Часы на газоразрядных индикаторах на контроллере i8031
Re: Часы на газоразрядных индикаторах на контроллере i8031
VituZz wrote:После очень неудачного опыта с динамической индикацией для АЛС324Б я предпочитаю решать вопрос в лоб...
А что может быть неудачного с динамической индикацией для АЛС324Б? :o
Я вот немного призадумался о возможных отличиях газоразрядных ИН...
А уж с АЛС324Б проблем и быть не должно, у меня с 7-сегментыми светодиодными 2 раза каждый
год получается эта индикация просто без проблем...
Картинку я даже здесь на форуме пару раз показывал.
Проблема именно в этих индикаторах. Даже при постоянном предельно допустимом для них токе они светятся неярко, а когда я собрал их восемь штук в линейку, последовательно включенные с ними резисторы при питании от пяти вольт лучше вообще выкинуть. С АЛС318 проблем нет.
А что касается ИН, то я не встречал ни одной конструкции (вернее, ни одной схемы), в которой бы они использовались с динамическим питанием. Это не значит, конечно, что они так не будут работать, наверняка будут. Просто раньше, во время массового применения ИНок, наверное, накладные расходы на организацию динамического питания превышали выгоды от оного. Ну а сейчас, с контроллерами, ситуация другая. Надеюсь, Tronix поделится с нами результатами.
Andy6zx
Post by Andy6zx »
VituZz wrote:А что касается ИН, то я не встречал ни одной конструкции (вернее, ни одной схемы), в которой бы они использовались с динамическим питанием. Это не значит, конечно, что они так не будут работать, наверняка будут. Просто раньше, во время массового применения ИНок, наверное, накладные расходы на организацию динамического питания превышали выгоды от оного. Ну а сейчас, с контроллерами, ситуация другая. Надеюсь, Tronix поделится с нами результатами.
Лет 20 назад на работе делал часы на ИН-12 с динамической индикацией. Схема была на 176ИЕ12, 561ИД1 и ключи на транзисторах, в общем слеплено из того что нашлось в мастерской КИПиА. Всё в типовом включении, проблем не было. Последний раз заходил в ту мастерскую лет 6 назад, ещё работали, наверное до сих пор работают.
VituZz wrote:Проблема именно в этих индикаторах. Даже при постоянном предельно допустимом для них токе они светятся неярко...
Вероятно, дело в их конструкции - у них от излучателя до морды идет пластиковый световод.
Я тоже по памяти не вспомнил ничего, чем даже озадачился... но оказывается делают всё же:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 1&start=25
Хотя сами же и предупреждают, что в динамическом режиме ИН-18 недолговечна (~2 года).
Tronix
Post by Tronix »
Короче, не получается у меня динамическая индикация, ну никак :( Сделал подстройку кнопками частоты с 3.9kHz до 14Hz, сделал кнопкой изменение скважности с 0 до 100% - как ни играюсь с настройками - все равно либо мерцает на низкой частоте, либо сливаются все цифры на высокой, либо очень тускло светятся на средней и с короткой скважностью. Поставил диодики шоттки в аноды. Поставил резисторы 27кОм. Пофигу ваще.
Есть подозрение, что все-таки МОП реле не удачный выбор, так как судя по даташиту, время включения 0.5мс, время выключения 0.1мс. В то же время какой-то оптрон TL9чототам по даташиту вкл/выкл за микросекунды.
Сдаюсь.
Буду статику делать, через пару 74HC595 и четыре 155ИД1. Управление анодами через МОП-реле оставлю, попробую хотя-бы яркость регулировать таким способом. Да и вообще, поговаривают что статика для ИН-ок более щядящий режим работы, так как включение цифры - пробой.
Tronix wrote:Управление анодами через МОП-реле оставлю, попробую хотя-бы яркость регулировать таким способом.
Ну это если ты что-то типа ШИМ сделаешь. Характеристика пробоя S-типа, и регулировка тока в открытом состоянии на яркость почти не влияет.
Tronix wrote:Да и вообще, поговаривают что статика для ИН-ок более щядящий режим работы, так как включение цифры - пробой.
Да - именно так и есть. Я почему и затруднился навскидку вспомнить схему с динамической индикацией.
Я больше люблю приборы с этими оранжевыми цифрами, потому что они "шустрее" индикаторов ЖК,
но у всех, что у меня есть - индикация статическая.
Но что интересно - в ЗИПе этих приборов всегда есть 1-2 ИН-ки, значит и производитель знает об их недолговечности.
ALS
Post by ALS »
Tronix wrote:Буду статику делать, через пару 74HC595 и четыре 155ИД1. Управление анодами через МОП-реле оставлю, попробую хотя-бы яркость регулировать таким способом. Да и вообще, поговаривают что статика для ИН-ок более щядящий режим работы, так как включение цифры - пробой.
В статике ИН-ки светят более лампово и "жирно", прожженые часоделы с ходу, просто по внешнему виду свечения ламп, определяют режим их работы.
Но ИН-18 (почему-то именно они) не дружат с ИД1 - достаточно быстро происходит "отравление" анодов. Поэтому надо либо добавлять сответствующий режим ("антиотравление"), либо вместо ИД1 использовать кучу MPSA42.
Сам собирал только на динамике и на МК/92/42, но там все просто, никакой романтики...
Tronix
Post by Tronix »
Ну сделал значит статику, в итоге. Четыре ид1, которые рулятся 595 сдвиговыми регистрами. Снизу платы SOIC-8 RTC pcf8563 общающийся по i2c. Показывают время ЧЧ:ММ и периодически температуру (с датчика 1-wire DS1820).
Теперь осталось только убрать в простенький корпус, а то сейчас просто в коробке:
Правда неприятность пару дней назад случилась - вылетела одна 155ИД1. Нужно менять. Возможно загонял я ее своими эксперементами с динамикой -) Но это мелочи.
