Самодельный компьютер
r2020
Re: Самодельный компьютер
Post by r2020 »
Не имею возможности продолжать пока что, нахожусь на море. Просто почитываю темы на форуме.
На данный момент в элементарном виде реализована программа, эмулирующая процессор, а также спаян адаптер, преобразующий сигналы виртуального процессора в реальные сигналы на физическом (не виртуальном) разъеме. Правда прошивка адаптера пока не готова полностью, немного застопорился.
Идея сейчас такая чтобы сделать (и оттестировать) системную шину, по которой планируется взаимодействие процессора и всех устройств.
Есть видео адаптера.
r2020
Post by r2020 »
Таблица выводов процессора.
r2020
Post by r2020 »
Таблица логических уровней сигналов шины управления.
Для вывода DIR низкий логический уровень сигнала означает режим чтения (R) данных из устройства, высокий - режим записи (W) данных в устройство.
r2020
Post by r2020 »
Временная диаграмма сигналов на выводах процессора при взаимодействии с устройством.
Источник сигнала - узел (процессор, или устройство), ответственный за формирование сигнала.
Приемник сигнала - узел, реагирующий на изменение сигнала.
r2020
Post by r2020 »
Пояснение к последней диаграмме.
Диаграмма демонстрирует алгоритм одного цикла взаимодействия процессора и устройства.
Цикл чтения данных из устройства:
  1. Процессор формирует на линиях DA[7:0] адрес устройства, с которым планируется обмен данными
  2. Процессор формирует сигнал чтения данных из устройства - устанавливает низкий логический уровень на линии DIR
  3. Процессор формирует сигнал запроса на обмен данными - устанавливает высокий логический уровень на линии EREQ
  4. Устройство, адресуемое линиями DA[7:0], реагирует на изменение сигнала EREQ и подготавливается к обмену данными
  5. Процессор формирует сигнал готовности к приему байта данных от устройства - устанавливает низкий логический уровень на линии RDY
  6. Устройство, адресуемое линиями DA[7:0], реагирует на изменение сигнала RDY, формирует на линиях IOD[7:0] байт данных для передачи процессору.
  7. После того, как на линиях IOD[7:0] сформированы данные, устройство формирует строб-сигнал - устанавливает низкий логический уровень на линии STB. По перепаду данного сигнала процессор фиксирует данные на линиях IOD[7:0]
  8. После того, как данные получены, процессор деактивирует сигнал готовности к приему данных - устанавливает высокий логический уровень на линии RDY
  9. Устройство, реагируя на изменение на линии RDY, деактивирует строб-сигнал - устанавливает высокий логический уровень на линии STB, а так же отключается от линий IOD[7:0]
  10. Процессор, реагируя на изменение на линии STB, деактивирует сигнал запроса на обмен данными - устанавливает низкий логический уровень на линии EREQ
На этом цикл обмена данными заканчивается, состояние линий DA[7:0] не обнуляется.
Цикл записи данных в устройство:
  2. Процессор формирует сигнал записи данных в устройство - устанавливает высокий логический уровень на линии DIR
  5. После подготовительной процедуры, устройство формирует сигнал готовности к приему байта данных от процессора - устанавливает низкий логический уровень на линии RDY
  6. Процессор, реагирует на изменение сигнала RDY, формирует на линиях IOD[7:0] байт данных для передачи устройству.
  7. После того, как на линиях IOD[7:0] сформированы данные, процессор формирует строб-сигнал - устанавливает низкий логический уровень на линии STB. По перепаду данного сигнала устройство фиксирует данные на линиях IOD[7:0]
  8. После того, как данные получены, устройство деактивирует сигнал готовности к приему данных - устанавливает высокий логический уровень на линии RDY
  9. Процессор, реагируя на изменение на линии RDY, деактивирует строб-сигнал - устанавливает высокий логический уровень на линии STB, а так же отключается от линий IOD[7:0]
  10. Процессор деактивирует сигнал запроса на обмен данными - устанавливает низкий логический уровень на линии EREQ
  11. Процессор деактивирует сигнал записи данных в устройство - устанавливает низкий логический уровень на линии DIR
r2020
Post by r2020 »
Коничива, форумчане. Записал новое видео. Понимаю, что тут всех интересует реальное железо, а не всякие там эмуляторы, тем не менее, все выкладываю только на этом сайте. Может кому будет хоть немного интересно. Часть информации - повторы, но есть и новая информация. Пожелания и предложения приветствуются.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
По теме сказать мне не чего. Тут не многочисленные взрослые "дятьки", которые варятся в своих темах. Как пример MSX-EXT. Нужно было запостить с пяток страниц, и пришел один комментарий. Даже не по теме. А о проводках :rotate:
Сделайте темку на zx.pk. Вот там будет "веселей" :mrgreen:
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Post by fifan »
r2020, замечание к Вам по разводке печатных плат. Избегайте при разводке печатных плат прямых углов.
r2020
Post by r2020 »
Спасибо, постараюсь учесть.
Post by fifan »
Это мне то же когда-то посоветовали. Т - образные соединения никак не исправишь, а остальные можно. Провода питания сейчас я развожу толстыми линиями от 0,75 мм. Если бы мне раньше посоветовали это, а то свою первую большую плату (Специалист МХ2) развёл очень плохо - было потом много нареканий.
r2020 wrote:Временная диаграмма сигналов на выводах процессора при взаимодействии с устройством.
А какой сам процессор-то? Просмотрел топик сначала и что-то не увидел... :osad:
P.S. Сюда прилетело два спамовых сообщения с рекламой - удалил...
r2020
Post by r2020 »
Lavr wrote: А какой сам процессор-то? Просмотрел топик сначала и что-то не увидел... :osad:
Процессора нет :ebiggrin: Я не привязывался к какому-то физически существующему процессору. Сейчас процессор существует в виде программы на Джаве. Все процессы на внешних выводах такого виртуального процессора через порт USB выводятся на специальный адаптер. В данном проекте у меня видения конечной архитектуры заранее нет, архитектура формируется так сказать в процессе. Когда будет все ясно, тогда возможно и реализую процессор на чем-то вроде плиса. Я тут как художник, делаю не ради конечной цели, а ради удовольствия от самого процесса.
r2020
Post by r2020 »
r2020
Post by r2020 »
