Мои лекции по Java (1998-2003)
Shaos, а есть какой-либо приём ЗАМЕДЛИТЬ выполнение программы на Java?
А то вроде как наблюдаю некий непринципиальный глючок при выводе на канвас,
но никак не пойму - есть ли он реально, и в чем заключается...
Хочется рассмотреть вывод приторможенно.
Lavr wrote:Shaos, а есть какой-либо приём ЗАМЕДЛИТЬ выполнение программы на Java?
sleep
Странный глюк Жабы...
Отлаживал тут я программу на Жабе и странный глюк у неё: папка с языковой
поддержкой прямо на виду - в текущей директории, а Жаба-апплет её в упор
не находит... :(
Ну пришлось посмотреть, где он ищет - и тут я впал в ступпор:
92817  10:30:54  Iexplore  FindClose  C:\WINDOWS\¦L+++Lг TT+T  SUCCESS
92818  10:30:54  Iexplore  FindOpen   C:\WINDOWS\¦L+++Lг TT+T\LANGUAGES  NOTFOUND
92819  10:30:54  Iexplore  Attributes  C:\WINDOWS\¦L+++Lг TT+T\LANGUAGES\EN.TXT  NOTFOUND
Вот эта папка: C:\WINDOWS\¦L+++Lг TT+T\ которая к тому-же успешно открывается! :o
Что это может быть за фигня? :o
Предположил, что это русское что-то так отображается, но русских папок в
C:\WINDOWS\ всего две: Главное меню и Рабочий стол...
пробовал в них подложить LANGUAGES\EN.TXT - не подходит...
Какие могут быть предположения? :-?
Самое странное, что после поиска папки с языковой поддержкой
LANGUAGES\EN.TXT по этому странному пути: C:\WINDOWS\¦L+++Lг TT+T\
апплет не ищет её больше нигде, что как-то совершенно нехарактерно! :o
По крайней мере должен поискать в своей текущей директории! :-?
Но апплет выдаёт предупреждение:
После чего завершает работу... :(
Вдвойне странно, что если апплет запустить в лобовую:
@echo off
@java logicsim.App
Все папки и пути находятся правильно и без ошибок... :evil:
PS. А кстати говоря, куда браузеры распаковывают апплет в архиве .JAR ?
По моим наблюдениям IE складывает .JAR-ы вот сюда:
C:\WINDOWS\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\
Там есть 3 папочки: ext, file, jar, tmp.
Если запустить из IE .html-файл с апплетом, скажем, Clock.jar,
он появляется в папке:
C:\WINDOWS\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar
в довольно странном виде:
Clock.jar-259e87a0-6cf5728c.zip
А вот куда архив .JAR разворачивается - не представляю... :(
Для корректной работы он же должен развернуться с сохранением внутренней
структуры папок апплета...
Lavr wrote:А вот куда архив .JAR разворачивается - не представляю...
А никуда. Так из zip-архива по одному файлу и читает.
Серьёзно? :o Прямо не верится! :roll: А где бы это уточнить поофициальнее?
Не то, чтобы я не верю, но дико как-то постоянно лазить за файлами в архив! :o
Опера, кстати, складывает архивы .JAR вот здесь:
Она их переименовывает на свой лад и где-то помечает...
Наверное внутри... в одном из файлов нашел текст: Clock.jar
ну твоё озу заведомо больше размера джара - что джаве мешает его в память раздекодить? ;)
Shaos wrote:ну твоё озу заведомо больше размера джара - что джаве мешает его в память раздекодить? ;)
Это уже второе мнение...
1. Жаба постоянно лазиет в zip-файл.
2. Жаба удерживает распакованный архив в ОЗУ с сохранением струкуры папок.
Истина, наверное, где-то рядом... Как бы её поточнее узнать?
Вопрос-то у меня не праздный. Я ж смотрю - что подглюкивает в путях
файлов Жабёнок порой...
PS. Я не ленивый, я погуглил вопрос... но безрезультатно пока... :(
Тем не менее, похоже, что так и есть, и b2m совершенно прав!
Для проверки запустил сложный по структуре апплет из примеров Джабы:
C:\WORK\j2sdk1_4\demo\plugin\jfc\Java2D\Java2Demo.jar
Запускал через файл Java2D.html из папки:
следующим кодом:
<!-- CODEBASE - папка, где лежит Java2Demo.jar -->
<!-- внутри архива Java2Demo.jar  есть папка java2d  -->
<APPLET CODE = java2d.Java2DemoApplet.class
    CODEBASE = "Java2D"
     ARCHIVE = Java2Demo.jar
       WIDTH = 710
      HEIGHT = 540>
</APPLET>
И промониторил обращения к файлам во время запуска апплета...
В протоколе кроме сплошных обращений к файлу Java2Demo.jar с позиционированием
внутри этого файла ничего другого не обнаружил.
9898  21:47:50  Iexplore  FindOpen  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  Java2Demo.jar
9899  21:47:50  Iexplore  FindClose  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS
9900  21:47:50  Iexplore  Attributes  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  GetAttributes
9901  21:47:50  Iexplore  Attributes  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  GetAttributes
9902  21:47:50  Iexplore  Attributes  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  GetAttributes
9903  21:47:50  Iexplore  FindOpen  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  Java2Demo.jar
9904  21:47:50  Iexplore  FindClose  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS
9905  21:47:50  Iexplore  Open  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  OPENEXISTING READONLY DENYNONE
9906  21:47:50  Iexplore  Seek  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  End Offset: 0
9907  21:47:50  Iexplore  Seek  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  End Offset: 0
9908  21:47:50  Iexplore  Seek  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  Beginning Offset: 397720
9909  21:47:50  Iexplore  Read  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  Offset: 397720 Length: 22
9910  21:47:50  Iexplore  Seek  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  Beginning Offset: 397742
9911  21:47:50  Iexplore  Seek  C:\WORK\J2SDK1_4\DEMO\PLUGIN\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR  SUCCESS  Beginning Offset: 383956
Специально просмотрел текст протокола мониторинга обращений к файлам
на фразы "JAVA2DEMO.CLASS" и ".CLASS" - таковых не нашлось, хотя
Значит необходимые файлы апплета по ходу процесса постоянно вынимаются
из архива JAVA2DEMO.JAR! Кто-бы мог подумать! :o
Ну может они не постоянно вынимаются, а вынимаются ОДИН РАЗ чтобы быть закешированными в памяти?...
P.S. Кстати эту дискуссию скорее надо было вести в топике про смерть жабы ;)
Shaos wrote:Ну может они не постоянно вынимаются, а вынимаются ОДИН РАЗ
Не думаю - обращения постоянно следуют и число их велико...
Файл протокола в zip-архиве аплоудером не скушался...в rar-тоже...
А чего гадать? Промониторь память и истину - обретём... :wink:
Shaos wrote:P.S. Кстати эту дискуссию скорее надо было вести в топике про смерть жабы ;)
Мне представляется, что "в топике про смерть жабы" вести эту дискуссию
о её жизненных процессах было бы по меньшей мере оффтопом... :-?
Да ты и сам там постоянно подчеркиваешь эту мысль...
Так что - оставим "топик про смерть жабы" для соболезнований и некрологов...
оставим
А в исходнике лажи не наблюдается?
    /** Creates a new instance of I18N */
    public I18N(JApplet applet) {
        if (prop!=null) return;
        String lang="en";
        try {
            Properties userProperties = new Properties();
            if (applet!=null) {
                URL url=new URL(applet.getCodeBase()+"logicsim.cfg");
                userProperties.load(url.openStream());
            } else {
                userProperties.load(new FileInputStream("logicsim.cfg"));
            if (userProperties.containsKey("language"))
                lang=userProperties.getProperty("language");
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        prop=new Properties();
        try {
            // Versuchen Sprache aus Einstellungen zu laden
            if (applet!=null) {
                URL url=new URL(applet.getCodeBase()+"languages/"+lang+".txt");
                prop.load(url.openStream());
            } else {
                prop.load(new FileInputStream("languages/"+lang+".txt"));
            try {
                // Default: Englische Sprachdatei laden
                if (applet!=null) {
                    URL url=new URL(applet.getCodeBase()+"languages/en.txt");
                } else {
                    prop.load(new FileInputStream("languages/en.txt"));
            } catch (Exception ex2) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Language file languages/en.txt not found.\nPlease run the program from its directory.");
                System.exit(5);
У меня ощущение, что с applet.getCodeBase проблема... не указана она нигде
напрямую апплету...
PS. Да.. что-то тут не продумали... :( До URL url=new URL(applet.getCodeBase()+"languages/en.txt");
дело ни разу не доходит просто...
После попытки prop.load(new FileInputStream("languages/en.txt"));
программа вываливается нафиг с предупреждением... :(
applet.getCodeBase() - это вроде бы тот каталог откуда апплет запустился
Shaos wrote:applet.getCodeBase() - это вроде бы тот каталог откуда апплет запустился
Ну это так... только до него дело не доходит ни разу:
           if (applet!=null) {
            } else {
Похоже applet=null в этот момент, откуда пытаются:
оно, не срабатывает, т.к. languages/en.txt не в папке апплета - и всё выходит в аут...
Как-то так получается...
Я поставил там в нужных местах public String givenUrl = applet.getCodeBase()+"languages/",
а по выпадению - вывожу его на печать... givenUrl = null :(
