Контроллеры Siemens SIMATIC S7-300
Re: Контроллеры Siemens SIMATIC S7-300
Shaos wrote:Да вроде язык инструкций STL (IL) у них один на всех, нет разве? ...
Ну вот, к примеру, описание аккумуляторов:
Вот описание логических команд:
На мой взгляд - типичный ассемблер незнакомого мне процессора.
Для высоких уровней абстракции такая мелкая детализация, на мой взгляд, излишняя.
Lavr wrote:Есть система команд не высокого уровня, а типа ассемблерных, упоминаются регистры...
Даже если это всё виртуальное - блок схема вполне может быть.
Есть такое зрелище! Я ж говорил - не может быть, чтобы не было...
я думаю основа системы команд живёт с 70х, она с годами обросла "мясом" типа плавающей точки и сейчас поддерживается чисто виртуально из-за того, что куча существующих промышленных внедрений её использует
P.S. целочисленное сложение за 0.6 мкс? это 1.666 миллионов инструкций в секунду - явно симуляция...
Icer
Post by Icer »
Чувствуется полный контроль над программой пользователя.
Явные ошибки типа "деление на ноль" и "выход за границу массива" не то чтоб полностью игнорирует... увидеть можно только в журнале аварий да и красной лампочке на самом ПЛК.
Есть еще некоторые нюансы типа "виртуальные" входа/выхода (выражается в том что состояние реальных входов/выходов не меняется пока не завершится цикл программы).
Контроль времени выполнения цикла (можно предположить что это ватчдог, но это не он).
Аппаратное решение в виде камня будет слишком дорого и весьма не гибко в плане масштабируемости.
А ассемблерный текст входит составной частью в язык STEP.
Shaos, я вот не люблю абстрактных понятий для такой конкретной вещи, как процессор.
Вот то что выше пОстом - это мне четко понятно: это т.н. программная модель процессора.
Также понятно, что, видимо, отдельного компилятора ассемблера нет, но выражения на ассемблере
входят составной частью в язык STEP.
Паскалей, С и Васиков - не наблюдается... :wink:
А "обросло мясом" - это нифига не понятно... так, глядя на плату, может быть с 1958 года оно наоборот
"сбросило излишний жир" дискретных компонент? :lol:
STL (IL) это не ассемблер - даже в твоём тексте написано "подобно обычному языку Ассемблера", т.е. лишь подобие ибо нет непосредственного соответствия между инструкцией этого "ассемблера" и операцией процессора, например та же инструкция загрузки более интеллектуальная чем просто копирование состояния входа в аккумулятор - она типа как стек работает выполняя 2 операции - сдвигает ACC1 в ACC2 и потом загружает требуемое в ACC1 (причём после обнуления ACC1, т.е. это даже 3 инструкции получается):
Пример программы с плавающей точкой:
Это явно не для "микроконтроллера" написано...
Shaos wrote:Судя по википедии серия контроллеров SIMATIC родилась в 1958 году (см. https://en.wikipedia.org/wiki/Simatic)
Один момент не совем понятен... если у Siemens был такой довольно неглупый процессор в 1958 году,
пусть даже из очень мелкой рассыпухи, то почему тогда так превозносят PDP-8, которая вышла в свет
аж в 1965 году и разработана была для тех же целей - управления чем-то?
Shaos wrote:STL (IL) это не ассемблер - даже в твоём тексте написано "подобно обычному языку Ассемблера", т.е. лишь подобие ибо нет непосредственного соответствия между инструкцией этого "ассемблера" и операцией процессора, например та же инструкция загрузки более интеллектуальная чем просто копирование состояния входа в аккумулятор - она типа как стек работает выполняя 2 операции - сдвигает ACC1 в ACC2 и потом загружает требуемое в ACC1 (причём после обнуления ACC1, т.е. это даже 3 инструкции получается):
Да какая разница "подобно" или не подобно, когда для всех команд, "подобных обычному языку Ассемблера"
приведено точное время их выполнения?
Ещё PDP-11 был, который также активно использовался в промышленной автоматизации, будучи по сути конкурентом Сименса
не точное, а "типичное" :)
PDP-11 - совсем неподходящий пример, поскольку слишком поздний...
PDP-11 — серия 16-разрядных мини-ЭВМ компании DEC, серийно производившихся и продававшихся в 1970—80-х годах.
Более подходящий - Hewlett-Packard HP 2100 - он вышел в году так 1967 и был лучше PDP-8.
Самым прямым конкурентом был, пожалуй, LINC (Laboratory INstrument Computer) - он предтеча PDP-8.
Непонятно только, как в 1958 году Siemens в отсутствие GUI обрабатывал вот такие "программы": :wink:
Нет, не было у Siemens в 1958 году никакого процессора - правильно я высказал подозрение,
поскольку, как ни крути, именно PDP-8 в 1965 году была бюджетным коммерческим прорывом
в процессах автоматизации, и размером была с маленький холодильник...
И "Саратов", "Саратов-2" содрали с PDP-8 именно чтобы иметь компактную УВМ для процессов
автоматизации.
А у Siemens в 1958 году было вот что:
А что-то процессорное появилось в году так 1975, но это уже не так интересно, поскольку в этом году,
действительно, была в деле легендарная PDP-11, с которой в СССР содрали систему команд для 1801хх.
А у Siemens ничего не содрали, значит и сдирать-то было нЕчего... :wink:
А я нигде и не писал, что они сразу в 50х стали программироваться - серия существует с 50х, а программироваться начало в 70х:
Shaos wrote:я думаю основа системы команд живёт с 70х, она с годами обросла "мясом" типа плавающей точки и сейчас поддерживается чисто виртуально из-за того, что куча существующих промышленных внедрений её использует
см. https://www.cnsiemensplc.com/news/history-of-siemens-plc-18853727.html - S7 появилась в 1994, но она на основе S5 возникла, которая в 1979 появилась на замену S3, появившейся в 1975 - все они были программируемыми
Электромонтёр
Post by Электромонтёр »
Я Ladder Logic для программирования своего недоплк использовал.
Сам по себе Siemens SIMATIC S7-300 стандартный промконтроллер и программируется на одном из пяти стандартных языков, чаще всего мне попадались LD - релейно-контактной логики, и ST - паскалеподобный недоязык программирования. Некоторые инженеры предпочитают писать на FBD - блок-схемы на триггерах и логических элементах.
Архитектура процессора полностью скрыта от пользователя! А у нашего "овна" прошивки компилируются на компе разработчика и в таком виде пишутся в сам контроллер, исходников из овеновского плк вытянуть невозможно.
Дополнительные функции, реагирование на прерывания или работа с энкодером, у таких контроллеров как правило завязана на определённые входы и работает через "регистры". Для работы с этими регистрами в LD есть костыли - арифметика работает через команду MOVE. Вся периферия настраивается из среды разработки, например, подключение панели оператора по modbus, где в качестве переменных прописываются нарисованные кнопки и лампочки.
Shaos wrote:А я нигде и не писал, что они сразу в 50х стали программироваться - серия существует с 50х, а программироваться начало в 70х: ...
Так а я тебя и не упрекаю ни в чем... :wink: Я просто внимательно прочитал Википедии на слово SIMATIC.
И уточнил здесь информацию: что за чем... а то как-то исторически превратно выглядело. :-?
Электромонтёр wrote:Сам по себе Siemens SIMATIC S7-300 стандартный промконтроллер и программируется на одном из пяти стандартных языков, чаще всего мне попадались LD - релейно-контактной логики, и ST - паскалеподобный недоязык программирования.
А вы не могли бы привести небольшой но понятный пример программирования на этом "паскалеподобном недоязыке"?
Или, возможно, коллега Icer может такой пример привести тут? :wink:
Icer wrote:...вероятно из-за паскаля головного "моска").
