Galaksija
Re: Galaksija
А в какой программе Вы это так симпатично развели?
И под какую из схем Galaksija эта разводка платы?
Re: Galaksija
Post by fifan »
Под ЛУТ врядь ли кто будет разводить и с таким количество перемычек. А вот под двухстороннюю плату - прям сейчас же в производство.
Красивая плата. Присоединяюсь к вопросу Lavr'а - в каком редакторе разведено?
У меня уже спрашивали разрешения заказать плату, но я отправил прямо к PVV - пусть автор решает.
По SD я может предложу нестандартный подход: вывести сигналы под SD card module с Ali Express. Мало телодвижений, согласование уровней и стабилизатор находятся на модуле.
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Схема и печатка в OrCad_е. Эту плату в производство давать нет смысла, она специально разведене под 'топорное' изготовление. Для нормального производства ее можно и красивее и компактнее сделать, а это цена изготовления уже...
SD надо на нее или пусть так будет?
схема во вложении, она мало чем отличается от выложенной ранее.
добавил и саму печатку.
Re: Galaksija
Post by fifan »
PVV, давай печатку в оркаде - я попробую импортировать в AD.
Re: Galaksija
PVV wrote:SD надо на нее или пусть так будет?
А ты можешь сделать SD на нее как в Пентагоне FDD контроллер разведен?
То есть, скраю и не сильно связан с основной платой - может быть даже перемычками.
Кому надо - сделает с (SD мне бы лично хотелось), кто не хочет SD отдельно будет
Re: Galaksija
Post by fifan »
Lavr wrote:Кому надо - сделает с (SD мне бы лично хотелось), кто не хочет SD отдельно будет
Просто от основной схемы проводки идут на разъём со штырьками (для тех, кто будет подключать китайский модуль), далее на согласователи уровней на резисторах, потом - на держатель SD карты, стабилизатор на 3,3В отдельно.
Re: Galaksija
Ну, я думаю, PVV по месту виднее, как это лучше подключить и развести.
Не знаю про "китайский модуль", но у PVV SD модуль вроде как вполне прилично работает...
Re: Galaksija
Post by fifan »
Под термином "китайский модуль" я имел ввиду вот эту платку (https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ard+module).
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Добавил я SD к плате как отдельную плату но на одной заготовке
Предполагается, что две платы соединяются шлейфом с разъемами под прокол, SD 20 контактов - системный разъем 40 контактов - разъем периферийных устройст 40 контактов. SD держатель я предполагаю как здесь, китайский нужно в руках покрутить, что бы под него печать сделать.
Сответственно схема и печать.
В плате ранее нет цепи /RD от Z80 на системный разъем, а для программатора эта цепь нужна, здесь добавил, плюс еще один резистор в узле видео. Кроме этого в предыдущей схеме у меня указана 555LA8, а надо 555LA13, тк у LA8 другая цоколевка, в этой схеме все исправленно.
-ниже есть плата с меньшим габаритом
Re: Galaksija
Post by fifan »
Всех поздравляю с наступившим Новым 2018 годом! Поместил рисунок печатной платы, схему на сайт Галаксии (http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/index6.html) (см. низ страницы).
С разрешения автора, PVV, прошу разрешения на предоставления файлов печатной платы, если меня попросят авторы зарубежных клонов Галаксии.
Нашёл личный сайт Войи Антонича (автора Галаксии) - http://www.voja.rs/galaksija/galaksija.htm . Кроме страницы посвященной компьютеру есть и другие его проекты - http://www.voja.rs/. Написал письмо Войи, где привёл ссылки на темы про Галаксию на наших сайтах и ссылку на свой сайт. Жду ответа.
Re: Galaksija
fifan wrote: Написал письмо Войи, где привёл ссылки на темы про Галаксию на наших сайтах и ссылку на свой сайт. Жду ответа.
Ну ты прямо популяризатор Галаксии и http://www.nedopc.org/forum/ ... :wink:
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
То, что здесь выложено можно использовать как угодно.
Однако, мне не нравится вариант печатной платы с габаритом 210х150мм(в варианте с SD), и я сейчас переделываю печатку под габарит 200х150мм. Основную плату уже переделал, сейчас SD доделываю, как все будет готово, тогда можно и выкладывать. Кроме этого, схема без прошивок как основной ПЗУ(где есть SD), так и шрифтов (а для Плюса в этой схеме ПЗУ шрифтов доработанное у меня) информация не полная получается, надо бы эти две прошивки ПЗУ добавить. Было бы неплохо еще в ссылках сделать линк на эмулятор b2m, в нем сейчас Галаксия работает хорошо как минус так и Плюс. Недавно совместно с коллегой zebest с zx-pk выяснил, что b2m умеет эмулировать AY чип. Ему удалось еще и новые музыкальные файлы для Галаксии сделать на основе файлов PT2 c этого сайта - по шаблону из файла GMUSICAY.GTP, по смещению 0х064e ( начинается с 06) вставляется PT2 и корректируется заголовок GTP файла на изменившийся размер. Во вложении конфиг для b2m которым нужно заменить(!) имеющийся конфиг (что бы можно было грузить их стандартным способом File-Open-*.gtp , там увеличен размер памяти, что требуется для новых музыкальных файлов, и добавлен AY чип) и сами новые музыкальные файлы от zebest.
Re: Galaksija
Post by fifan »
Всё же нужно сделать реальную железку. Эмулятором сейчас никого не удивишь. Когда-то сам b2m признался, что его эмулятор эмулирует Галаксию "никак", что-то я сомневаюсь, что дело продвинулось.
Вот ответ на моё письмо автора Галаксии:
Hi Виталий,
Thank you for those great links, and for your website. It's nice to see that Russian enthusiasts are interested in retro computing. Unfortunately, I don't speak Russian, but Serbian language is partly similar to Russian, and I can also translate some interesting parts via Google.
Now I live and work in USA, I moved to California six months ago. Last August I was invited from CHM (Computer History Museum, in Silicon Valley) to donate a sample of Galaksija computer to the museum. So it became the official part of computer history :)
I wish you all the best in your private life and professional career.
Thanks again, Voja Antonic
Re: Galaksija
А я с ним вживую здоровался, когда в ноябре 2016 был в Пасадене, Калифорния :roll:
Re: Galaksija
fifan wrote:Когда-то сам b2m признался, что его эмулятор эмулирует Галаксию "никак", что-то я сомневаюсь, что дело продвинулось.
Зря сомневаешься. Теперь экран формируется "по-честному". Буквально пару месяцев назад переделывал. Конфиг из крайнего поста PVV будет работать только в новой версии.
