Троичный дешифратор
Re: Троичный дешифратор
Shaos wrote:Ну преобразовывать так или иначе придётся - и кстати я тамже привёл варианты решения "этих проблем" галками :)
Ясен пень, что придётся... вопрос в том, насколько затратно аппаратно получится...
А галками - неспортивно. :-? У меня, к примеру, ни галок нет, ни их прошивалок.
Подозреваю, что у многих их тоже нет.
ну двоичную память использовать в троичном устройстве тоже не сильно спортивно, но тем не менее :)
по поводу прошивалок - купи себе вот это (относительно дёшево и шьёт дофига всего)
Lavr wrote: А иногда бывает - добавишь в таблицу истинности некоторой избыточности, глядишь -
и сворачиваться в вентили она проще начала! :wink:
в лоб не сворачивается - я таблицы преобразования троичности в двоичность скармливал в свой DDT - мультиплексоров уйма получается
хотя можно попробовать написать программулину, которая будет крутить-винтить всяко входные сигналы и смотреть будет ли более компактно, и запустить её на мощном компе на много-много дней (недель) :)
Shaos wrote:ну двоичную память использовать в троичном устройстве тоже не сильно спортивно
Ну ты сравнил... :-? Это от безвыходности, но двоичная память так или иначе есть у всех.
А вот галки с палками и их прошивалками - не у всех. В этом плане - неспортивно... :osad:
Так можно и РЕ, РТ тумблерами попрошивать... 8)
JeNNeR
Post by JeNNeR »
Я этим тоже в начале загорался, и даже считал так сяк и эдак, сколько нужно логики для прямого аппаратного выхода... получал оттакенные монстуозные конструкции (пример, и это с упрощением выхода) :
 Осторожно, простыня
Так что, через ПЗУшки значительно проще и надёжнее, как в плане работы, так и в плане прозрачности операций.
Туда - 1 ПЗУ на 1К, обратно 2 ПЗУ на три и два трит (чючють ног нехватает на одно ПЗУ обратно сделать) :)
JeNNeR wrote:получал оттакенные монстуозные конструкции (пример, и это с упрощением выхода)
А эти "оттакенные монстуозные конструкции" в принципе - работоспособные?
Я к тому что, если работоспособные, то - прошить в CPLD и пусть работают?
P.S. ПЗУшки-то нужны быстрые, значит не все пригодны. А CPLD априори быстрая.
Lavr wrote: Кстати, а какой префикс или постфикс у девятиричной нотации?
У восьмиричной
- "O" от Octal, Octo... Девять по латыни: Novem,
по английски: Nine, значит - "N" ? :wink:
Ну с постфиксом особой проблемы нет. В различных просмотренных мной источниках "фонтана разнообразия" терминов не наблюдается:
девятеричная система счисления
nine number system;
nine system;
nonary number system;
nonary system
Значит постфикс всё же "N" (или "n"):
834N, 732n (по аналогии с 6АВН или 7FFh)
А вот с префиксом пока не ясно... :-?
Префиксы 16-теричной системы - "$" или "0xABC"
Для девятеричная системы не нашел ничего... А префикс очень полезен при написании ассемблера.
Каки будут предложения? :wink:
AlexanderZh wrote:43210ZYXW - для трибблов, тут уместен суффикс N, префикс -#?;
Хороший префикс - #, только, к сожалению, занят уже и как раз в ассемблерах. :osad:
И там он очень на своём месте, так что не хотелось бы что-то менять и вносить путаницу...
Я озадачился префиксом, поскольку он очень упрощает написание ассемблеров. :wink:
Есть у меня ассемблер один для i8080 причем непосредственно от Intel, так они там придумали
метки обозначать префиксом, а не постфиксом:
:МЕТ1 - метка, а не так, как мы привыкли:
МЕТ1:
Ясное дело, что разбор строки они себе упростили - после первого символа ' : ' - всё дальше имя метки.
А если еще сказать: метки могут быть длиной до 255 символов, но идентифицируются по первым шести... :mrgreen:
Я вот думаю, вот такая форма записи не прокатит для 9-ричного формата?
9х674
AlexanderZh wrote:Надо посмотреть какие префиксы в ассемблерах используются.
Тут еще и жесткое ограничение - символ префикса должен быть из этой таблицы,
ибо ассемблерный файл всё ж обычный текстовый файл...
А то вот не нравится мне { N, O, P },
в MS Word это решается легко: :lol:
А в текстовом виде, думается, надо ' Ї ' использовать... :wink:
Кстати, пишут, что в "Сетуни" при выводе на печать для -1 они использовали
перевёрнутую 1. Интересно, как они её перевернули? :o
Литеру что ли перепаяли вот в такой печатной машинке? :mrgreen:
AlexanderZh wrote:порывшись немного в ассемблерах на предмет #: в некоторых оно комментарий обозначает, в некоторых (в восьмибитках в основном) ставиться перед аргументом, пока не понял для чего.
В зависимости от наличия или отсутствия # берется либо сам аргумент, либо он является адресом в памяти.
На мой взгляд - тоже удобнее квадратных скобок при разборе строки.
AlexanderZh wrote:Не для экономии ли одного байта был введен префикс # вместо [ ]?
Нет, это фича присуща и нативна ассемблеру 6502.
И она там очень органична, что прямо хочется взять за пример! 8)
Кстати, скобки тож не Интеловские, а от Зайлога.
У ассемблеров i8080 никаких скобок не было же.
AlexanderZh wrote:
AlexanderZh wrote:2. 43210ZYXW - для трибблов
Но мне больше нравится "обратная" последовательность букв WXYZ, где Z = -4.. Так мне более понятней, хотя привыкнуть можно.
Автор Тунгуски использовал DCBA01234 и % в качестве префикса для таких чисел в своём ассемблере:
viewtopic.php?f=62&t=91
Shaos wrote:Автор Тунгуски использовал ... % в качестве префикса для таких чисел в своём ассемблере...
А что, в принципе ' % ' - вполне неплохой префикс. На первый взгляд нигде в ассемблерах ничем не занят.
%4683 - ничего так смотрится. Готов поддержать Автора Тунгуски... :lol:
P.S. A у Автора Шилки ничего нет для нас полезного? :mrgreen:
Хотя ' % ' - это префикс целочисленности в общем-то...
А я думаю - откуда-то он мне очень знаком :wink: , но ассемблеров это вроде не касается...
AlexanderZh wrote:В васиках этих префиксов так много потому, что можно не объявлять переменные заранее, что очень не хорошо.
А можно и объявлять - всё зависит от культуры программирования.
Можно даже включить "строгий контроль данных" и С++ будет нервно курить в сторонке,
поскольку в воздухе запахнет призраком Паскаля... :lol:
Shaos wrote:по поводу прошивалок - купи себе вот это (относительно дёшево и шьёт дофига всего)
Забыл сказать, что я посмотрел на это и подумал, что не так уж много всего новомодного я шью,
а поэтому привык надеяться на "старый добрый LPT-программатор"... :wink:
Для этого я и держу в рабочем состоянии старый ноутбук IBM Thinkpad 600E под DOS 7.1/Windows 98,
и он меня даже с ПЛИС не подвел! 8)
Дык я тоже держу старый ноутбук с фридосом и LPT-программатором - вон дисковод даже ему обновил относительно недавно (года три назад), но иногда надо что-то прошить БЫСТРО, не мучаясь с дискетками и т.д. ;)
