Да, тот самый. За эмулятор уже несколько лет не получается взяться вплотную, обещалкиным я оказался. Однако, и бросать идею не хочу, хоть через десять лет, но надеюсь доделать.Shaos wrote:P.S. Это к нам тот самый kvas зашёл?
N-проводная троичка
kvas
- Novelist
Re: N-проводная троичка
kvas
- Novelist
Как и в случае двухпроводных схем, в которых мы "лишнее" состояние смогли эффективно использовать, улучшив характеристики линии (убрав необходимость в стробе данных), можем аналогично поступить и с трёхпроводным вариантом "3а", если "лишние" состояния используем аналогичным образом (почти принцип DDR предлагаю):
3б) статические двухуровневые несбалансированные самотактирующиеся с работой по обоим фронтам сигнала; использует не сами уровни сигналов, а перепады между ними. Т.е. значению "-1" соответствуют переходы из комбинаций "x,x,0" в "x,x,n" и обратный ему, из "x,x,n" в "x,x,0". Где "x" означает "любое неизменяющееся значение сигнала". Соответственно, переходы из комбинации сигналов "x,0,x" в "x,n,x" и обратный ему из "x,n,x" в "x,0,x" будут оба иметь значение "0", а переходы из комбинации сигналов "0,x,x" в "n,x,x" и обратный ему из "n,x,x" в "0,x,x" будут оба иметь значение "+1". При этом отсутствие изменения сигналов на всех трёх линиях будет эквивалентно значению "нет данных" (ну или "отсутствие строба", если кому так понятнее).
В чём плюсы такого варианта? Одиночное изменение сигнала на любом одном из трёх проводов будет означать передачу одного трита. В варианте "3а" передача одного трита требовала двух изменений состояния на одной и той-же линии. По сравнению с двухпроводным асинхронным "2в" исключается ситуация, когда передача одного трита потребует изменения более, чем на одной линии.
kvas
- Novelist
Можно рассмотреть и вариативные способы трёхпроводного кодирования, в котором будет передаваться не сам трит, а его изменение по отношению к предыдущему значению, но не вижу особого смысла в отдельном рассмотрении этих способов. Давайте просто считать, что:
"3в" - это вариативный "3а", а "3г" - это вариативный "3б" (по аналогии с тем, как мы "2г" получили из "2в").
kvas
- Novelist
Хочу сразу сказать: асинхронность будет привлекательнее синхронности только в случае последовательной передачи данных. При параллельной накладные расходы на реализацию асинхронности в передаче каждого трита (да и бита тоже) быстро перевесят выгоду от убирания одной-единственной (на всю шину!) линии готовности данных.
kvas
- Novelist
Дык, а зачем "выбирать сердцем"? Надо просто посчитать плюсы и минусы обеих систем - троичной несимметричной и троичной симметричной (уравновешенной). А там уже и выбрать, что будет лучше в каком именно случае.Shaos wrote:Сейчас понабегут апологеты классических систем счисления и будут доказывать с приведением цитат, что настоящая троичность это 0,1,2, а сбалансированная троичность это вообще на самом деле двоичность
Плюс у несимметричной я вижу только один: максимальное число, выражаемое тем-же количеством разрядов в неуравновешенной системе (не только в троичной, в любой с нечётным основанием, хоть пятеричной, хоть семеричной) будет больше, чем в уравновешенной системе с тем-же основанием. Насколько большее максимальное число выразимо в несимметричной системе счисления? А в 2 раза ровно.
Например, шесть трит в сбалансированной системе дают диапазон от -364 до +364, а в несбалансированной системе максимум, который можно записать (если начинать счёт с нуля) будет равен +728. Ну то есть в шесть сбалансированных трит високосный год не влезет, а в шесть сбалансированных трит - влезет.
Имеет-ли смысл ради двухкратного увеличения максимального представимого числа терять возможность беззнаково работать с отрицательными числами - думаю, что не имеет.
Но "на вкус и цвет - товарищей нет", так что остаётся только и надеяться, что обсуждаемое тут будет мало зависеть от выбора сбалансированности системы счисления.
TernarySystem
Как говорит народ - если кажется то нужно креститься, и вот ещё один автор своеобразно подымает вопрос об одном и том же.
И так будет до тех пор пока сообщество форумчан, при своей многогранности взглядов на суть предмета не примет общие правила в фундаментальных формулировках что же такое троичная система.
Автор просит технического обсуждения разных способов реализации троичных сигналов, правда сам и ограничивает эту реализацию двумя способами
- это электрические сигналы представленные напряжением и током электрического постоянного тока.
Я с интересом вчитывался в предложенную им новую тему обсуждения N - проводная троичка до момента когда он не повёл своё повествование о трёхзначности как о троичности: - Примем, что троичность, если (есть разница и при этом) особо не оговорено иное - подразумевается в своём сбалансированном виде, т.е. "-1,0,+1".
Так вот давайте и обсудим принципы построения системы счисления:
Системой счисления называется совокупность цифр и правил которые используюся для записи этих чисел. Запись числа в некоторой системе счисления называется
его кодом. Все системы счисления делятся на позиционные и непозиционные. Нас интересуют позиционные системы, мы же не пытаемся построить часы (компьютер времени).
Для записи чисел в позиционной системе счисления используют некоторое количество графических знаков (цифр и букв), которые отличаюся друг от друга. Число
таких знаков принято обозначать как q и называть основой позиционной системы счисления.
В компьютерах можно использовать и используют позиционные системы с разными основаниями.
Система счисления с основанием q = 2 (цифры 0 и 1) называется двоичной, система счисления с основанием q = 3 (цифры 0, 1, 2) - троичной. В системах счисления с основанием
меньше десяти используют десятичные цифры, а для оснований больше десяти прибавляют буквы латинского алфавита - A, B, C, D, E, F.
В обозначениях при необходимости пишут десятичный индекс, который равняется основанию системы счисления которая используется.
Рассмотренные позиционные системы счисления относятся к классическим. Но кроме них в компьютерах использовались (можно уже точно утверждать - пример Сэтунь Н.П. Брусэнцова использовать) ряд специальных позиционных двоичных
систем:
- система с использованием символов 0, -1, или 1, -1;
- системы с отрицательным основанием q <-1 и символами 0, 1, ..., (q - 1); - напрмер систему с основанием q = -2 и символами 0, 1 называют минус-двоичной.
Также можно использовать избыточную систему с основанием q и количеством символов больше q, например, при q = 2 используют символы (1, 0, -1), такую систему
называют также как симметричная знакоразрядная (эта система и была использована в своё время Брусенцовым как трёхзначная двоичная система - которую позже и начали
выдавать как троичную - возможно это было связано с неточностю перевода с английского так как представленное техническое решение в своё время вызвало большой интерес
к Сэтуни, а позже получило большую критику - а была ли Сэтунь троичной. ТРЁХЗНАЧНОЙ ДА! Но вот троичной никак...
Преимуществом специальных систем счисления есть упрощение и ускорение выполнения ряда арифметических операций (сложения, вычитания, умножения, деления) та представление единым кодом
положительных и отрицательных чисел без дополнительного знакового розряда. Но есть и недостаток - специализированные системы имеют сложные правила преобразования
их в классические системы счисления (напоминаю двоичная 0, 1, троичная 0, 1, 2) и обратно, а также неоднозначное представление рядов чисел.
И так математически троичная система существует: как система с основание q = 3 и использованием трёх символов 0, 1, 2. Технически может быть реализована в шести вариантах:
(0, 1, 2), (0, 2, 1), (1, 0, 2), (1, 2, 0), (2, 0, 1), (2, 1, 0). Также двоичная имеет возможную реализацию в двух вариантах - (0, 1), (1, 0). А вот глубоко любимая двоичная трёхзначная
специализированная система (-1, 0, 1) из за увелечения используемых символов до трёх также как и троичная система счисления будет иметь также шесть технических реализаций
- (-1, 0, 1), (-1, 1, 0), (0, -1, 1), (0, 1, -1), (1, 0, -1), (1, -1, 0) но математически такая система останется двоичной.
систем:
TernarySystem
...извините если затронул Ваше эго, так будет продолжаться всегда пока не будут приняты единые правила (стандарты).AlexanderZh wrote:Shaos wrote:Сейчас понабегут апологеты классических систем счисления и будут доказывать с приведением цитат, что настоящая троичность это 0,1,2, а сбалансированная троичность это вообще на самом деле двоичностьНачалосьTernarySystem wrote: но математически такая система останется двоичной.
Давайте представим что есть дорога по которой едут водители обученные
к правостороннему движению, а также одновремённо их коллеги которые придерживаются левостороннего метода езды а знаков на дороге нет и что выходит в итоге - хаос. Каждый выходит прав по своим понятиям. А где же истина?
TernarySystem
...плохая интерпретация, это скорее Ваша инференция. Вроде бы всё без проблем, но как то туманно, не определено. В Сетуни память была классически двоичная. А интерпритируют что троичная реализация?AlexanderZh wrote:Закадровый гундосый голос: Истина где-то рядом...TernarySystem wrote:А где же истина?
На самом деле всё проще - интерпретация! Хотим обращения к памяти - интерпретируем как беззнаковое (наименьшее значение будет ноль), хотим работать с числами математически? Да пожалуйста, используем уравновешенную реализацию! Хотим конвертировать в двоичный код - да без проблем (на двоичном компе можно обработать и те и другие числа).
Ну вот такое у меня ИМХО.
TernarySystem
...нет вопрос как раз в точку, Вы например, хотите купить товар цифра цены Вам подходит но вотAlexanderZh wrote:Но в данной теме это всё оффтоп, ибо вопрос был про физическую реализацию.
И, если правильно понял, про передачу данных.
kvas wrote:троичность Божественного в догматах христианства
Ну и желательно Куликовщины поменьше...
название валюты цены не уточнили. Автор просит обсудить техническую реализацию и делает свою систематизацию вариантов реализации но как то не убедительно ссылаясь только явно
на (-1, 0, 1) непринуждённо уводя от троичности... к трёхзначности.
Я догадывался, что умею предсказывать будущееAlexanderZh wrote:Shaos wrote:Сейчас понабегут апологеты классических систем счисления и будут доказывать с приведением цитат, что настоящая троичность это 0,1,2, а сбалансированная троичность это вообще на самом деле двоичностьНачалосьTernarySystem wrote: но математически такая система останется двоичной.
Могу предложить в копилку троичек 6-проводную троичку - она возникает в моей реализации тримукса на кремнии, где надо управлять тремя двоичными ключами:
-1 -> 011010
0 -> 100110
+1 -> 101001
kvas
- Novelist
Не всё равно. Дополнительный код для двоичного кодирования отрицательных чисел не то-же самое, что двоичный код с битом знака. У них даже диапазоны определения разные:AlexanderZh wrote:Вот, если не ошибаюсь, процессору всё равно будет. А вот программно интерпретировать в знаковый или беззаковый диапазон гораздо проще, чем вводить отдельный трит для знака в физической реализации. Хотя можно, конечно, и обратную задачу решать программно, но зачем?kvas wrote:Например, шесть трит в сбалансированной системе дают диапазон от -364 до +364, а в несбалансированной системе максимум, который можно записать (если начинать счёт с нуля) будет равен +728.
восьмибитный байт в дополнительном коде может принимать значения от -128 до +127, а в семибитном+знак значения будут от -127 до +127, но с двумя вариантами ноля - плюс-ноль и минус-ноль. Соответственно, и команды умножения и сложения и прочие работают по-разному для обоих видов двоичной записи.
Для троичной записи будет аналогично, разница в смысле, обозначаемом комбинацией тритов, даст разницу в обработке значений.
kvas
- Novelist
Извините, что порезал при квотинге, уж больно вы в сторону от предлагаемой темы ушли, оставил только
нет, так ссылка не работает, вот так работает: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%8F
В свою очередь, расширением негапозиционных систем уже будут мнимопозиционные, например мнимочетверичная, которую (если не ошибаюсь) упоминал Дональд Кнут в своём "Искусстве программирования", они позволяют без лишних знаков (навроде "+" или "-") и значков (навроде "i" или "j") записать не только положительные и отрицательные, но и комплексные числа. Ну и сопряжённые системы тоже дают аналогичную возможность, чуть подробнее можно глянуть вот тут: http://phg.su/basis2/X46.HTM
Так что с большей частью вышеприведённых ваших высказываний, могу только согласиться, различие у нас с вами только в терминологии, но то, что Сетунь была трёхзначной, но не троичной - согласиться не смогу.
Давайте, чтобы сделать нашу дискуссию строже, введём ещё пару условий: основание системы счисления не изменяется от разряда к разряду (ну то есть нельзя "позиционно" часы в сутках считать до 24-х, если минуты в часе и секунды в минутах считаем до 60, а после запятой секунды записываем уже чисто десятичной дробью), ну то есть давайте уж рассматривать системы счисления только а) позиционные и б) однородные.
Тогда основание системы счисления будет равно отношению чисел, каждое из которых состоит из единицы с последующими нулями, причём запись делителя на один знак короче делимого. Например в хоть в десятичной, хоть в двоичной системах 10:1 даст основание системы счисления, так-же, как и 100:10 или 1000:100 и так далее. Аналогично для троичных систем. Хоть для той, что признаёте троичной и вы (несбалансированой), хоть для той, что использовалась в Сетуни, но вами троичной не признаётся.
Давайте уж либо признаем, что у нас с вами чисто терминологические разногласия, т.е.
ваше "трёхзначная" соответствет общепризнанному "троичная", а ваше "троичная" соответствует общепризнанному "троичная несимметричная" - и тогда нам не о чем спорить, нужно просто учитывать особенности терминологии сторон в дискуссиях, либо
Да, кроме уравновешенных систем счисления возможность работы с отрицательными числами без введения дополнительной ячейки для знака имеют и негапозиционные системы, одну из которых вы назвали минус-двоичной. Прекрасно описаны в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Симметрич ... _счисленияTernarySystem wrote: Рассмотренные позиционные системы счисления относятся к классическим. Но кроме них в компьютерах использовались (можно уже точно утверждать - пример Сэтунь Н.П. Брусэнцова использовать) ряд специальных позиционных двоичных
систем:
математически обоснуйте то, что "трёхзначная специализированная система" будет именно двоичной, а не троичной. Хочется понять, как вы смогли её к двоичным отнести, с удовольствием прочитаю и постараюсь отследить ход ваших мыслей. Только лучше не в этой теме, откройте рядом ещё одну, уверен, дискуссия в ней развернётся нешуточная.TernarySystem wrote:А вот глубоко любимая двоичная трёхзначная
kvas
- Novelist
Не, ну давайте без перехода на личности. Вдруг выскажется Куликов по делу и грамотно - мы что, должны будем не согласиться только из-за того, что здравую мысль высказал именно Куликов? У меня вот на одной из моих работ заведует кафедрой мой хороший товарищ, некто Куликов - весьма адекватный человек. Давайте обсуждать идеи, а не их авторов.AlexanderZh wrote:Но в данной теме это всё оффтоп, ибо вопрос был про физическую реализацию.
Ну и желательно Куликовщины поменьше...kvas wrote:троичность Божественного в догматах христианства
kvas
- Novelist
Не, ну если уж на то пошло, то и троичность и двоичность могут иметь сколько угодно много разрядов, так называемую "избыточность", для компенсации возможной ошибки при передаче данных. Тут, конечно, Шеннон и Хэмминг сильно раньше меня нечто такое написали, но я несколько лет назад попытался решить задачу расчёта параметров коррекцииShaos wrote:Могу предложить в копилку троичек 6-проводную троичку - она возникает в моей реализации тримукса на кремнии, где надо управлять тремя двоичными ключами:Code: Select all
-1 -> 011010 0 -> 100110 +1 -> 101001
а) без привязки к двоичности, для любого основания систем счисления, в т.ч. и троичного
б) математически просто, так чтобы даже я сам понял.
Получилось в итоге вот что: http://null.bf.pstu.ru/info.theory/zada ... cii_v5.rtf
