Одному нравится, когда всё глючит и пакеты надо из сырцов собирать, а другому - когда всё автоматически устанавливается и не падаетVituZz wrote:Это всё равно, что спрашивать мужика, почему женился на этой женщине, а не на другой. Просто нравится она ему. Одному - блондинка, другому - брюнетка, третьему - которая хорошо готовит. И хорошо, что есть выбор!Andnor wrote:Не понимаю я, почему так много народу ставят этот Debian и нахваливают.
Debian GNU/Linux 10.x "Buster"
Re: Debian GNU/Linux 10.x "Buster"
А у тебя самого - какой из этих вариантов?Shaos wrote:Одному нравится, когда всё глючит и пакеты надо из сырцов собирать,
Очевидно, что "всё автоматически устанавливается и не падает"
Новая засада
DOSBox и, как оказалось, практически все SDL1.2 приложения (включая мой эмулятор Спринтера) при запуске сносят нафиг все цвета вокруг и даже при выходе из приложения цвета остаются уехавшие - только выход из графического окружения спасает. Причём если снять скриншот средствами системы, то на скриншоте всё ок
А говорил:
Это получается, что вокруг каждой ерунды "танцевать с бубнами" приходится...Shaos wrote:Очевидно, что "всё автоматически устанавливается и не падает"
Ну с дебияном у меня такой серьёзный косяк впервые
И это при том, что ты на Линуксах собаку съел...Shaos wrote:Ну с дебияном у меня такой серьёзный косяк впервые
А вот если пересесть на Линукс - так на такой вот ерунде башку сломаешь...
Короче после запуска досбокса я вижу на экране вот что:Shaos wrote:Новая засада![]()
А скриншот сохранился вот такой (и так на самом деле должно быть):
Из плюсов - Buster легко нашёл мой сетевой цветной лазерник Xerox, сам установил все нужные драйвера и успешно послал на печать тестовую страничку
Знал бы ты как меня выбешивает вынь десятка на компьютерах детейLavr wrote:И это при том, что ты на Линуксах собаку съел...Shaos wrote:Ну с дебияном у меня такой серьёзный косяк впервые![]()
"папа, папа, у меня опять звук отвалился - пачинииии"
Вот поэтому я и сижу пока под Windows 7...Shaos wrote:Знал бы ты как меня выбешивает вынь десятка на компьютерах детей
Когда вы вытрясете всё дерьмо из Windows 10, 11 - я на них пересяду... может быть.
Кстати SDL/wx-версия emu80 тоже портит цвета, а там ведь SDL v2.0.5 как минимумShaos wrote:Новая засада![]()
DOSBox и, как оказалось, практически все SDL1.2 приложения (включая мой эмулятор Спринтера) при запуске сносят нафиг все цвета вокруг и даже при выходе из приложения цвета остаются уехавшие - только выход из графического окружения спасает...
Возможно пришла пора отказаться от SDL?...
Pyk
Тоже проапгрейдил свой debian 9 до 10, в этот раз все прошло успешно
Ни emu80 sdl/wx, ни dosbox не вызывают у меня проблем с цветами, причем dosbox переключался в полноэкранный режим со сменой режима монитора.
Пробовал на всякий случай также в lxde, как увидел на твоих скриншотах.
Возможно у меня что-то не то с дровами видяхи (амд)
Pyk
В памяти всплыло, при каких обстоятельствах я видел подобную картинку когда-то: подобное отображается, если перепутать 15-битный и 16-битный цвет. В обоих случаях 2 байта на пиксель, но в 16-битном на зеленый приходится 6 бит, а не 5. Получается, что красная составляющая в порядке, а синяя и зеленая отображаются примерно как на фото...
