Собрал небольшую коллекцию разных Intel 8080 и клонов
Re: Собрал небольшую коллекцию разных Intel 8080 и клонов
begoon wrote:
begoon wrote:
Lavr wrote:Пробегала информация, то КР580ВМ80А способен работать в режиме:
Uss = 0V, Uсс1 = 5V, Uсс2 = 5V - вот мне и интересна достоверность такого факта.
Я б даже собрал минимальную обвязку для запуска i8080 и изоляции без всего лишнего для проверки этого факта, но увы - мне нужна схема, хотя бы базовая. Сам я ее не нарисую.
О! Мысль!
А давайте замутим девайс для тестирования i8080? Минимальная "обвязка" для запуска проца, плюс пичок, например, для организации консоли (RS232 или USB) в PC. Типа как программа тестирования софтверного эмулятора, только с реальным процом. Дисплей, порты - не нужны, а RAM/ROM можно эмулировать на PIC32.
Буду раз собрать, если кто разработает основу.
Вот минимальная обвязка из мануала:
Я даже было начал по этой схеме собирать платку накруткой больше года назад, но затормозил из-за нехватки времени...
P.S. Только RAM/ROM всё же надо настоящие поставить...
Shaos wrote:Вот минимальная обвязка из мануала:
http://nedopc.org/nedopc/upload/shaos/8080cpu.jpg
Мне кажется, если делать - для экспериментов на скорость и т.д. ГФ24 лучше заменить
схемой на мелкой логике, как в "Микро-80" или "ЮТ-88".
Раз уж мы собрались проверить и влияние питания +12В.
Схема и компактная и работоспособная. Я и при моделировании её опять вполне удачно использовал.
Кварц - не нужен, раз уж по частоте клока хотим "погулять".
Можно просто взять цифровой генератор, если есть в наличии.
Стабильности вполне хватит.
Да и системный контроллер - для экспериментов как бы излишеством будет,
на мой взгляд...
Возможно, схема от "ЮТ-88" и будет наиболее подходящей.
RDY, INT и HLD - в экспериментах обслуживать вроде как нет нужды - их зацепить
на Ucc1 и GND соответственно.
Интересно, что схемы, подобные "Микро-80" или "ЮТ-88" - это не сугубо
изобретение радиолюбительских журналов.
И в более серьёзной литературе они присутствуют...
Из книги: Алексенко А.Г. Проектирование РЭА на микропроцессорах. 1984.
Для задающего генератора, кстати говоря, самое главное, чтобы спад С1 не налез
на фронт С2. Справочники говорят - минимальное значение этого интервала = 0.
Но можно и чуть больше, что и получается в похожих схемах.
Вся затея в том, что по спаду С1 информация заносится внутрь МП, а по фронту
С2 снимается строб чтения данных.
Понятно, что в этот момент данные - "самые установившиеся"... :wink:
Lavr wrote: Для задающего генератора, кстати говоря, самое главное, чтобы спад С1 не налез
ГФ24 оставляет промежуток в один свой OSC клок. И в этот же промежуток формирует STSTB.
Mixa64 wrote:ГФ24 оставляет промежуток в один свой OSC клок. И в этот же промежуток формирует STSTB.
А это хорошо или плохо для наших экспериментальных задач? :wink:
Экспериментальных? ХЗ. Просто факт. А для эксперимента может имеет смысл регулировку взаимного положения Ф1 и Ф2 замутить?
Mixa64 wrote:А для эксперимента может имеет смысл регулировку взаимного положения Ф1 и Ф2 замутить?
Не знаю.. с написанием Протеус-модели мне с ними стало всё совершенно ясно...
Даже что такое "проблема тактов", про которую Хоровиц-Хилл упоминали, стало
вполне прозрачно...
Второй такт длиннее - так как в нём и дел больше... :lol:
А основные привязки - к фронтам/спадам. Так что они не должны перекрываться...
Lavr wrote:А основные привязки - к фронтам/спадам. Так что они не должны перекрываться...
Все зависит от того, какие узлы их используют. Если узлы не зависят друг от друга - то почему бы и не перекрыть?
Очередной бред...
...по спаду С1 информация заносится внутрь МП, а по фронту
Если снять строб чтения данных до занесения информации внутрь МП?
Поэтому
PS. Наверное, процессор не для того делают синхронной системой, чтобы основные
синхронизирующие моменты времени перекрывались...
Интересно, что по справочнику Шахнова Микропроцессоры и микропроцессорные
комплекты
этого никак не скажешь... :o
Хотя тайминги для этой же К580ГФ24 в нем же изображены, похоже, верно...
Хотя не очевидно, что STSTB формируется как "промежуток в один OSC клок"... :-?
Видимо со временем несоответствие осознали, и тот же упрощенный рисунок схемы
для К580ГФ24 стал попадаться в более корректном виде... :wink:
Но тут уже перестарались... можно было всё же показать, к чему RESIN
и RDYIN привязывются по фазе... 8)
Mixa64 wrote: ГФ24 оставляет промежуток в один свой OSC клок. И в этот же промежуток формирует STSTB.
Интересно, почему я так тогда сказал. Это же неправда. По клокам начало Ф2 примыкает к концу Ф1. Маленькая пауза там из-за всяких задержек получается.
И STSTB тоже не там, как тогда сказал. Да, он в промежутке, но в другом. После Ф2 непосредственно перед Ф1.
Если по тактам раскладывать:
1 2 Ф1
3 4 5 6 7 Ф2
8 пусто
9 STSTB
Даже при кварце 18 МГц, фазы 2 МГц, все очень хорошо видно, ничего не расползается и не наезжает
И промежуток
Я думаю, вы тогда не последовали собственному совету, который сами давали всем:
Mixa64 wrote:Неужто микросхем этих не найти? В базарный день им копейка мешок цена, и навалом еще везде. ...,
взял мешок, зачерпнул пригоршню, взял одну - и на стенд!
Потому как другие люди, хоть и не "зачерпывали пригоршнями на стенд", давно и без особой помпы
посмотрели осциллограммы и 580ГФ24, и оригинальной i8224:
Mixa64 wrote:По клокам начало Ф2 примыкает к концу Ф1. Маленькая пауза там из-за всяких задержек получается. ...
Да, это именно так и есть, похоже, что вы лишь сейчас "из мешка горстью" закинули экземпляр на пресловутый
"стенд", так как и для аналога задающих генераторов на мелкой логике пауза там всегда есть.
viewtopic.php?f=90&t=11201&start=15#p135789
Тем более, что один из этих сигналов активен срезом, а другой - фронтом.
Некоторым людям, хочется вставить между ними задержку на RC-цепочке, тут остаётся только в недоумении
развести руками... :-?
Что касается сигнала STSTB, то вполне очевидно, где он должен быть, поскольку его задача зафиксировать
STATUS, а данные на шине максимально устойчивы ближе к их снятию.
