющая система с каналом
ПДП для геофизичесиких исследований скважин - 64
:roll: ?
PS. Шаос - может от верха этой страницы вырезать в отдельный топик - К580ВГ75 ?
А то многопроцессорную тему завалили...
Сорри, забыл год указать - 1990 - эта статья начинается
с середины 63 стр.
заканчивается на верхней половине 64.
В названии вроде есть фраза "алфавитно-цифровой дисплей".
aav8 wrote:Сорри, забыл год указать - 1990 - эта статья начинается с середины 63 стр.
Благодарю! Чистая правда! Эти интернет-каталоги вечно обжулить норовят... :(
Ну а поскольку информация довольно нетривиальная и разыскать её несколько трудно,
вот эта статья:
