Световое перо на LCD
He3HauKo wrote:По моему там кристалл типа фотокамеры(16х16),
Положенный в основу работы оптической мыши принцип примитивно прост: видеокамера снимает "подмышную" поверхность - освещаемую светодиодом.
Весь фокус заключается в последующей обработке последовательности кадров - позволяющей определить по двум соседним кадрам направление движения. В мыше для этого используется спешиальный процессор, находящийся в одном корпусе с видеокамерой.
Если "рассматривать" оптической мышью LCD экран - можно получить 2 девайса в одном флаконе:
и "Световое перо" и оптическую мышь... :wink:
Кстати, пишут, что датчик вполне работает как просто камера...
vinxru wrote:А если использовать для сканирования еще и яркость/цвета?
Тогда такой вариант. На нижних углах монитора располагаем два фотодатчика с фильтром, степень затемнения которого зависит от угла наблюдения, а в светоперо вставляем светодиод, включающийся при нажатии пером. Угол определяем по значению с фотодатчика, а координату - по пересечению двух линий.
Точность, конечно, будет та ещё, но эту идею можно развивать дальше. Например, вместо фильтра можно использовать вращающийся затвор с датчиками начала и конца обзора (т.е. дополнительные источники света в начале и в конце, получим три вспышки: начало, измеряемый угол и конец). Скорость вращения за время одного замера можно принять равномерной. Чем медленнее вращается "дырка", тем дольше будет замер, но тем точнее результат. Чтобы не вращать фотодатчик с вытекающими отсюда последствиями (сложность подключения) можно вращать зеркальце, а датчик закрепить напротив оси двигателя. Хотя, можно обойтись и без зеркала, датчик-то наверное с любого угла работать будет.
vinxru
Post by vinxru »
b2m wrote:Точность, конечно, будет та ещё, но эту идею можно развивать дальше.
Измерять время прохождения радиосигнала между пером и датчиком.
В датчик и перо приходит сигнал с одного генератора, частотой в 1-2 ГГц, длина волны ~1 метр. Можно использовать магнетрон :)
Сигнал из пера летит до генератора, а генератор измеряет разность фаз сигналов. То еcть складывает и демодулирует сигналы.
Или проще, терменвокс :)
vinxru wrote:Или проще, терменвокс :)
Я, кстати, именно о нём сначала подумал. Но потом мне показалось, что из-за взаимных паразитных наводок два терменвокса работать не будут.
Ещё один вариант измерения расстояния - звук. Светодиод моргает в нужный момент, а микрофон замеряет задержку распространения звука. Чтобы не мешать человеку, можно выбрать ультразвук.
Можно и без светодиода, но тогда перо будет на привязи.
vinxru
Post by vinxru »
А он вроде как в двух координатах работает. Громкость=y и частота=x
Но я думаю, что точность будет зависеть даже от положения тела и одежды.
Прикинь, прикол: если излучатель будет в пере, а два микрофона по бокам. Ты начинаешь рисовать на экране, а перо издаёт противный скрежет :)
У меня, кстати, колонки дисплея как раз в нижних углах расположены, очень удобно для звукового пера :)
Ещё одно преимущество звукового пера: можно рисовать на столе, а на экране будет зеркальное отображение (ну или нормальное, как драйвер настроишь). Т.е. можно использовать как пантограф, чтобы схемы перерисовывать. :)
vinxru
Post by vinxru »
А точно ведь, со звуком проще работать, чем с гигагерцами. Это уже попахивает реальностью.
микрофон, 2 динамика и микроконтроллер. Возможно еще аналоговый фильтр. Измеряем задержку. Если я правильнро посчитал, то 1 мм = 30 мкс.
Продолжаем мозговой штурм:
свет...было
звук...было
магнитное поле... О! :)
vinxru
Post by vinxru »
Пантографа еще не было :)
Шутки шутками, а механическое измерение расстояния - самое простое, и точное. Перо за две лески, лески на бобины, бобины на пружинку и переменник. Ну или вместо переменника ту-же систему, как в обычной мышке. Да что там гадать - леску внутрь мышки намотать :)
b2m wrote:Продолжаем мозговой штурм:
свет...было
звук...было
магнитное поле...
Тачскрин навесить поверх LCD дисплея и - не мучаться... :lol:
vinxru wrote:
Lavr wrote:А терминалы для покупки ЖД билетов - на тачскринах...
Это в какой стране?
В ЭТОЙ стране и, насколько я знаю, уже и в Беларуси...
А у вас что там - таких терминалов нет?
Ну и чтобы не быть голословным, вот пример:
Сенсорная панель (тачскрин) от Espada
Спецификация
Технология: Поверхностная Акустическая Волна
Размер: 385*315 мм, рабочая: 340*275 мм
Толщина: 6 мм
Разрешение: 4096*4096
Материал: Чистое стекло
Ошибочное отклонение: 2mm
Время реакции: Меньше чем 16ms
Цена: 2480 руб.
