Троичная логика и асинхронная схемотехника
Re: Троичная логика и асинхронная схемота
А с какой стороны это можно к троичности применить?
sva
Post by sva »
к примеру вот так выглядит схема полного сумматора в двоичной системе счисления в 2х-проводном коде
из приведенной книги (стр 25)
там же далее приводится пример оптимизации
аналогично строится скажем полный сумматор для троичной системы счисления и 3х-проводной схемы
(реализовывать асинхронную троичную арифметику в 2х-проводном коде невозможно потому что необходимо наличие 3х состояний отличающихся от значения NULL только одним разрядом)
sva wrote: (реализовывать асинхронную троичную арифметику в 2х-проводном коде невозможно потому что необходимо наличие 3х состояний отличающихся от значения NULL только одним разрядом)
ну и чем же это отличается от наличия отдельного синхросигнала? не вижу абсолютно никакого технического смысла в этих утяжелениях...
sva
Post by sva »
принципиальное отличие в отсутствии синхросигнала :)
достоинства и недостатки асболютно те же что и при сравнении синхронной и асинхронной в любом виде.
асинхронная зачастую проигрывает по кол-ву элементов (транзисторов) хотя не так сильно, поскольку нет необходимости выравнивания клоков (а только оно жрет до 20% площади и до трети потребления) и большом кол-ве усилителей на длинных связях.
и при сравнимых быстродействиях будет больше по площади на 15-20%
(что очень мало поскольку значительное место в кристалле потребялют блоки памяти)
так же выигрывает по потреблению, при чем в отличие от синхронной не имеет пиков потребления, потребляет только когда работает, всегда готова к работе (в любом спящем состоянии)
потенциально потребляет в 3-4 раза меньше
(при сравнимом быстродействии)
потенциально может работать быстрее чем синхронная (общая производительность системы),но при этом будет раза в 2 жирнее и потребялть приемрно столько же
ну и главный недостаток - это отсутствие средств проектирования и инженеров которые могут проектировать подобные схемы.
и еще одно несомненное достоинство - что при проектировании по принципу delay-insensitive позволяет не зависить от климатических условий - схема будет работать до тех пор пока жив кремний (опять же выше выход годных).
ps: вообще чтобы не было недоразумений, меня лично больше занимает асинхронная схемотехника, и троичная логика в прилоении к ней как более удобный инструмент реализации функционала.
а если смотреть так как вы то и троичная логика по большому счету тоже бессмысленна, поскольку средства проектирования для двоичной делают реализацию задачи даже большей сложности более простой.
Post by Mac Buster »
Вопрос о асинхронной схемотехнике поднимался не раз, применение троичного кодирования в этой области так же затрагивалось, но, если не ошибаюсь, до сих пор не было каких-либо собственных разработок в этой области. А преимущества такого подхода, вроде более низкого потребления и меньшей площади, не упоминались вообще. В связи с этим я могу только приветствовать публикацию и обсуждение троичных асинхронных блоков и схем.
sva wrote: принципиальное отличие в отсутствии синхросигнала :)
и наличии одного дополнительного провода на каждый сигнальный (а то и двух)
троичность тем и хроша, что приводит к уменьшению количества проводников, а тут наоборот - увеличение, да ещё и в несколько раз!
sva
Post by sva »
чудес не бывает ;)
выигрываете в одном-проигрываете в другом
на кристалее не так важно сколько проводов у вас - главное общие затраты
а по общим затратам есть много статей по которым видно что асинхронная требует на 15-20% больше площади, не включая память
если учесть что память частенько составляет около половины площади кристалла топотеря в 5-8 % площади не велика, по сравнению с преимуществми
в книгах по асинхронной схемотехнике и сттьям по исследованиям в этой области приведены и хорошо расписаны достоинства и недостатки и приведены сравнительные характеристики относительно синхронной
кому интересно сами найдут - матеприалов достаточно(или я могу кой чего дать), ликбез по этому поводу здесь проводить смысла не вижу (тем более что и сам можно сказать новичек)
кому не интересерно, .... нуууу на нет и суда нет
а по поводу многопроводности я уже писал чуть выше что на текущий момент реализации с двуполярным питанием возможны только на заказных кристаллах, либо на рассыпухе
на рассыпухе серьезную схему собрать сложно
а при реализации на том же ПЛИСе вы так илииначе вынужденны работать в кодированном представлении с той же избыточностью
А в чем сложность с реализацией на заказных кристаллах? Троичная техника так или иначе реализуется собственными элементами, если не рассматривать варианты имитации троичных элементов на двоичных аналогах.
sva
Post by sva »
если вы обратите внимание то в данной теме затронута реализация именно на элементах с двумя состояниями.
лично я плохо представляю как реализуется при современном техпроцессе элемент с тремя состояними на пластине.
да и доступность фабрик мне кажется несколько хуже чем у ПЛИС
ps: я не уверен что снижение кол-ва линий связи столь критичная задача на сегодняшний день
алгоритмические возможности троичной логики мне кажутся более актуальными ее достоинствами.
а для этого вполне сгодится ее имитация на элементах с двумя состояниями
Если не обращать внимания на тот факт, что в современных процессорах соединения занимают до 70% площади, и снижение их числа хоть на 5-10% позволит уменьшить площадь кристалла или добавить в него какие-либо блоки, тогда да - это не критичная задача.
sva
Post by sva »
вообще-то наоборот проводники добавляют до трети площади
дело в том что они же располагаются в слоях металлизации и располанаются параллельно элементам
и добаввочная площать определяется как кол-вом соединений так и кол-вом слоев металла
Хочу предложить написать на эту тему статью, описать преимущества и недостатки асинхронной схемотехники, как ее можно использовать в применении к троичной области, какие достоинства могут быть у этого применения и дать сравнительную оценку затрат времени и элементов на примере реализации каких-либо блоков.
sva
Post by sva »
по поводу достоинств и недостатков асинхронной написано уже достаточно
что касательно приложения к троичной - потихоньку пишу по мере продвижения, только это продивгается медленно - времени нет совсем
Shaos wrote:Это ни экономически, ни технически не выгодно - явное утяжеление конструкции по сравнению с двоичными решениями. Ну и к тому же:
NCL is the property of Theseus Logic Inc. and a license must be obtained from Theseus logic for any commercial use of NCL.
Поднимаю древнюю тему 2010 года :)
Данный патент похоже скопытился ещё в 2011 году:
https://patents.google.com/patent/US5305463
и на момент создания этого топика уже не принадлежал Theseus Logic Inc.
1993-06-08 Application filed by Theseus Res
1994-04-19 Application granted
1994-04-19 Publication of US5305463A
1998-10-08 Assigned to THESEUS LOGIC, INC.
1998-10-30 Assigned to THESEUS LOGIC, INC.
2009-12-17 Assigned to CAMGIAN NETWORKS, INC.
2010-12-19 Assigned to CAMGIAN MICROSYSTEMS CORPORATION
2011-05-17 Anticipated expiration
2011-08-01 Assigned to WAVE SEMICONDUCTOR, INC.
И тут выходит, что sva предложил использовать "трёхпроводную троичку" для построения асинхронных троичных схем ещё 05 июля 2010 года :mrgreen:
sva wrote:к примеру вот так выглядит схема полного сумматора в двоичной системе счисления в 2х-проводном коде
аналогично строится скажем полный сумматор для троичной системы счисления и 3х-проводной схемы...
P.S. Все картинки, которые он заливал на радикал, пропали, поэтому привожу аналогичную картинку двоичного полусумматора:
Суть в том, что каждый логический сигнал идёт по двум проводам - когда это логический ноль, то запитан один провод, а когда логическая единица - второй (при этом первый должен быть в нуле). После каждого логического значения должно идти состояние NULL - оба провода в нуле, а когда оба провода запитаны - это считается ошибочной ситуацией. Двухвходовая ячейка с цифрой 2 означает срабатывание, когда оба входящих провода запитаны, а с цифрой 1 - когда любой один. Это не совсем AND и OR, т.к. входные сигналы могут приходить в разное время - блочёк должен подождать, когда добежит второй сигнал и только тогда корректно отработать.
P.P.S. Вот нашёл полный сумматор - тут ещё более хитрые блочки стоят:
Припухлые блочки имеют память - они не отпускают сработанное состояние пока все входы не обнулятся:
P.P.P.S. Интересно, что авторы провели параллели между своей логикой и нейронными сетями - типа NCL можно рассматривать как "pretrained neural net":
Shaos wrote:Данный патент похоже скопытился ещё в 2011 году:
Вот ещё один протухший патент от тех же людей:
https://patents.google.com/patent/US5764081
и там даже есть картинка полусумматора :)
