Кто-нибудь подробно анализировал схемотехнику KENBAK-1
Re: Кто-нибудь подробно анализировал схемотехнику KENBAK-1
FantomTS wrote:Протеус уже глючит страшно - взял и отключил все соединения от всех выводов всех элементов.
Похоже, вы им пользоваться не очень умеете... :-?
FantomTS wrote:как сделать задержку наносекунд в 100 - поставил 20 инверторов - толку ноль. Блин - начинаются гонки импульсов из-за которых селектор ручных операций не работает. Это признак не совсем корректной схемотехники.
И даже форум этот вам лень полистать хотя бы поиском...
viewtopic.php?p=138242#p138242
FantomTS wrote:на схеме есть некоторые обратные связи с выходов регистров на входы параллельно загрузки и эти цепи прослеживаются на фотографиях печатной платы, при этом выводы 6 регистра установлены в "0" жестко, что исключает параллельную загрузку.
Помнилось мне, что у К155ИР1 (7495) есть какая-то особенность переключения режима (вывод 6 - РЕ)...
Напряжение на входе 6 PE регистра можно менять только если на обоих тактовых входах уровни низкие. Однако если на входе C1 напряжение низкого уровня, перемена сигнала на входе 6 PE от низкого уровня к высокому не меняет состояния выходов.
Но, судя по внутренней схеме К155ИР1...
...в данном случае это нам никакого специфического схемотехнического трюка не даёт.
Или, может быть, я его просто не вижу. :-?
FantomTS
Post by FantomTS »
Век живи век учись, а я делаю одновибраторы на элементах с ОК выходом и с триггером им. тов . Шмидта на входе.
Вход /PE жестко на плате соединен с выводом 7, то есть, там жестко "0".
Кстати сигнал "LC", который должен генериться 1 раз за 1024 такта, генерится каждые 8 тактов.
А сказано "Carry flipflop for memory address (L) register. When LC is a 1 at T7 the next address is 177 (and 377)."
Адреса 8-ми разрядные и это считается начальными адресами для банка 1 и банка 3.
FantomTS wrote:Вход /PE жестко на плате соединен с выводом 7 то есть там жестко "0"
Я тоже этот момент уже проверил... :(
А там в принципе-то нужна параллельная загрузка?
Может, он прошел при разводке через эти выводы, как через опорные точки, если они не работают?
FantomTS
Post by FantomTS »
О - а у вас такой-же хороший скан для другой стороны есть ?
FantomTS wrote:О - а у вас такой-же хороший скан для другой стороны есть ?
Нет - для другой стороны с микросхемами поверху.
Lavr wrote:А там в принципе-то нужна параллельная загрузка?
Я просто смотрю по характеру разводки - он не мог пропустить дорожку между выводами.
Он же вроде как вручную оригинальную разводку делал...
FantomTS
Post by FantomTS »
В начале 70х с машинной трассировкой было сложновато :-) Да и качество стеклотекстолита был не сравнить с нынешним. Интересно тут на форуме еще кто-то остался ?
FantomTS wrote:Интересно тут на форуме еще кто-то остался ?
А кто вам еще нужен? Им не интересен KENBAK-1 на мелкой логике... И не делали они таких проектов.
У всех же свои интересы...
По совокупности факторов, мне всё же кажется, что параллельной загрузки в 7495 там нет.
А сквозь неиспользуемые выводы автор прошел при разводке, поскольку они - входы
и проходящему сигналу не мешают.
FantomTS
Post by FantomTS »
Просто интересно - тут только нас двое или жизнь еще какая теплится ?
Сначала я думал - остатки от былых вариантов до конца не вычищенные с платы, теперь склоняюсь к вашему варианту - оригинальное решение с протаскиванием проводника.
Надо искать хороший скан пустой платы со стороны элементов.
FantomTS wrote:Надо искать хороший скан пустой платы со стороны элементов.
К моему немалому удивлению, это и есть у меня - скан пустой платы со стороны элементов:
https://www.thefirstpc.com/images/2019b.jpg
А с элементами - он вот так выглядит, если сверить:
http://www.kenbakkit.com/images/071001- ... 300dpi.jpg
Со стороны распайки элементов плата выглядит вот так:
FantomTS
Post by FantomTS »
Спасибо попробую узел от анализировать по платам.
FantomTS wrote:http://www.kenbakkit.com/manuals.html
Описание есть - но не описание схемы, а очень поверхностное для самого компьютера.
А вот это - не описание схемы разве? Мне кажется, это оно и есть.
KENBAK-Theory_of_Operation-07-Release1-Searchable.pdf
Полистал я описание это, так чисто ретроспективно-ностальгично... в принципе, если тупо следовать ему,
и собирать всё в Proteus прямо так, как нарисовано в нём:
то всё должно собраться элементарно быстро и без проблем, если не делать ошибок и собирать
в самом Proteus по такому же принципу, просто нумеруя выводы: :lol:
В принципе, так и спаять можно - соединяя выводы микросхем по описанию, и ставя цветные метки на схемах,
отмечая, что уже припаял. :wink:
Но вот нарисовать полную читаемую схему электрическую принципиальную по описанию от Бланкенбейкера -
эх и муторно!... :-?
FantomTS wrote:...отработать KENBAK в симуляторе сложновато - нет моделей для регистров памяти, ...
А вот это - не ваш случаем изыск по длинным регистрам памяти?
"Длинные" сдвиговые регистры
FantomTS
Post by FantomTS »
Мои, но меня на том сайте больше нет.
