Трёхпроводная троичка
TernarySystem
Re: Трёхпроводная троичка
Post by TernarySystem »
сегодня наткнулся на свежий патент - схема троичного элемента на токовых логических уровнях (и опять же (-1, 0, 1)...
AndrejKulikov
Post by AndrejKulikov »
TernarySystem wrote:
AndrejKulikov wrote:
TernarySystem wrote: ...я думаю что ни как, здесь нужно другое решение - когда логические уровни разместятся как треугольник и тогда синхронизация будет не нужна вовсе (при этом элемент будет иметь меньше компонентов).
Логические состояния "размещаются как треугольник" в троичной трёхбитной ("трёхпроводной", 3B BCT) физической системе и в троичной двухбитной ("двухпроводной", 2B BCT) физической системе, при этом "синхронизация не нужна вовсе".
...нет, просто элемент должен быть троичным ключом или схемотехническим решением при помощи двух компонентов (например два транзистора - один как управляющий а другой информационный).
Пока меньше трёх ключей:
и четырёх транзисторов никто не сочинил.
TernarySystem
это официально заявленных - а представьте, что возможно уже сейчас в чей то голове уже зародилась идея - два логистора и всё работает. :)
AndrejKulikov
TernarySystem wrote:сегодня наткнулся на свежий патент - схема троичного элемента на токовых логических уровнях (и опять же (-1, 0, 1)...
Те же четыре компаратора на транзисторах и четыре ключа, только токовых, и транзисторов вместо четырёх - двенадцать, и те же переходы через ноль при переключении из -1 в +1 и из +1 в -1.
TernarySystem
Те же четыре компаратора на транзисторах и четыре ключа, только токовых, и транзисторов вместо четырёх - двенадцать.
но уже запатентовано... вот как.
если один из ваших трёх проводников-"битов" будет чуть длиннее или ближе к земле, что наклонит фронты и внесёт задержку, то вся ваша радужная картина испортится:
          ___          ___
"бит" №1 |   |________|   |
              ___
"бит" №2 ____|   |________|
                    ___
"бит" №3 __________/   \___
         ?111?222?0?33??11?
тут кроме неопределённого состояния ? когда один сигнал поднимается, а два других опускаются, будет ещё "четвёртое" состояние, когда всё в нуле :mrgreen:
AlexanderZh wrote:
Shaos wrote:уходим в асинхронщину, то на тебе гонки
Shaos wrote:ложные срабатывания
Это мне понятно, но как любителю в электронике можно подробней про
Shaos wrote:глитчи
Гугля всё про арт и музыку. Имеются в виду импульсные помехи?
Нет - имеется ввиду ложное срабатывание из-за неправильно состояния цифровых сигналов после комбинационной схемы (или автомата), в которую пришли входные данные с небольшим разбегом по времени - вот пример:
http://www.kit-e.ru/articles/oscillograph/2011_6_157.php
AndrejKulikov
Слова без схемы или без действующей модели в симуляторах электроники или без номера патента являются пустословием, а "за каждое праздно сказанное слово придётся держать ответ в День Страшного Суда". Неверующие же свои души уже погубили и искушают других, чтобы и их утянуть в преисподню (в ад).
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:два логистора и всё работает.
Пока только на ютюбе :mrgreen:
Shaos wrote:глитчи и ложные срабатывания
т.е. примерно синонимы, понятно.
ложные срабатывания из-за глитчей - вобщем как-то так :)
AndrejKulikov
Shaos wrote:если один из ваших трёх проводников-"битов" будет чуть длиннее или ближе к земле, что наклонит фронты и внесёт задержку, то вся ваша радужная картина испортится:
Вносим в одну из трёх линий задержку в 6*dt, что теоретически возможно, если в общей трёхпроводной линии один из проводов делает петлю вбок длиной много десятков или сотен метров или километров:
Модель работает без сбоев.
Код модели:
Delay6dt.rar
AndrejKulikov
AlexanderZh wrote:
AndrejKulikov wrote:придётся держать ответ в День Страшного Суда
Тут у меня есть своё имхо: Все варианты троичности с использованием более одного провода - суть сатонизм. (Ну просто эмуляция через двоичность).
"Сатонизм" - это переходы через 0 при переключении из -1 в +1 и из +1 в -1 и эмуляция троичности попыткой сектантов-"однопроводников" запихать в один провод незапихиваемое.
AndrejKulikov
AlexanderZh wrote:
AlexanderZh wrote:суть сатонизм
Поясню.
Есть Б-жественное решение: три сотояния "да, не знаю, нет"
Есть решение двухпроводное: "да, не знаю, нет, чот меня переклинило"
Есть трехпроводное: "да, не знаю, нет, чот меня переклинило, толи да толи переклинило, толи нет толи переклинило, скорее сошел с ума чем нет, скорее сошел с ума толи да... ну и так далее"
Можно и четырехпроводное устроить: "Всё хорошо, но ничего не понимаю, либо состояния из предыдущего абзаца..."
AndrejKulikov wrote:Слова
простите, что ни как не могу запомнить Ваши аббревиатуры.
"Чот" ни в "двухпроводной", ни в "трёхпроводной" не "переклинивает", а в графе "однопроводной" нет прямого перехода из -1 в +1 и при переходах из -1 в +1 и из +1 в -1 всё время происходят переходы через 0, что приведёт к ложным срабатываниям в последующих элементах схем. Хорошо, если схема - никому не опасная макетка, а если схема управляет самолётом, космической ракетой или ещё чем?
TernarySystem
эта схема уже не троичная - она изначально имеет четвёртое состояние все ключи разомкнуты - Вас обманули
TernarySystem
схема запатентована в Украине могу выложить - читать будете?
AndrejKulikov
AndrejKulikov wrote: Пока меньше трёх ключей:
Схема с тремя ключами имеет 2^3=8 состояний, а не 4.
