Восстановление заводского Ориона-128
BarsMonster
Добрый день,
Давным давно у меня был заводской Орион-128, но как раз к покупке PC-шки он начал работать все хуже и хуже, и последние лет 10 уже не работает вообще.
1) Померял напряжения на блоке питания - совершенно не похоже на правду, транзисторы раскаляются до 100+C.
Поэтому решил полностью заменить блок питания на новый импульсный источник 12,5,-5. Однако, поскольку напряжения уже уехали - не хотелось бы рисковать, и узнать точно какие напряжения в разъеме питания на каких выводах должны быть. Кто может подсказать?
2) Большие дяди паяли какую-то схему на транзисторах для подключения к черно-белому телевизору - кто знает, что это такое может быть, и что теперь мне проще сделать, чтобы подключить это хозяйство к SCART-у или TV-тюнеру (там есть композит, есть RGB)?
Re: Восстановление заводского Ориона-128
Судя по всему, эта схема из Орионовских RGB делала градации серого для черно-белого телевизора...BarsMonster2 wrote:2) Большие дяди паяли какую-то схему на транзисторах для подключения к черно-белому телевизору - кто знает, что это такое может быть, и что теперь мне проще сделать, чтобы подключить это хозяйство к SCART-у или TV-тюнеру (там есть композит, есть RGB)?
У меня что-то по памяти впечатление, что и для Ориона такой узел был, но на одном транзисторе...
Как бы то ни было - к этой платке подходят три провода с RGB - хочешь - отпаивай их...
Насчет SCART-ов, это дело довольно скользкое... не все SCART-ы честные и полноценные SCART-ы.
Но схему можешь посмотреть у соседей вот здесь...
У меня в видаке ВМ-32 был SCART - так сквозь него просто с понтами выводились звук и композитное
видео, а больше - ничего, что положено бы SCART-у.
Ну и в сети попадалась заметка - один чел мучался загнать RGB в телевизор через SCART - ему
посоветовали в итоге телек открыть, и он обнаружил, что к SCART-у много чего просто не припаяно...
Впрочем... пусть сначала он заработает твой Орион-128, тогда и про мульки поговорим...
А то, может он уже антикваный труп, если там всё греется в БП нафиг?
PS. Ааааааа! Похоже, что три транзистора на платке - это инверторы цветовых
сигналов - а сумматор для градаций серого - прямо над ними навесом из резисторов!
Как-то так...
- Retired
Error404
Похоже, это Орион Ливенского завода - авторский журнальный вариант, перетрасированный под корпус от УКНЦ. На соседнем форуме даже такой же новодел делали:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14363
Всем добра!
Да - я тоже склоняюсь к такому мнению...Error404 wrote:Похоже, это Орион Ливенского завода - авторский журнальный вариант, перетрасированный под корпус от УКНЦ.
Но как-то авторская фотка - вид скраю - не очень помогает сравнивать...
Впрочем... у автора он был рабочий. А значит надо решать вопрос с БП
и с осциллографом оценить работоспособность согласно схеме.
А этот момент много где подробно расписан...
BarsMonster
Дополнительные фотографии (ссылками, ибо весят по пол метра):
http://3.14.by/files/orion4.jpg
BarsMonster, уважаемый, а как Ваши успехи в построении
многопроцессорного компьютера на основе КР580ВМ80А / ИК80?
А Вы отмалчиваетесь как-то... и демонстрируете нам Орион, с которого даже
паутину смахнуть не удосужились...
Да и вопросы по этому Ориону Вы задаёте, на мой взгляд, совсем детские для
конструктора-разработчика мультипроцессорной системы...
К тому же, насколько мне известно, Вы замахивались и на более сложные
микропроцессорные проекты... нет?
А то у нас есть такой топик, и свежие мысли были бы нам интересны...BarsMonster 14.03.2012 wrote:Я строю сейчас многопроцессорный компьютер на его основе, и нужно знать
какая была разница между ними, выпущенными в разное время на разных заводах.
У меня 2 партии 82 и 84 года, и едет еще 93-го.
BarsMonster
Ждал, когда же вы это спроситеLavr wrote:А Вы отмалчиваетесь как-то... и демонстрируете нам Орион, с которого даже
Я думаю, вы согласитесь, что разбираться в готовой системе без (известной мне) документации - это одно, а писать прошивку для CPLD на верилоге - совсем другое?
Не соглашусь...BarsMonster2 wrote:Я думаю, вы согласитесь, что разбираться в готовой системе без (известной мне) документации - это одно, а писать прошивку для CPLD на верилоге - совсем другое?
Ну смахнуть паутину Вам никакая документация не мешает...
А документации на Орион - достаточно в сети.
Я не сторонник говорить - "в Гугель!"... "RTFM!
за документацией на известный отечестенный любительский компьютер,
у которого есть посвященные ему сайты, мы должны пошарить для Вас в Гугле?
Ну ладно бы это был какой редкий раритет... так нет же - "Орион-128"
по стандарной схеме и выпускал его всего один завод.
BarsMonster
Угу, но есть отличие как раз в том месте с которым проблема - в журнальном Орионе часть блока питания была в правом нижнем углу, у меня все напряжения генерятся на плате питания и подключаются через разъём.HardWareMan wrote:Общая компоновка журнальная, отличия лишь в нескольких мелочах, вроде перемещенного ВВ55 и компаратора магнитофона.
Так это счастье для Вас!!!BarsMonster2 wrote:в журнальном Орионе часть блока питания была в правом нижнем углу, у меня все напряжения генерятся на плате питания и подключаются через разъём.
Не все любят этот капризный преобразователь +12В, -5В !!!
А тут - отвалили провода сдохшего БП и подвалили питание от РС-шного БП!
И - всёёёёё!!!
- Retired
