PICDEM 2 Plus board
Re: PICDEM 2 Plus board
чото я не наблюдаю на твоей плате из первого сообщения гребенки для пик-кита-3
А это не моя фотка, а наиболее похожая из интернета.
Почему-то с гребенкой для пик-кита-3 в интернете все фотки зеленых плат,
а у меня плата красная - ближе всего к найденной фотке.
По мануалу и схеме гребенка для пик-кита-3 дублирует второй разъем. А я, кстати, тебя и ждал с этим топиком. Ты ж работал с пик-кит-3,
он заменяется на что-либо попроще в обсуждаемом случае?
Прогуглил AN851 programmer schematics - с пол-пинка ничего подходящего не нашлось...
Ну в общем ситуация несколько прояснилась... и хотя я не нашел схемы, всё стало прозрачнее:
"AN851 is microchip's application note for a Quick Programmer & FLASH Bootloader for PIC16 and
PIC18 Devices."
Сделан он, судя по некоторым данным, на одном из PIC24F... , такой несколько странный выбор
PIC для программаторов обусловлен тем, что они должны иметь интерфейс USB и работать в
широком диапазоне питающих напряжений: до 2 В кажется.
И как оказалось, все свежие версии MPLAB® IDE vХ.ХХ более не поддерживают НЕ USB
программаторы. А эта DEM-board-а совместима с MPLAB® IDE v6.....
Ну и я с удивлением узнал, что "безымянный программатор", которым я прошиваю PIC-и,
это скорее всего: AN589 PIC programmer - "AN589 is microchip's application note for
a parallel port pic programmer circuit". И хотя у меня схема совершенно не такая, но мне думается, это именно та схема, которую в подходящем
случае можно упростить до 5 проводков...
ICPROG должен понимать её как "AN589 PIC programmer".
PIC18 Devices."
А свежая версия MPLAB у тебя на винду-98 и не встанет - ищи старую. По поводу пик-кит-3 - вроде как он был единственный в своем роде - клонировали только пик-кит-2. Это если тебе надо отлаживаться - если просто прошить, то шей чем угодно, а потом втыкай (я кстати отладкой так ни разу и не воспользовался - использовал пик-кит только для прошивки "на лету" - для отладки печати через последовательный порт вполне достаточно)
Не, уже клонировали и пик-кит-3 - одна ссылка здесь на предыдущей странице, и если искать "аналог", то есть еще.Shaos wrote:пик-кит-3 - вроде как он был единственный в своем роде - клонировали только пик-кит-2.
A Pickit 3 Clone
Но овчинка выделки не стОит, аналог пик-кит-3 сложнее демо-борды значительно.
Это как чемодан без ручки получается - и использовать неудобно и выкинуть жалко, в общем я понял этих "данайцев
дары приносящих" - сперли, видать пик-кит-3, а потом поняли, что дев-борда без него просто мусор...
Если быть честным, в момент "дарения" меня соблазнил только ЖК-индикатор...
А есть у меня какая-то версия MPLAB под Вынь-98 прямо сейчас.Shaos wrote:А свежая версия MPLAB у тебя на винду-98 и не встанет
Но только я не знал раньше по такие дев-борды, а может мой MPLAB и вот этот устаревший программатор поддерживает.
