Last visit was: 16 Jun 2024 00:30
It is currently 16 Jun 2024 00:30
 [ 114 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
Восстановление заводского Ориона-128
MC68k wrote:
забыл спросить - а что это за труха(мех пушных зверей?) на плате и в коробе? :)
Это - пыль времени :)
24 Aug 2012 05:21
А не лень топикстартера? :wink:
24 Aug 2012 07:34
MC68k wrote:
быстро, решительно, заменил все красные флажки на нормальные конденсаторы!
видеовыход похоже как на олололо спецтруме
С флагами покончено, блок питания переделал - синхросигнал на процессоре есть, на видеовыходе на осцилографе что-то видно, осталось подключить к телевизору...
25 Aug 2012 21:41
ну вот, совсем другое дело. и пыль времени исчезла ;)
25 Aug 2012 22:01
Подключил к телевизору, после ресета - на экране меняющийся мусор, изредка пустой экран. +5В крутил туда-сюда на 0.5В - ничего не изменило, видимо проблема не с потерей стабильности...
Печальнее всего если монитор протух от времени.
Насколько я помню, тогда он примерно так и глючил - после ресета не грузился, горела красная лампочка, и раз 20 перегружать нужно было пока не начинал работать...
28 Aug 2012 02:07
Я правильно понимаю, что треугольные сигналы на ногах процессора - признак КЗ или конфликтов на шине?
28 Aug 2012 21:51
Смотря где... - в описании на Орион писали, что 10МГц - довольно высокая частота
для логики, поэтому прямоугольников может и не быть...
Они, правда, писали, что сигналы близки к синусоидальным.
Но ты опять же расплывчато указал... интересных ног у процессора 36.
А в схеме Ориона - пожалуй, 33.
Вот здесь описана наладка ПК "Орион-128".
А вот здесь можно найти весь цикл статей по нему:
http://www.danbigras.ru/Orion/Index.html
28 Aug 2012 22:05
Я о шине данных. На остальных ногах все более-менее прямоугольно.
29 Aug 2012 00:57
Ну если ты обзавёлся схемой и немного в ней разобрался, есть неплохой
и очень простой тест как в ПК "Специалист".
От слов:
Предлагаем упрощенный вариант проверки работоспособности ЭВМ без использования ПЗУ, содержащего тест-программу
Но внимательно смотри - что в "Орионе" надо поотключать...
Тест хорош тем, что из чистого ПЗУ по всем линиям ШД читаются единицы.
Если в динамике тест не прошел, то в статике с пошаговой схемой можно и
проверить, есть ли проблемы на ШД.
Может у орионщиков свои тесты... - это смотри их наладку.
А так - тест очень простой, если учесть, что "Орион" - это модернизированный
"Специалист".
29 Aug 2012 01:28
Сверил прошивку с журналом... Хоть и прошло 20 лет без изоленты - все совпало байт в байт.
Жаль :-)
03 Oct 2012 17:14
Дошли руки еще поковырять:
Глядя на крайне подозрительное состояние шины данных со стороны процессора - заменил процессор и шинный формирователь...
Но результат пока неизменен.
Видимо "нецифровые" уровни там когда шинный формирователь работает на передачу "наружу", а процессор шину со своей стороны еще держит в high-z состоянии.
03 Dec 2012 14:05
"Измена!",-закричал мальчиш-кибальчиш. :lol:
пропаяй его весь. и переходы пропаяй. это для начала. :idea:
04 Dec 2012 02:35
А когда ему начинать уже с бубнами плясать? :lol:
Может, всё же померять сигналы осциллографом и, подумав по схеме, определить в чем
реальная проблема?
Мне кажется, в пошаговом режиме смотреть сигналы надо и найти, где возникает трабл.
04 Dec 2012 09:58
а вот после этого уже можно и...
реальная проблема?
04 Dec 2012 16:05
Посмотрел сигналы RAS/CAS - т.к. читал о проблемах из-за задержек:
Проверил землю/питание у всех микросхем, и сигналы на всех микросхемах памяти - везде все проходит, но на двух микросхемах памяти выход был всегда в высокоимпедансном состоянии.
Заменил микросхему в нулевом банке на "новую" (старая была 92-го года выпуска, новая, купленная сегодня - 89) - по прежнему результат неизменен....
Настораживает сильный нагрев ИР82 и ВА86 рядом с банками памяти - градусов эдак до 70-80.
Новая ВА86 рядом с процессором греется гораздо меньше...
Что-ж, попробую пропаять...
06 Dec 2012 19:28
