Project Spirit
Re: Project Spirit
imsushka wrote:и да, только последняя картинка приличная, по качеству
ну тут надо выбирать - либо теряем в цветах, но получаем повышенную чёткость (736x288 16 цветов),
либо теряем в чёткости, но получаем много цветов (368x288 256 цветов):
(ещё раз обращаю внимание, что оба варианта могут быть показаны на обычном Спринтере 2002 года выпуска)
imsushka
Re: Project Spirit
Post by imsushka »
ха, а чернобелая не потеряла ни цвет ни четкость :rotate:
Re: Project Spirit
ну там цветов-то и нету - только градации серого ;)
Re: Project Spirit
Shaos wrote:Ну а тут будет «корзина» с FPGA, SIMM-модулем и разъёмами - PS/2 и VGA :)
Ну и несколькими ISA-слотами напротив обычных дырок в корпусе
(с платы Z80 наверное даже можно высунуть в дырку классический краевой разъём ZX)
Хочется, чтобы когда я таки сделаю игру для ZX в виде втыкаемого в краевой разъём модуля с ПЗУ, то его можно было бы на этом компе тоже юзать :)
Re: Project Spirit
Shaos wrote:(лого по-быстрому нарисовано моей супругой-дизайнером в сентябре 2023 по мотивом логотипа петерсплюса)
Вот вставил пикселизированное лого в эмуль:
Re: Project Spirit
А железячную разработку на Verilog можно начать на бейдже с суперконференции хакадея 2019 года (где стоит Lattice ECP5), к экрану которого (480x320), выведенного на HDMI, я уже примерял спринтеровские экраны в июле 2021 года:
Тут правда не будет режимов высокой чёткости - FN скажем будет "размазанный":
Либо режимы высокой чёткости можно растягивать отводя 2 пиксела экрана под 3 пиксела картинки - например просто отбрасывая каждый 3й пиксел:
Или линейно усредняя по RGB составляющим:
Что выглядит терпимее:
Однако 736 пикселов в ширину при таком подходе не влезает (что есть максимум в моих "запредельных" режимах) - только 720 (усреднённые в 480 экранных пикселов), что наверное не так уж и страшно:
Плюс такого подхода - оно уже есть с исходниками и даже с HDMI - нам надо просто воткнуть туда логику построения графического экрана Спринтера и усё :lol:
P.S. Ещё интересный момент - вертикальное разрешение этого дисплейчика составляет 320 пикселов, что является теоретическим вертикальным пределом текущей схемы графических описателей Спринтера (40 квадратиков по вертикали)
P.P.S. С другой стороны прошивка бейджика уже больше чем на половину забита двумя корками RISC-V и своей собственной графической подсистемой с тайлами и спрайтами :o
Info: Device utilisation:
Info: 	       TRELLIS_SLICE: 13333/21924    60%
Info: 	          TRELLIS_IO:   138/  244    56%
Info: 	                DCCA:     6/   56    10%
Info: 	              DP16KD:    88/  108    81%
Info: 	          MULT18X18D:    21/   72    29%
Info: 	              ALU54B:     0/   36     0%
Info: 	             EHXPLLL:     2/    4    50%
Info: 	             EXTREFB:     0/    2     0%
Info: 	                DCUA:     0/    2     0%
Info: 	           PCSCLKDIV:     0/    2     0%
Info: 	             IOLOGIC:    20/  160    12%
Info: 	            SIOLOGIC:     5/   84     5%
Info: 	                 GSR:     0/    1     0%
Info: 	               JTAGG:     1/    1   100%
Info: 	                OSCG:     1/    1   100%
Info: 	               SEDGA:     0/    1     0%
Info: 	                 DTR:     0/    1     0%
Info: 	             USRMCLK:     1/    1   100%
Info: 	             CLKDIVF:     0/    4     0%
Info: 	           ECLKSYNCB:     0/   10     0%
Info: 	             DLLDELD:     0/    8     0%
Info: 	              DDRDLL:     0/    4     0%
Info: 	             DQSBUFM:     0/   10     0%
Info: 	     TRELLIS_ECLKBUF:     0/    8     0%
Info: 	        ECLKBRIDGECS:     0/    2     0%
Блоков памяти осталось только 20 (по 18 килобит в каждом), 51 умножителей 18x18 есть и логики свободно 40%, что есть 8591 TRELLIS_SLICEs (each slice contains 2 LUTs, 2 flip-flops and fast carry logic) - т.е. теоретически должны влезть - причём с двумя спринтеровскими видеостраницами (правда растра не хватит держать всё поле 768x256) и даже корку Z80 можно попробовать воткнуть в параллель с двумя RISC-V корками! Палитру можно зареюзать из существующей прошивки (она там правда одна, но можно посмотреть как добавить "сбоку" ещё палитр)...
Re: Project Spirit
Ещё как вариант можно в сторону Display Port посмотреть:
https://github.com/hamsternz/DisplayPort_Verilog
Почему Display Port, а не HDMI? Вот почему:
The DisplayPort specification defines the standard as royalty-free, while HDMI charges US$0.04 per device with an annual fee of $10,000 for high volume manufacturers.
Re: Project Spirit
Shaos wrote:наверное по большому счёту полноэкранные режимы 800x300 и даже 800x600 по сути и не очень то требуются, а самым большим разрешением первое время может быть околоспектрумовополутекстовый Mode 0x01 с "бордюром":
Я наверное даже смогу беспалитровый режим 384x288 RGB565 поддержать в пределах той же стандартной видеопамяти 256 КБ (с одной видеостраницей) :o
Суть в том, что видеопамять внутри FPGA придётся разбить на пополам и допустить одновременное обращение к этим двум половинкам
P.S. Кстати это же означает, что возможен палитровый режим 768x288 256 цветов (также с одной видеостраницей):
P.P.S. Как и 256-цветный режим 800x300 - при этом придётся научить "железо" уводить палитры в тень, освобождая эту область видеопамяти для графики (на самом деле внутри фпга память палитр и память дескрипторов графики и так будут в отдельных от обычной видеопамяти блоках BRAM, просто для пользователя запись в них будет также дублироваться и в основной видеопамяти)...
Re: Project Spirit
Shaos wrote:Вот обдумываю вариант компьютера в стандартный корпус ПЦ, который мог бы запускать софт от Спринтера, но не был бы 100% клоном Спринтера - например имел бы настоящий Z80, а внутри FPGA имел бы другой (виртуальный) проц - например тот же RISC-V (мой вариант Retro-V), который мог бы использоваться как графический сопроцессор и даже как запускатель операционки - т.е. системные вызовы из Z80 шли бы не в Sprinter DOS Estex или Sprinter BIOS, а в код написанный на сях и запускаемый внутренним процессором RISC-V!!! Полное наименование компьютера может быть скажем "8-bit Spirit" или "Spirit PC" или "Retro Spirit" (или "Spirit Retro" чтобы аббревиатура в названии материнок была SR - типа SR2023 и т.д.).
Видеопамять (256кб или 512кб) должна полностью сидеть внутри FPGA (вместе с палитрами и динамическими знакогенераторами Спринтера)...
Для начала можно вообще сугубо FPGA решение на Verilog нагородить, отталкиваясь от того, что сконвертил КряКря пару лет назад и приделав к этой видеосистеме софткорку Retro-V...
Пытаюсь возиться с верилоговской недоделкой от КряКря - не работает оно как надо :(
Остаётся несколько вариантов:
  1. Продолжать бодать вариант КряКря
  2. Описать альтеровские примитивы DFF и DFFE на верилоге и пользуясь оригинальным исходником на ADHL "дословно" написать "схемный" верилог, где эти примитивы подключались бы как подмодули
  3. Написать тупо с нуля на верилоге своё собственное просто следуя спецификации видеоподсистемы Спринтера, добавив новые разрешения (вплоть до полных 800x600)
Третий вариант будет логичнее (и может быть в каком-то смысле даже проще) т.к. вместо единой видеопамяти 256KB внутри FPGA будут отдельные 3 блока памяти: для пикселов, для описателей экрана (квадратики) и для палитры т.е. ненужно будет вычитывать видеопамять несколько раз, чтобы получить RGB уровни на выходе - память квадратиков сразу будет выдавать адрес байта-описателя пиксела, значение которого из памяти пикселов сразу пойдёт на память палитры и RGB будет получен на выходе "в один присест" на частоте пиксельклока (в нашем случае 40 МГц).
TolikTrek
Re: Project Spirit
Post by TolikTrek »
Шаос!!! Астанависяяяя! Ты ещё сетевуху недоделал!!!)))
Re: Project Spirit
TolikTrek wrote:Шаос!!! Астанависяяяя! Ты ещё сетевуху недоделал!!!)))
Ну вам там чото уже нагородили на ESP-12 же, не?...
TolikTrek
Re: Project Spirit
Post by TolikTrek »
Карточка грамотная получилась и недорогая)))
Осталось закодить...
Тебя чего понесло в какие-то дебри несуществующих архитектур? На сам Спринтер пока ещё работы валом.
TolikTrek
Re: Project Spirit
Post by TolikTrek »
Кстати, с днюхой!
Re: Project Spirit
Ну кодьте - кто вам не даёт то? ;)
TolikTrek wrote: Тебя чего понесло в какие-то дебри несуществующих архитектур? На сам Спринтер пока ещё работы валом.
Скоро станут существующие :)
Повторение старого спринтера "as is" считаю тупиковой идеей - на носу уже вторая четверть XXI века, а вы там всё с технологиями 90х носитесь...
TolikTrek wrote:Кстати, с днюхой!
Спасибо :)
TolikTrek
Re: Project Spirit
Post by TolikTrek »
Shaos wrote:Повторение старого спринтера "as is" считаю тупиковой идеей - на носу уже вторая четверть XXI века, а вы там всё с технологиями 90х носитесь...
Серьёзно? То есть ты создашь технологию 2023 года?)))
Или технологию 91-ых в 2023? Хм... странно... мы возимся с ретро компом потому что ностальгия и прикольно. Почему ты решил создать что-то типа древнее, чего в древности не существовало?
