Re: Intro & FAQ
Shaos wrote:Надо уже недокон уничтожить, продажи делать через тинди, а все исходники сложить в гитхаб:
github.com/ternary-info/ternary
Этот репозиторий раньше назывался ternary-logisim, а с сегодняшнего дня - просто ternary
P.S. Если автор поверхностного тримукса не против, то я бы эти герберы туда тоже бы залил ;)
Всё свалил в одну кучу :mrgreen:
https://gitlab.com/ternary/ternary
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Сообщения не имеющие отношения к CMOS-ключам уехали в другие топики...
AndrejKulikov
Post by AndrejKulikov »
Дальнейшее "выравнивание" TRIMUX'а
В документе
Vishay Siliconix DG401, DG403, DG405 Low-Power, High-Speed CMOS Analog Switches, на стр.7, на Figure 1. приведена немного более развёрнутая схема одного канала аналоговых ключей DG401, DG403, DG405, на которой видно, что в собственно аналоговом ключе применено два полевых транзистора с разным типом проводимости:
В более же экономичной схеме инвертора Лукасевича на 4-х полевых транзисторах, приведённой в Circuit Simulator, в цифровых ключах присоединённых к шинам "+5V" и "0V" используется только по одному полевому транзистору на один ключ, т.е. применение аналоговых ключей DG401, DG403, DG405 в цифровых схемах избыточно.
В документе intersil DG401, DG403, DG405 Data Sheet Monolithic Analog Switches на стр. 2 приведена ещё более полная схема одного канала аналоговых ключей DG401, DG403, DG405:
на которой ещё более видна избыточность применения аналоговых ключей DG401, DG403, DG405 в цифровых схемах по сравнению с цифровой схемой на 4-х полевых транзисторах, приведённой в Circuit Simulator.
При этом нужно учесть, что для построения инвертора Лукасевича нужно четыре таких канала по 18 полевых транзисторов каждый, итого 4x18=72 полевых транзистора против 4-х в схеме приведённой в Circuit Simulator.
Не последним по значимости для цифровых схем, особенно для таких медленно действующих, как трёхуровневые (3-LevelCodedTernary, 3LCT, "однопроводные"), является и такой параметр, как быстродействие. В схеме инвертора Лукасевича на аналоговых ключах DG403 задержка в одном канале составляет 6*dt против 1*dt в схеме на 4-х полевых транзисторах, приведённой в Circuit Simulator, где dt - время задержки в одном каскаде на одном типовом полевом транзисторе.
Ещё раз повторюсь - TRIMUX не реализует "Инвертор Лукасевича", он реализует ЛЮБУЮ троичную унарную функцию (которая в том числе может изобразить троичный инвертор), причём ДВАЖДЫ т.к. состоит из двух троичных селекторов...
P.S. А вот что в этом топике понимается под аналоговым CMOS-ключём:
Источник: https://www.electronics-tutorials.ws/combination/transmission-gate.html
Поэтому схемы на отдельных CMOS-транзисторах или на компараторах уходят в соответствующие топики...
poisk wrote:
Shaos wrote:А КР590КН4 это аналоги чего? И на схему можно посмотреть?
Аналог DG403, как и DG190, DG191, DG390, HI5043, HI5151, HI5151. Схема здешняя, ...
Не прошло и 5 лет, как до меня дошли эти КР590КН4 ;)
Надо что ли попробовать как это они без VL работают...
Что-то я этот момент пропустил... Таки попробовал?
Не успел - надо их найти для начала т.к. при переезде всё было по коробкам растолкано :roll:
Источник: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/590/590kn4.html
Возможно логическое питание VL (нога 12 у DG403) тут берётся из V+, тогда одна половина тримуха будет работать правильно, а другая не совсем, т.к. порог срабатывания будет сдвинут...
Не нашел пока?
Нашёл, но сейчас снова не помню куда положил :)
AndrejKulikov
Shaos wrote:Ещё раз повторюсь - TRIMUX не реализует "Инвертор Лукасевича", он реализует ЛЮБУЮ троичную унарную функцию (которая в том числе может изобразить троичный инвертор)...
Не ЛЮБУЮ, а только те, в графах которых нет прямых переходов из -1 в +1 и из +1 в -1:
ЛЮБЫЕ же троичные логические функции реализуются только в двухбитной ("двухпроводной") и в трёхбитной ("трёхпроводной") физических системах.
ну так можно сказать, что двоичная система тоже переходит через среднее состояние каждый раз при изменении сигнала из 0 в 1 и из 1 в 0 и что двоичность - это всё обман т.к. там сильно больше чем 2 состояния :)
Shaos wrote:Левое подключение микросхемы DG403 назовём E12 (в случае инвертора это NEN), а правое - E21 (в случае инвертора это EQP).
Много лет я это читал, и казалось, что привык...
А сегодня неожиданно вдруг задумался, а почему именно E12 и E21 ? :roll:
Пролистал топик сначала, нашел фразу, где они появились, но так и не нашел смысла...
JeNNeR
Post by JeNNeR »
Левое подключение микросхемы DG403 назовём E12 (в случае инвертора это NEN), а правое - E21 (в случае инвертора это EQP). Соответственно имея две микросхемы DG403, подключенные подобным образом, мы получаем пару базовых элементов E12 и пару базовых элемента E21. Название обусловлено видом таблицы соответствия - XYY для E12 и XXY для E21 (где X и Y могут принимать отличные друг от друга значения N,O или P).
Это цитата из сообщения с первой страницы.
JeNNeR wrote:Это цитата из сообщения с первой страницы.
Я это читал, ну так почему же именно Е...?
Element :mrgreen:
Shaos wrote:Element :mrgreen:
О как! :o
А я уж и так... и эдак... "Enable"... "Enhanced"... :lol:
Pinokio240
Post by Pinokio240 »
Внесу свою лепту))
Гербер файл и наша схема на dg403 https://oshwlab.com/dalmat1947/trimux-sch
проверил сигналы по схеме - вроде всё верно - должно работать (если микрухи правильно припаяны)
можно ещё указать на самое раннее упоминание этой схемы в интернете:
http://shaos.net/blog/2010/07/ternary-hardware-cmos-switches.html
