Мысль такая, что если уж Z-состояние есть обрыв цепи по своей сути, возможно запитать КМОП-логику от двухполярного источника. При этом уровень лог 0 уйдет в отрицательный диапазон, лог 1 останется в положительном, а через резистор в десяток - сотню килоом выходы подключить к земле, т.е. средней точке источника питания. Должно сработать.Lavr wrote: Троичность интересна...
Троичный вентиль
Digi_boy
- Fanat
Так примерно я и делаю...Digi_boy wrote:Мысль такая, что если уж Z-состояние есть обрыв цепи по своей сути, возможно запитать КМОП-логику от двухполярного источника. При этом уровень лог 0 уйдет в отрицательный диапазон, лог 1 останется в положительном, а через резистор в десяток - сотню килоом выходы подключить к земле, т.е. средней точке источника питания. Должно сработать.
Но резисторы - не подойдут... Нужен ключ - на "0", примерно так:
Но вот ключ, я думаю, надо взять вот такой:
Или - вот такой:
Что-то - в интегральном исполнении, короче говоря...
Digi_boy
- Fanat
Digi_boy
- Fanat
Мне кажется не взлетит. Средний никогда не включится. В другой ветке видел ключ чуток посложнее, вот он взлетит.Lavr wrote:
PS А, ну вот, у тебя и не взлетело. А постом ниже, буржуйские схемы, там должно срабатывать.
Ключи в ней нельзя что ни попадя ставить... подбирать их надо по параметрам.HardWareMan wrote:Мне кажется не взлетит. Средний никогда не включится. В другой ветке видел ключ чуток посложнее, вот он взлетит.
Ты говоришь - "буржуйские схемы" - да в них то же самое в принципе.
Просто "средними" ключами управляют отдельно. Вот - смотри:
Поэтому даже в EWB - успешно работают ключи, что попало...
Но если подобрать по параметрам - самая простая тоже должна заработать.
Тут у меня вот какой вопрос возник. А в чем разница между вариантамиLavr wrote:Ключи в ней нельзя что ни попадя ставить... подбирать их надо по параметрам.
а) и б) на рисунке ниже?
Я всегда считал, что все подложки одного типа - на общий провод.
Все подложки другого типа - на +U питания.
Я смотрю - выше - и буржуи так делают...
Это что-то принципиальное даёт, если подложку прицепить на исток, а не на землю?
