Детектор из лезвия и карандаша
electronican
- Junior
Re: Детектор из лезвия и карандаша
If you still want to know something more about tunnel diode i foudn simple article about this part. There you can find charactersitic and basic definition:
http://911electronic.com/tunnel-diode-c ... efinition/
Shaos предложил это "чюдо" сюда поместить...
Это детекторный приемник диапазона УКВ с резонатором из тазика для варенья.
Объемные резонаторы в диапазоне УКВ имеют бОльшую добротность, нежели катушки.
У катушек там уже 2...3 витка и серебрение не сильно помогает... Это совсем не шутка, теория здесь: УКВ ПРИЕМНИК С ОБЪЕМНЫМ РЕЗОНАТОРОМ
А саму эту конструкцию с резонатором из тазика для варенья, я подсмотел вот здесь:
Детекторные УКВ-приемники
Нарошно я этих приемников не искал, просто одни знакомые попросили найти им вот эту статью:
The Creative Science Centre - by Dr Jonathan P. Hare
А я её читал давно, ссылку вспомнил не сразу, и по пути в поиске попалось много интересного!
на последней фотке явно виден подстроечный конденсатор из кастрюли, а вот на первых двух ничего кроме тазика не разглядеть - можно принципиальную схемку подбросить?...
P.S. по ссылке речь про катушку, но я катушки не наблюдаю тут...
P.P.S. а вообще я сам УКВ декодировал в школьные веремена на склоне графика колебaтельного контура - это работает 100%
Катушка - здесь стержень в тазике. Это ж, блин, ВЧ резонансная система...Shaos wrote:по ссылке речь про катушку, но я катушки не наблюдаю тут...
Я для этого и дал ссылку на её теорию.
Ну тогда это не УКВ, а СВЧ какое-то...Lavr wrote:Катушка - здесь стержень в тазике. Это ж, блин, ВЧ резонансная система...Shaos wrote:по ссылке речь про катушку, но я катушки не наблюдаю тут...![]()
А какая разница? УКВ - это нижний край СВЧ, просто на СВЧ резонаторы геометрически меньше.Shaos wrote:Ну тогда это не УКВ, а СВЧ какое-то...
А на УКВ - подходят и побольше... всякие банки из-под кофе, тазики и даже оцинкованные ведра.
Вот, к примеру, популярная конструкция Гарри Литалла:
Я построил приблизительно двадцать или тридцать таких приемников для различных диапазонов со 100% успехом каждый раз. Я даже брал стальной мусорный ящик до 28 MHz, но резонатор был составной: 1.5 метровая труба - к качестве резонатора в которую вставлялась пластмассовая водосточная труба (изолятор). Конденсатор был найден переменного типа, а не типа винта, упомянутого выше. Приемник позволял принимать FM модуляцию, потому что объемный резонатор имеет высокую добротность, которая дает очень крутой наклон АЧХ.
Вот со стальным мусорным баком - это забавно... если он там заюзал переменный конденсатор,
то вся конструкция, видимо, была примерно вот такая: Только не в цилиндре, как на фото, а в прямоугольном мусорном баке...
Почти в тему - Инженеры Mitsubishi сделали антенну из столба морской воды
http://hitech.newsru.com/article/28jan2016/seaaerial
Что-то это меня навело на хулиганскую мысль, из чего могут сделать антенну инженеры в Брусселе...Shaos wrote:Почти в тему - Инженеры Mitsubishi сделали антенну из столба морской воды
- God
Чего-то не смог найти то, что уже вроде бы как обсуждали: у меня опять колонки радиопередачу выловили, только теперь с аглицкой речью.
Я её немного записал на диктофон мобильника жены.
Читал я где-то, что раньше т.н. "металлические" пломбы в зубах могли обладать детекторным эффектом...jdigreze wrote:у меня опять колонки радиопередачу выловили, только теперь с аглицкой речью.
Получалось, что человек "слышал" радиопередачу как-бы прямо в голове.
Так что ничего удивительного... любая пара разнородных металлов может стать детектором,
особенно, если на поверхностях их уже появились окислы.
В общем скептицизм мой был совершенно оправдан...Lavr wrote:Недавно я столкнулся с ещё более прикольной самоделкой которая вызвала у меня
недоверие и скептицизм.
... лезвие-то покрыто тонким слоем хорошего лака!
Чтобы получился детектор, лезвие должно быть или уже покрыто оксидной пленкой,
либо, действительно, лезвие следует отжечь... http://www.popadancev.net/radio-lisej-nory/
Также должна "работать" в связке любая сталь, имеющая воронение.
А фотка, которая в моей цитате, - лажа полная, и многих с пути истинного сбила.
P.S. А чего это меня от ПЛИС к детекторам вдруг шарахнуло?
"Мстители: Эра Альтрона" - из чего там делает передатчик Наташа Романофф в плену у Альтрона?
Ну ни черта зрители комиксов не радиолюбители...Lavr wrote:А чего это меня от ПЛИС к детекторам вдруг шарахнуло?Да смотрел сегодня фильм:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28Marvel_Comics%29Альтрон похищает Наташу. Она сообщает Мстителям своё местоположение, и они прибывают.
А вот из чего она делает передатчик, в кадре нифига не видно...
P.S. Чего только не нагуглишь из любопытства!
А вот эта штука, пожалуй, для шпионов практичнее будет...
Я, правда, встречал эту схему ранее,
но немного усомнился в её работоспособности... Тем не менее, утверждают, что она работает!
Детекторный... передатчик --- Powerless transmitter
Как видно из схемы, переменное напряжение от микрофона повышается НЧ трансформатором и поступает на выпрямитель, выполненный по схеме удвоения напряжения. При громком разговоре постоянное напряжение достигает 2 В. Этого достаточно для питания схемы простого кварцевого генератора.
В качестве микрофона автор использовал малогабаритный громкоговоритель с диаметром диффузора 80 мм и сопротивлением обмотки 8 Ом. Обмотки НЧ трансформатора рассчитаны на сопротивления 8 Ом и 10 кОм. Кварцевый резонатор - на частоту в SSB участке 40-метрового диапазона. Катушка контура намотана на каркасе диаметром 10 мм и содержит 10 витков провода диаметром 0,5 мм, катушка связи содержит 6 витков и намотана поверх основной катушки.
Как сообщает автор, мощность его передатчика составляет 20 мкВт. Для того чтобы при передаче первые звуки не пропадали, автор рекомендует начинать фразы с громкого "а-а-а" (например, "а-а-а CQ CQ. А-а-а this is JF10ZL").
Я сегодня общался с одним своим знакомым радиолюбителем (от слова "радио") из Канады (родом из СССР),
и он мне сказал, что эти передатчики на энергии голоса (или на земляных/овощных/фруктовых элементах)
в общем-то известны довольно давно и "радистов" даже не удивляют...
Ну и дал он мне пару других ссылок:
Голос - источник энергии
Передатчик DSB с питанием от энергии голоса Ну и знакомый мой пошутил просто в тему:"хороши на случай после ядерной войны, а так - проку мало..."В США, в 1961году запатентован радиопередатчик, который может работать от преобразованной микрофоном энергии голоса.
Генератор на транзисторе получает напряжение от выпрямителя с умножителем напряжения на диодах. Напряжение, развиваемое динамическим микрофоном. трансформируется во вторичную повышающую обмотку трансформатора и выпрямляется.
Модуляция осуществляется изменением напряжения смещения на базе транзистора.
