Прошил прошивку из репозитория - всё работает - есть от чего плясатьShaos wrote:хм, а я ведь могу XORLib сюда портировать...Shaos wrote:Некоторые переиспользуют RX (GPIO3) как I2SO DATA для выкидывания битов наружу через DMA на скорости до 80 МГц, генеря при этом радиосигнал ЦВЕТНОГО телевизионного канала номер 3 (NTSC):
http://hackaday.com/2016/03/01/color-tv-broadcasts-are-esp8266s-newest-trick/
ESP8266
Re: ESP8266
Re: ESP8266
Дополнение - pyserial брать тут:
https://sourceforge.net/projects/pyserial/files/pyserial/2.7/
esptool тут:
https://github.com/themadinventor/esptool
Re: ESP8266
Тот же чувак. что заставил ESP8266 генерить NTSC видео, выкинул все что можно (включая WiFi) и разогнал процык до запредельных величин
https://youtu.be/AWT2w7v9szs
Статья на хакадее про это:
http://hackaday.com/2016/11/30/the-esp-a-new-1kb-contender-appears/
Error404
Re: ESP8266
Уже почти пятилетку распространяются эти ESPxxxx, но я пока та и не нашел нормальное решение моста RS-232->Inet(sockets) где потоком управляет контроллер, а ESP лишь сетевой адаптер. Т.е. нечто аналогичное WizNet, но работающее на ESP через RS-232 (или SPI, чтоб было бы еще лучше). Максимум что находил, это TCP2UART, но оно заточено на работу в обратном режиме: доступ из Inet к консоли RS232 микроконтроллера, а это не одно и тоже - контроллер тут не инициатор, а таргет.
В качестве сурогата можно использовать встроенную в некоторые прошивки ESP команду
AT+SAVETRANSLINK =<mode>,<IP>,<port>[,<type>]
(некий аналог моста), но это только один IP и один порт единовременно.
Кому-то попадалось такое: "нечто аналогичное WizNet, но работающее на ESP через RS-232 (или SPI)" с контроллером-инициатором? Zifi не предлагать, ибо оно есть вариация на тему TCP2UART.
Всем добра!
ntil
- Novelist
Re: ESP8266
Там в нутрях шибко приточенный lwip . весь стэк до L2 доступен пользователю. так-что в принципе нет ничего невозможного. RPC over SPI сделать.Error404 wrote:Уже почти пятилетку распространяются эти ESPxxxx, но я пока та и не нашел нормальное решение моста RS-232->Inet(sockets) где потоком управляет контроллер, а ESP лишь сетевой адаптер. Т.е. нечто аналогичное WizNet, но работающее на ESP через RS-232 (или SPI, чтоб было бы еще лучше). Максимум что находил, это TCP2UART, но оно заточено на работу в обратном режиме: доступ из Inet к консоли RS232 микроконтроллера, а это не одно и тоже - контроллер тут не инициатор, а таргет.
Я эту железку разгонял до 11+ Мбит в UDP. но препятствием для дальнейшего использования в продакшене стал "контринтуитивный" ДМА, который не работал корректно (ошибки в самом кристале, я.т.п. )
RPC over SPI для сокетов беркли я уже сделал для CC3200, там все несравнимо лучше , хоть в итоге и дороже..
