Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
begoon
Post by begoon »
Все началось в 2012.
Обрадованный успехом использования 8080/8085 Exerciser'а для тестирования https://github.com/begoon/i8080-core, я вернулся к эмулятору РК на JavaScript. В итоге я полностью переписал ядро Interl 8080, выделив его в отдельный проект -- https://github.com/begoon/i8080-js. Данная реализация проходит все тесты, что и i8080-core, включая 8080/8085 Exerciser.
После этого я также переписал и эмулятор РК с использованием нового ядра. Новая версия теперь работает на https://rk86.ru и хостится на https://github.com/begoon/rk86-js.
Пост по теме: https://demin.ws/blog/russian/2012/10/04/rk86-js/.
ОБНОВЛЕНИЕ от 30.04.2026
Обновленный эмулятор теперь на главной ссылке - rk86.ru
Интерфейс полностью переписан.
Интегрированы: Онлайновый каталог игр и остальных программ со скринами и микро-описаниями. Можно одним кликом сразу запускать в эмуляторе.
https://rk86.ru/catalog/
Примеры снапшотов:
begoon wrote:Обрадованный успехом использования 8080/8085 Exerciser'а для тестирования https://github.com/begoon/i8080-core, я вернулся к эмулятору РК на JavaScript. В итоге я полностью переписал ядро I8080, выделив его в отдельный проект -- https://github.com/begoon/i8080-js. Данная реализация проходит все тесты, что и i8080-core, включая 8080/8085 Exerciser.
После этого я также переписал и эмулятор РК с использованием нового ядра. Новая версия теперь работает на https://demin.ws/rk и хостится на https://github.com/begoon/rk86-js.
Быстрее работает?
begoon
Post by begoon »
Shaos wrote:Быстрее работает?
Быстрее чего? Если старой версии, то не сравнивал, так как особо смысла нет. Даже если старая и была быстрее, то написана она ужасно и не проходит тесты. Можно просто над этой версией теперь колдовать, если надо (хотя у меня на MacAir работает с большим запасом по скорости). Например, использовать Typed Arrays, но мне это видится пока не особо нужным.
Угу - я про старую версию и говорю
begoon
Post by begoon »
Обновил головной пост ссылкой на онлайновый каталог программ для РК.
begoon
Post by begoon »
Обновил головной пост про версию 1.5 в fullscreen и CPU visualizer.
А что за какие-то странные серые подчёркивания у каждого знакоместа видны? Это так задумано или глюк 16-го файерфокса?
Потом я смотрю ты команды через switch пускаешь, а вызывать функции из массива не быстрее будет?
begoon
Post by begoon »
Shaos wrote:А что за какие-то странные серые подчёркивания у каждого знакоместа видны? Это так задумано или глюк 16-го файерфокса?
Этот глюк FF. Так как я сам FF не пользую вообще, то нет пороха разбираться. ;-) Там что-то связано с аппаратным 2D-ускорением. Если у Хрома покрутить его экспериментальные флаги (chrome://flags), связанные с 2D, то иногда появляется тот же эффект. Буду признателен совету, как это вылечить. Если честно, под FF вообще многое ключит, особенно ресайзинги окон, фреймов и т.д.
Shaos wrote:Потом я смотрю ты команды через switch пускаешь, а вызывать функции из массива не быстрее будет?
Для JavaScript'а -- не знаю, может и будет быстрее. В реализации на JS я просто старался сделать красиво и понятно, практически без упора на производительность, ибо, опять-таки, нет возможность предсказать эффективность разных подходов.
OK, понятно
Я просто похожую задачу собираюсь решать (виртуальная машина на JS, крутящая некие байткоды) - через switch опять делать некрасиво, хочу через массив функций - вот и интересуюсь ;)
P.S. Поиграл в XONIX в твоём онлайн эмуле - занятно получилось :)
Re: Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
Форкнул себе репозиторий с исходниками этого суперэмулятора РК - буду делать поддержку 128К и сети :)
https://gitlab.com/shaos/rk86-js
Планирую превратить это в среду разработки ShaOS с возможностью сохранения подпрограмм на сервере ;)
P.S. Сайт с моей версией: http://rk86.net
Репа живёт на гитлабе с июня 2018 года
Shaos wrote:Форкнул себе репозиторий с исходниками этого суперэмулятора РК...
А что такое "Форкнул "? Уже не первый раз читаю у тебя это слово...
По смыслу мне напоминает завуалированное "с_3.1415926_здил"... я не ошибся?
в гитхабе есть официальная кнопочка "fork" на каждом репозитории :)
дословно (в данном контексте) можно перевести как "ответвить" (т.е. сделать себе копию чужого репозитория в какой то момент времени и продолжить его разработку независимо от основного репозитория, который может продолжать развиваться своим путём - т.е. чуть более радикальный шаг чем просто "отбранчевать"), а вообще:
fork - вилка (деталь); развилка; разветвление; ответвление; соединение вилкой; подкладная вилка (при бурении); вилы (для устройств); II разветвляться; работать вилами
http://translate.academic.ru/fork/en/ru/
В идеале хотелось бы отказаться от Canvas, чтобы расширить список поддерживаемых браузеров - все равно РК-шка сугубо текстовый комп - зачем там попиксельная графика?
Потом надо бы виртуальную клавиатуру добавить т.к. например на iOS девайсах (айфоны-айпады) в эмулятор ничего ввести не удается потому что клава запрещена - браузер не видит никаких текстовых полей ввода и т.д.
Ну и потом вместо локального сохранения (которое надо специальным образом разрешать) я хочу прикрутить "cloud" - все загрузки-сохранения будут происходлить на "облаке" с возможностью делиться наработками с другими...
P.S. И еще до кучи можно поддержать Микрошу и цветной Апогей :)
И приделай ещё "Покемон Go"... :mrgreen: Раз уж об iOS девайсах речь зашла... :lol:
Lavr wrote:И приделай ещё "Покемон Go"... :mrgreen: Раз уж об iOS девайсах речь зашла... :lol:
Ну я думаю без покемонов тут вполне можно обойтись :)
Виртуальную клаву кстати уже прикрутил - см. тут: http://rk86.net
