тогда другая беда - как все это дело синхронизировать со внутренним прескалером? ладно, сначала попробую завести процессор с отключенной периферией, а дальше видно будет
P.S. муняшки, такие муняшки. а у меня еще фамикон с дисководом образовался
не суетись так, все будет хорошо.HardWareMan wrote:Надежда все еще теплится в сердце. :3MC68k wrote:консольщик, такой консольщик.Не_нужен. Но интересен, да.MC68k wrote:P.S. муняшки, такие муняшки. а у меня еще фамикон с дисководом образовался
Текст по ссылке в моем посте обновился:MC68k wrote:значит так, ревизия Е для опытов не подходит - добыл еще один чип, испытал. 30-я нога работает как останов или доступ к шине.
TST (tentative name) (pin 30) is special: normally it is grounded in the NES, Famicom, PC10/VS. NES and other Nintendo Arcade Boards (Popeye and Donkey Kong 3). But if it is pulled high, extra diagnostic registers to test the sound hardware are enabled from $4018 through $401A, and the joystick ports $4016 and $4017 become open bus.
там скорее всего чип левый, я тут раздобыл еще парочку, один в коробке, один так, посмотрел, что у них на платах. 88-й год уже была ревизия "G". а если я правильно разглядел на фотках нового AV-фамикона, который в сером корпусе с красными кнопками, там ревизия "H". но у них цена дюже неприличная, чтобы купить "на органы".HardWareMan wrote:ВНЕЗАПНО!
I found undocumented registers : 4018, 4019 (both read only) and 401A (read/write).
Access to these registers is controlled by yet unkown (UNK) control line.
EDIT: UNK line is actually DEBUG input (pin 30). And 4018-401A are debug readback registers.
