Световое перо на LCD
vinxru
Post by vinxru »
Световое перо Надо! И что бы работало на LCD.
Предлагайте реализации. :)
а световые перья умеют LCD?...
Да это же просто! И давно известно...
vinxru
Post by vinxru »
Могу предложить такое.
При нажатии на экран - пол экрана белые, пол экрана черные. Мы узнаем, в какой части экрана перо.
Потом половина половины. Потом еще.
За 17 шагов мы можем определить координату с точностью до пикселя.
Но это полностью уничтожит содержимое экрана.
На денди был похожий принцип. В момент выстрела мишени окрашивались в белый цвет, а экран в
черный. Но на LCD дендик не работает, скорее всего из за того, что LCD на пару кадров задерживает
изображение.
vinxru wrote:При нажатии на экран - пол экрана белые, пол экрана черные. Мы узнаем, в какой части экрана перо.
Не... не так... по экрану программно (или аппаратно)
гонят квадратик с градацией яркости:
черный-белый, восстанавливая за ним изображение.
Перо дифф-цепочкой выделяет этот резкий переход.
В этот момент фиксируются координаты счетчиков.
Для глаза должно быть практически незаметно...
Lavr wrote:гонят квадратик с градацией яркости:
Тогда уж не квадратик, а вертикальную и потом горизонтальную полосу. По времени, через которое засветилось перо в первый и второй раз определяем координаты. Вот только, чтобы что-либо отобразилось на экране, время экспозиции должно быть не менее одного кадра. За 1 сек. успеем вывести 50-60 полос. Уж лучше как предложил vinxru - делением пополам.
He3HauKo
Post by He3HauKo »
Я такое перо к спектруму делал :)
В оригинальной схеме надо в транзисторе КТ3102 сделать маленькое отверстие. К схеме шла прога на Васике, гоняла по экрану очередность белых и черных квадратов(оч медлено), мы написали свою и всунули в обработчик прерываний, совсем другое дело.
Названия журнала с схемой не помню, но помню 3 с половиной запчасти :)
Хочу стать всезнайкой ;-)
Я рассказал - как это делают. Из литературы. А каждый волен... хм... реализовывать
тот алгоритм, который он хочет.
He3HauKo
Post by He3HauKo »
He3HauKo wrote:Я такое перо к спектруму делал :)
На LCD? Иначе-то всем давно и хорошо известно, как это делать... :-?
Для этого на LCD и приходится "сканировать" поле экрана маркером.
Луча-то нету. А координатная "метка" нужна.
vinxru
Post by vinxru »
А если использовать для сканирования еще и яркость/цвета?
Ну фотоприёмник "как есть" оценивает только яркость. Поэтому "маркер" - черный/белый.
А за спектральную его характеристику - надо смотреть отдельно и конкретно...
Если светофильтр разве что применить...
Кстати... а что за рисунок считывает оптическая мышь?
Может её как-то задейстовать? В красном цвете? :roll:
vinxru
Post by vinxru »
Тогда уж просто мышку прикрутить.
Из мышиного чипа как правило выходят 4 провода XA, XB, YA, YB сигналы на которых полностью соответствуют сигналам с оптопар механической мыши. То есть меандр сдвинутый по фазе.
Плюс еще RS-232 или USB сигналы, которые работают на основе тех 4-х.
Недавно смотрел.
He3HauKo
Post by He3HauKo »
Lavr wrote: Кстати... а что за рисунок считывает оптическая мышь?
По моему там кристалл типа фотокамеры(16х16), не интересовался.
А вот свет без разницы какой, по просьбе менял на белый и синий, работает без изменений!
