PDP-11
Александр А.
- Senior
Re: PDP-11
Которые именно источники ? Могу в понедельник достать из шкафа альбомы схем на "Электроника-100/25" (не все, естественно, часть успела исчезнуть). Там и принципиальные схемы, и сборочный чертёж на платы - лично смотрел, но типы микросхем не запомнились. Надо освежить в памяти.
Просто Александр.
Re: PDP-11
Могу сделать то же самое прямо сейчас.Александр А. wrote:Которые именно источники ? Могу в понедельник достать из шкафа альбомы схем на "Электроника-100/25" (не все, естественно, часть успела исчезнуть). Там и принципиальные схемы, и сборочный чертёж на платы - лично смотрел, но типы микросхем не запомнились. Надо освежить в памяти.
Но освежите в понедельник память, чтобы не было галимых утверждений про сплошь 155-ю серию.
Александр А.
- Senior
Re: PDP-11
Тогда опишите, что на платах. Уже в сомнениях. Человек то реально ремонтировал данную машину.
Просто Александр.
Re: PDP-11
А я реально позавчера их все пересмотрел на повод что с них еще можно поснимать.Александр А. wrote:Тогда опишите, что на платах. Уже в сомнениях. Человек то реально ремонтировал данную машину.
Но меня удивило не наличие плат... а то что под платами лежали тщательно упакованные альбомы схем!
А вот это даже я сам успел забыть!
Но максимальный номер альбома - 17. Интересно, их сколько всего? Перед 17-м у меня 14-й...
Re: PDP-11
Не люблю откладывать в долгий ящик.Lavr wrote:Могу сделать то же самое прямо сейчас.Александр А. wrote:Которые именно источники ? Могу в понедельник достать из шкафа альбомы схем на "Электроника-100/25" (не все, естественно, часть успела исчезнуть). Там и принципиальные схемы, и сборочный чертёж на платы - лично смотрел, но типы микросхем не запомнились. Надо освежить в памяти.![]()
P.S. Кстати, то, что там не сплошь 155-я серия, я знал не глядя ни на платы, ни в альбомы.
А их обсуждали здесь на форуме прямо в этой ветке...В качестве стандартных приемников и передатчиков используются микросхемы серии К155 с открытым коллектором, а также микросхемы К559ИП1, К559ИП2, К559ИПЗ.
Александр А.
- Senior
Re: PDP-11
Дополню пока так - http://zx-pk.ru/threads/15703-elektronika-100-25.html Человек, у которого есть реальная "Электроника-100/25". Тема старая, сейчас вспомнил.
Просто Александр.
Re: PDP-11
Да видел я эту ветку... он её запустил наконец-то?Александр А. wrote:Дополню пока так - http://zx-pk.ru/threads/15703-elektronika-100-25.html Человек, у которого есть реальная "Электроника-100/25". Тема старая, сейчас вспомнил.
Но по-моему и он не утверждал про сплошь 155-ю серию...
Тем не менее, я жду Вашего понедельника. Я свои заслуживающие уважения источники мгновенно представил.
Александр А.
- Senior
Re: PDP-11
Ну ладно, поймали на тонкостях - платы дополнены ПЗУ серии 556-й , передатчиками/приёмниками 559-й серии. Часть логики 131/531. Но это тонкости
Можно ловить до бесконечности.
А собственно, ТЭЗы от реальной машины:
http://www.tis.kz/el-100-25-zip-01.php
http://www.tis.kz/el-100-25-zip-02.php
http://www.tis.kz/el-100-25-zip-03.php
Раз нет зала для музея, то не собрал.Да видел я эту ветку... он её запустил наконец-то?
Просто Александр.
Re: PDP-11
Это не тонкости... это толсто прописано в Интернете и довольно давно...Александр А. wrote:платы дополнены ПЗУ серии 556-й , передатчиками/приёмниками 559-й серии. Но это тонкости
Общая характеристика ЭВМ "Электроника 100-25". Часть 3.
Я же говорил:
Аккуратней всё же надо быть с категорическими утверждениями.Lavr wrote:Поскольку многочисленные источники в сети утверждают несколько иное...
Александр А.
- Senior
Re: PDP-11
Обобщил. Надо было просто - "На ТТЛ/ТТЛШ микросхемах малой и средней степени интеграции, кроме БИС ОЗУ и ИС ПЗУ".
Просто Александр.
Re: PDP-11
Как говорят в Одессе, коллега, это две большие разницы...Александр А. wrote:"На ТТЛ/ТТЛШ микросхемах малой и средней степени интеграции, кроме БИС ОЗУ и ИС ПЗУ".
Александр А. wrote:"Электроника-100/25", как подсказывают на работе, была полностью на 155-й логике, кроме памяти на 565-й.
Александр А.
- Senior
Re: PDP-11
*проще было приводить перечень элементов из документации. Включая тип конденсаторов и резисторов
И 155-й меньше особо не стало...*
Просто Александр.
Re: PDP-11
А никто и не пытался преуменьшить её количество...Александр А. wrote:*155-й меньше особо не стало...*
Речь шла о том, что следующее Ваше утверждение, мягко говоря, далеко от истины:
Ладно, вижу, Вам несколько неловко... спишем это на "подсказывающих на работе"...Александр А. wrote:"Электроника-100/25", как подсказывают на работе, была полностью на 155-й логике, кроме памяти на 565-й.
Сообщите тогда им, что "Электроника-100/25" несколько богаче по комплектации, нежели они подсказывали...
Ну и посмотрите там все вместе в понедельник на мануалы, что лежат в шкафу.
На них полезно не только ссылатся, но и заглядывать иногда в них...
Александр А.
- Senior
Re: PDP-11
Ну тогда и не заносите подобный мусор сюда - здесь форум, а не помойкаАлександр А. wrote:Это никому не нужно на местах - информационный мусорСообщите тогда им
И форум читают многие люди, поэтому информационный мусор здесь тем более не нужен...
