срываетться кадровая синххронизация
sergey2b
Post by sergey2b »
при подключении рк86 к TV срываеться кадровая синхронизация
при прогреве больше часа или заполнениии всего ээкарана ббуквами синхронизация восттанавливаетться
поддскажитте пожалуйста в чем можжет быть дело
Re: срываетться кадровая синххронизация
а если осциллографом снять видеовыход чего там будет? чего-то куда-то недотягивает может?
По указанным признакам мне думается, что высох электролитический конденсатор
на выходе эмиттерного повторителя-формирователя видео-сигнала.
sergey2b
Post by sergey2b »
Lavr wrote:По указанным признакам мне думается, что высох электролитический конденсатор
спасибо за идею, но кондестаор нормальный, я его поменял перед тем как писать вопрос, не помогло
осцилографом я смотрел сигнал выглядит нормальным
Shaos а вам удалось подключить ту РК к TV ?
Которую? КР-03?
sergey2b
Post by sergey2b »
Shaos wrote:Которую? КР-03?
да
к большому ТВ пока не подключал - нету таких, которые понимают синхронизацию PAL/SECAM
есть коммодоровский монитор, но его надо доставать из коробки и т.д. - как нибудь займусь...
sergey2b
Post by sergey2b »
Shaos wrote:к большому ТВ пока не подключал - нету таких, которые понимают синхронизацию PAL/SECAM
ясно
у меня есть 3 рабочих РК, у LCD TV есть скарт и он поддерживает ПАЛ/СЕКАМ но у всех РК плывет кадровая синхронизация
sergey2b wrote:спасибо за идею, но кондестаор нормальный, я его поменял перед тем как писать вопрос, не помогло
А за конденсатором, прямо на входе дисплея он выглядит нормальным?
sergey2b
Post by sergey2b »
да
я могу вечером фото осцилограмы сделать, в каких точках ?
есть версия что современный LCD TV сходит ссума от РКашного видео
sergey2b wrote:при ... заполнениии всего ээкарана ббуквами синхронизация восттанавливаетться
Судя по вот этому признаку, надо попробовать увеличить ёмкость электролита.
Современные телевизоры делают привязку к уровню черного, а в сигнале РК-86
такого нет, поскольку разделение видеосигнала этим конденсатором по пременке.
Когда вы заполняете весь экран символами амплитуда переменки становится
больше и телевизор (дисплей) синхронизацию схватывает.
В ином случае амплитуда переменной составляющей мала, а привязки к черному-
нет из-за разделительной емкости на выходе видео-формирователя.
Попробуйте еще пустить сигнал помимо емкости. Я так делал на "Специлисте".
sergey2b wrote:есть версия что современный LCD TV сходит ссума от РКашного видео
Да. Видео-сигнал у всех этих недо-компьютеров с точки зрения TV неполноценный.
Я тоже мучался с телевизором, когда возил "Специалист" с собой к родителям.
А потом сделал в нём 2 выхода - закрытый: через конденсатор и открытый - мимо
конденсатора.
sergey2b
Post by sergey2b »
я жуе пробовал ставить перемычку вместо кондесатора не помогло
Видео-сигнал прямо на входе ТВ по амплитуде должен быть близок вот к такому:
Но гасящих в видеосигнале РК-86 нет в принципе - они на уровне черного.
Чтобы синхронизация была уверенной КСИ и ССИ должны быть ниже уровня
черного, иначе будет срываться.
PVV
Post by PVV »
вот здесь предлагают R16 заменить на диод(цепь синхросмеси), для решения проблемы со срывом синхронизации. Я подобный 'трюк' применял на макетке Галаксии и это помогло, со схемой выхода, как по этой ссылке (у меня на макетке смешивание синхросигналов сделано на ЛА3, а не ЛА13, которая с ОК, как это в оригинале сделано. Получается, что диод, как бы делает ОК). С просто резистором у меня сверху экрана срывало строчную синхронизацию и подергивалась кадровая, а при замене резистора диодом картинка стала нормальной.
