Отладочный модуль на К1801ВМ1
посмотрел статью, удивлен если честно, каждый раз что то новое узнаешь.
Что касается рассовой чистоты то надо использовать тогда 1809РУ1 и 1801РР1 537РУ11 так что от нее уже отошли.
Интересное дело, но из-за отсутствия наличия я пролетаю... :)
наличия чего? микросхем? так они добываемы, особых проблем нету. Да и по цене недорого. 1809РУ1 И 1801РР1 не а счет. Я достал 6 штук РР1 но они Б/У и удасться их стереть и записать неизвестно еще.
процессор покупал насколько помню по 120 рублей.
Посмотрел на аукро, есть ВМ2 и ещё кое-что типа 1809ВГ7. Но цены не детские. Пока почитаю справочники, этот комплект мне не знаком.
с моего города на украину отправить что то нереально.
я когда менял 580ик80 на 4004 1810вм87 и 1801вм4 то пришлось отправлять в другой город и от туда уже отправили на украину.
Но по идее помочь можно тебе со всем этим делом.
Спасибо за предложение помощи. Я думаю, что действительно проще доставать здесь. Если получится, на следующей неделе посещу одно место, где, с ненулевой долей вероятности, возможно что-то по этому поводу выгорит.
VituZz wrote:Не пользовался АЛС314 (не знаю, что это за индикаторы)...
Мне недавно пришлось заменить линейку АЛС318 набором АЛС314.
Общее впечатление, что стала гораздо более разборчивой работа индикатора,
при том, что сопротивления остались те, что для АЛС318 были.
Когда я себе адаптировал вот этот АОН на "Специалист", я сделал к нему вот такой внешний
индикатор на АЛС318.
Светофильтр в нем довольно легко снимается, да и вся конструкция довольно-таки легкоразборная.
---------Image
Когда у меня в АЛС318 один сегмент поддох - было видно, что вывод к кристаллу светодиода оторвался.
Я было собрался АЛС318 приобрести - мне предложили купить партию 100 штук, поскольку иначе их привезти
не рентабельно... :(
Ну пришлось выходить из положения на сборке из АЛС314.
Здесь крайний индикатор горит в статике.
На двух следующих фотграфиях в динамике выводится "бегущей строкой" фраза "HELLO-2014".
На следующей фотке - то же, но в полной темноте.
На мой взгляд сборка из АЛС314 будет поярче, покрупнее и поразборчивее АЛС318.
(фотка не моя)
Хотя динамическую индикацию сфотографировать довольно-таки трудно...
VituZz wrote:Интересное дело, но из-за отсутствия наличия я пролетаю... :)
Я себе скачал эмулятор УК-НЦ на повод попробовать попрограммировать...
ну и MASM вроде под УК-НЦ.
Сегодня погуглю - что в наших радио-магазинах имеется, но мне кажется лучше купить какое-либо
старье, где 1801 имеется, и он заведомо не дохлый.
Может быть ту же БК-шку с рук прикупить... посмотрю в выходные на брахле.
Надо, наконец, освоить "рассово-верный" 1801 ! А то как-то некрасиво даже получается! :wink:
Сначала были мысли об использовании АЛС318 Но у него всего 9 Разрядов. Ставить два? Как то некрасиво будет. Поэтому и вернулся к одиночным индикаторам.
В оригинале используется люминисцентный ИВ-28. Но чтоб его использовать надо несколько напряжений. Да ну их. Обойдемся одним.
Случайность wrote:Сначала были мысли об использовании АЛС318 Но у него всего 9 Разрядов. Ставить два? Как то некрасиво будет. Поэтому и вернулся к одиночным индикаторам.
Безусловно - АЛС314 лучше! Я для того и нафоткал, чтобы Виталий глянул -
яркость и в статике и в динамике - вполне приемлемая!
Понял. Но "мартышка к старости слаба глазами стала" :-), поэтому по-любому будет использовать крупные индикаторы. Есть у меня какие-то буржуйские с большой циферкой ядовито-оранжевого цвета. ИВ-27 (в статье он, не ИВ-28-й) тоже имеется...
Прочитал в Шахнове про 1801. Однако, не так чтобы уж очень подробно. Принялся за первую статейку в МПСС.
VituZz wrote:Прочитал в Шахнове про 1801. Однако, не так чтобы уж очень подробно.
В Интернете есть прилично материалов. Опираются в основном на Шахнова, но есть
и более подробные материалы - к примеру, на [url=http://www.emuverse.ru/wiki/Микропроцессор_К1801ВМ1]emuverse.ru[/url].
Я просмотрел доступные каталоги наших радиомагазинов. 1801 - нету. :(
Видимо, придется посетить брахолку, благо погода теплая.
Попалась тут по пути интересная фотка 1801 на радиаторе.
Я тут где-то рассказывал на форуме - вот по такому принципу можно подсунуть радиатор
под 580ВМ80 в керамике на теплопроводящую пасту.
И под КР580ВМ80А - тоже можно, если снизу снять слой пластмассы до кристаллдержателя,
тоже - с пастой.
Иногда кристаллдержатель практически виден...
Шаос хотел погонять свои 80-е на предмет оверклокинга...
Что-то мне эта фотка напомнила, что где-то я такое уже видел. А в БКшке радиаторы не ставили?
У нас на барахолку надежды нет. На аукционах БКшки стоят дорого, да и рука не поднимется разбирать. "Будем искать!" :)
VituZz wrote:Что-то мне эта фотка напомнила, что где-то я такое уже видел. А в БКшке радиаторы не ставили?
Да - это фотка 1801 из БК-шки. Я, собственно, такое впервые на плате ДВК увидел.
Но там радиатор был - ровная медная пластина.
VituZz wrote:На аукционах БКшки стоят дорого, да и рука не поднимется разбирать.
Я уже тоже подумал, что БКшка это даже неспортивно как-то. Но по сайтам частных объявлений
у нас БК-шек тоже нет, сколько я успел просмотреть...
Нашел [url=http://www.einfo.ru/store/КР1801ВМ1/]1801ВМ1, 1801ВМ2 в сети[/url] по довольно приемлемым ценам 30-50 р. но что с доставкой -
мне непонятно.
Кстати, вопрос к Случайности - КР1801 или К1801 - нам без разницы?
Или в керамике, как на фотке он получше будет?
Озадачили как раз описания БК-шек: одни на 3МГц, другие - на 4МГц... :-?
Судя по документации, они все должны на 5МГц нормально работать.
На Аукро один гражданин продаёт коробочку с разными КР1801ВП1, по 2$ примерно за штуку. Имеет ли смысл взять что-то по такой цене? Я смог разобрать на фотке 065, 033 и 013. Запросил у него, какие ещё там есть.
