возьму на себя смелость и скопирую картинку вышеприведённого изменения прямо сюдаPVV wrote:вот здесь предлагают R16 заменить на диод(цепь синхросмеси), для решения проблемы со срывом синхронизации. Я подобный 'трюк' применял на макетке Галаксии и это помогло, со схемой выхода, как по этой ссылке (у меня на макетке смешивание синхросигналов сделано на ЛА3, а не ЛА13, которая с ОК, как это в оригинале сделано. Получается, что диод, как бы делает ОК). С просто резистором у меня сверху экрана срывало строчную синхронизацию и подергивалась кадровая, а при замене резистора диодом картинка стала нормальной.
срываетться кадровая синххронизация
Re: срываетться кадровая синххронизация
И то, что разделительные ёмкости выкинули здесь - тоже правильно!
У длинных видео-импульсов (когда, к примеру, вся строка черная)
слишком большая постоянная составляющая, ёмкость пропускает
её плохо...
её плохо...
sergey2b
- Fanat
PVV скажите пожалуйста
выход у Галаксии такой же как у РК
достаточно ли для теста только поменять иод или надо внести все изменения ?
PVV
В оригинальной Галаксии вообще нет такого каскада, и я за основу у себя использовал схему выше.
С диода начать (я на этом и остановился, остальные элементы остались), но если не поможет, то убрать(закоротить) выходные конденсаторы С3,С4. Если не поможет, то далее подбирать номиналы R18,R19. Еще V2 можно попробовать заменить на аналогичный.
sergey2b
- Fanat
в итоге я купил монитор от Apple IIc с зленным свечением и использу его с РК
sergey2b
- Fanat
фото как работает спектр с CRT монитором
о - а он понимает русскую развёртку?
можно поближе монитор сзади сфоткать, чтобы лейбочку с названием было видно - я тоже такой хочу
Если его специально не подкручивали, то, видимо, у него полоса синхронизации широкая.Shaos wrote:о - а он понимает русскую развёртку?
У меня древний монитор "Орион" от братьев-демократьев тоже так справляется.
Но еще смешнее - если там и просто прямая синхронизация по строке и кадру...
Для компьютера инерционная синхронизация в принципе особо-то не нужна.
sergey2b
- Fanat
это стандартный для Apple IIc мониторShaos wrote:о - а он понимает русскую развёртку?
если проявить терпение и проверять ebay в 8 утра, можно за пару месяцев выципить такой монитор в состоянии нового за 80-150$
я последнее время увлекся Apple II у него большое комюнити в США, народ продолжает писать и делать железяки для него
оказываеться было несколько сот (300-400 точно разных типов) плат расширения для Apple II
sergey2b
- Fanat
нет я нечего не крутил, у него есть три крутилки снаружи но как правило с РК и zx трогать их не надоLavr wrote:Если его специально не подкручивали, то, видимо, у него полоса синхронизации широкая.Shaos wrote:о - а он понимает русскую развёртку?
могу найти схему на него, сейчас на Apple II практически любая документация доступна
я кстате умудрился купить все номера моделиста конструктора с статьямии о Специалисте и плату специалиста
когда вышла статьи про него я учился в школе, я не осилил его собрать на слепыше хотя доступ к нужным деталям был
ок, послежуsergey2b wrote:это стандартный для Apple IIc мониторShaos wrote:о - а он понимает русскую развёртку?
P.S. я фотки перезалил прямо сюда на форум, чтобы не пропали
sergey2b
- Fanat
спасибоShaos wrote: P.S. я фотки перезалил прямо сюда на форум, чтобы не пропали
их там через полгода удаляют
Villiam
- Novelist
Перво-наперво извиняюсь за воскрешение старой темы)
Сделал Радио-86РК на макетке и столкнулся с проблемой срыва кадровой синхронизации
На одном телике LCD картинка четкая. Строчки чуть-чуть пляшут, но не критично.
На втором телевизоре LCD, который куплен как раз для занятий компьютеростроением кадровая синхра постоянно срывается. Столбцы стоЯт чётко, а кадровая не держится от слова совсем. Второй телик с автоопределением PAL/NTSC и при включении РК86 сообщает, что подан NTSC сигнал. Что делал:
1. Все схемы из аналогичной темы на zx-pk.ru
Ничего из перечисленного не помогло. Синхра срывается. И чем дальше я отходил от оригинальной схемы, тем хуже(
В итоге остановился вот на такой схеме: Так картинка на основном телике в разы лучше и можно регулировать уровень яркости. Но на втором телике по-прежнему пляска кадров.
2.Пробовал замыкать конденсаторы наглухо. Менялся уровень белого, фон становился более серым, а не черным. Кадровая так же и срывается
Костыли и велосипеды...
Villiam
- Novelist
3.Пробовал откорректировать частоту генератора (я, сказать по правде, не знаю как это правильно делается, поэтому я импровизировал) 3 способами:
Подобная коррекция привела только к тому, что синхра стала срываться и на первом телике, где картинка стоЯла чётко.
Ткните носом, как правильно можно коррекцию произвести? Возможно есть какой-то способ, который мне пока что неизвестен и именно он решит мою проблему?))
Villiam
- Novelist
Возможно, кто-то знает причину по которой синхра срывается?
Мои поделки на AVR четко держат синхру на обоих теликах и рисуют картинку ровную и без смещений. Хотя у меня там тоже синхро импульс от 0 до 0,3В, а яркостный сигнал от 0,3(уровень черного) до 1В.
На всякий случай, мне удалось поймать КСИ от РК86 на свой говно-осциллограф DSO-138. Если это как-то поможет
Видно, что строчная идёт на 15250Гц, как и должна.
P.S. Извиняюсь за три поста подряд, но фоток очень много, а добавить можно только 3 в одном посту
